16.11.2012, 7:11
#681
вчера на скорую руку быстренько собрал схему обогрева заднего стекла...но тут проблема вот в чем.та площадка на которую приходит плюс с реле вообще отвалился от стекла.....как можно его снова подцепить?придется ли снимать стекло чтобы восстановить контакт?могли ли порвать нити когда машину тонировали?
16.11.2012, 8:56
#682
вчера на скорую руку быстренько собрал схему обогрева заднего стекла...но тут проблема вот в чем.та площадка на которую приходит плюс с реле вообще отвалился от стекла.....как можно его снова подцепить?придется ли снимать стекло чтобы восстановить контакт?могли ли порвать нити когда машину тонировали? В продаже есть токопроводящий лак, им можно восстановить дорожки, может быть и получится приклеить пластину |
16.11.2012, 9:02
#683
вчера на скорую руку быстренько собрал схему обогрева заднего стекла...но тут проблема вот в чем.та площадка на которую приходит плюс с реле вообще отвалился от стекла.....как можно его снова подцепить?придется ли снимать стекло чтобы восстановить контакт?могли ли порвать нити когда машину тонировали? В продаже есть токопроводящий лак, им можно восстановить дорожки, может быть и получится приклеить пластину а токопроводящий клей подойдет? |
16.11.2012, 10:49
#684
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
16.11.2012, 12:16
#685
ну дай бог что получилось приклеить контакт....еще один вопросик....можно счистить аккуратно часть напыления, дабы не лезть под резинку стекла?уж больно мало места и особо не размахнещься. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 16.11.2012, 12:17 |
16.11.2012, 12:30
#686
ну дай бог что получилось приклеить контакт....еще один вопросик....можно счистить аккуратно часть напыления, дабы не лезть под резинку стекла?уж больно мало места и особо не размахнещься. Попробуй резинкой стирательной пройтись, чтоб окислы счистить. Шкуркой можно все содрать. |
19.11.2012, 9:40
#687
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2010 Из: Абакан Пользователь №: 38612 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Вопрос! Почему при включении кнопки обогрева заднего стекла сразу же перегорает предохранитель?
19.11.2012, 9:47
#688
19.11.2012, 9:52
#689
19.11.2012, 10:00
#690
Добрый день! Вопрос! Почему при включении кнопки обогрева заднего стекла сразу же перегорает предохранитель? Предохранитель на какой ток? Возможно КЗ в цепи. и на 8А ставил и на 16А ставил все перегорают! Должен быть на 16 А. Отключи само стекло и поробуй включить. Если перегорает - ищи КЗ. |
19.11.2012, 10:05
#691
Добрый день! Вопрос! Почему при включении кнопки обогрева заднего стекла сразу же перегорает предохранитель? Предохранитель на какой ток? Возможно КЗ в цепи. и на 8А ставил и на 16А ставил все перегорают! Должен быть на 16 А. Отключи само стекло и поробуй включить. Если перегорает - ищи КЗ. Щас попробую! ТОлько если КЗ то где его искать и как? |
19.11.2012, 10:43
#692
5.12.2012, 11:58
#693
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2012 Из: КАЛУГА Пользователь №: 72867 Машина:Vaz 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день.
у меня ВАЗ 21061 1987г.в. без обогрева з.с., хочу подключить, но вот проблемка у меня стоит блок предохранителей от ВОЛГИ. никто не сталкивался с таким подключением. спасибо |
5.12.2012, 13:10
#694
добрый день. у меня ВАЗ 21061 1987г.в. без обогрева з.с., хочу подключить, но вот проблемка у меня стоит блок предохранителей от ВОЛГИ. никто не сталкивался с таким подключением. спасибо В чем проблема? Это даже плюс, что блок от Волги. Меньше падения напряжения будет. |
5.12.2012, 13:55
#695
добрый день. у меня ВАЗ 21061 1987г.в. без обогрева з.с., хочу подключить, но вот проблемка у меня стоит блок предохранителей от ВОЛГИ. никто не сталкивался с таким подключением. спасибо В чем проблема? Это даже плюс, что блок от Волги. Меньше падения напряжения будет. да машина досталась не давно, в элекрике мало что соображаю, откуда брать плюс с какого преда? если можно схемку, аль чертёж как что подключать, к какому преду? спасибо |
6.12.2012, 10:24
#696
что никто не подскажет
6.12.2012, 10:52
#697
если можно схемку, аль чертёж как что подключать, к какому преду? Штатная схема подключения вот После 10-го преда, какие у тебя подключены - загадка, которую загадал тот кто ставил эти предохранители. Так что придется снимать блок предохранителей и смотреть к какому преду подходит коричневый провод, который идет с АКБ. |
6.12.2012, 11:56
#698
если я правильно понял, то от реле кор. провод надо запитать к кор. проводу от акб, а черный синий от кнопки куда? извените за тугость в электрике.
спасибо. |
6.12.2012, 11:59
#699
6.12.2012, 12:01
#700
еще вопросик возможно не по теме: заднее стекло от 2107 к шестерке подходит или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:01 |
