Тема закрытаНачать новую тему
> Проблема залития тосола
Amati92
сообщение 18.11.2012, 18:32
Из: Приднестровье,г.Тирасполь
Пользователь №: 73460
Машина:Ваз 21063
Цвет:373,светло-зелёный
Народ, возникла проблема.Поменял радиатор и термостат.Начал заливать тосол,2,5 литра залил и всё.Больше не идёт.Грел машину до 90 градусов чтобы открылся термостат.Но жидкость по прежнему не уходит.В чём проблема?Подскажите плиз?
сообщение 18.11.2012, 18:38
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Став тазик мордой к верху , снимай шланчик подогрева карбюратора или как он правильно называется .
Лей тосол пока не потечот из шланга.
filipp
сообщение 18.11.2012, 18:43
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Сняять крышку радиатора и заливать ОЖ в радиатор.
Amati92
сообщение 18.11.2012, 18:47
Машина:Ваз 21063
пробовал не выходит из того шланга ничего
лил через радиатор,+ в расширитель залил ,ничего не происходит ,тосол стоит как мёртвый
мож термостат новый не работает??потому что машину грел до 90 но,термостат так и не открылся
filipp
сообщение 18.11.2012, 18:51
Машина:21053
Т.е. медленно льешь в радиатор, а он вытекает наружу (через край)?
Кран печки открыт?
Если включить вентилятор печки, дует теплый воздух?
Amati92
сообщение 18.11.2012, 18:53
Сообщение #6
Машина:Ваз 21063
Кран печки открыт?
да,медленно лью,а он стал и не проходит,начинает через край.кран печки открыт,воздух дует холодный
filipp
сообщение 18.11.2012, 18:57
Сообщение #7
Машина:21053
сделай фото как подключил радиатор и термостат.
Amati92
сообщение 18.11.2012, 18:58
Сообщение #8
Машина:Ваз 21063
ок,завтра буду в гараже сделаю,а чё там как то по разным вариантам можно подключить??я подключил как и на старом всё было
сообщение 18.11.2012, 19:00
Сообщение #9
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Была подобная трабла, доливал через этот шланчик ., при следующей замене неповторялась.
Divesant
сообщение 19.11.2012, 14:25
Сообщение #10
Из: Иркутск
Пользователь №: 71499
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
Попробуй шланг подогрева коллектора снять,должно помочь.
КотЯRa
сообщение 27.11.2012, 12:44
Сообщение #11
Из: Донецк - Одесса
Пользователь №: 20852
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Вероятно, автор уже решил проблему, но опишу, что происходило у меня при замене деталей системы охлаждения.
Установил новый верхний (входной) патрубок удалось залить не более 3л ОЖ. После, как у автора, грел, ждал, жидкость не уходила в систему. Присел перекурить это дело возле правого крыла. И вот оно... виновное в образовании воздушной пробки... колено патрубка! Нагнул его ниже уровня заливной горловины радиатора и жидкость ушла, как в пропасть))) После, придерживая его в "нагнутом") состоянии заполнил систему без проблем. Нужно было бы его, конечно, подрезать... но система уже полна.
Ну и вопрос, можно ли его снять для подобрезания, не потеряв большого кол-ва ОЖ из системы?
Smeliys
сообщение 27.11.2012, 16:37
Сообщение #12
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
сколько должно влазить тосола в троешный движок? а то когда-то в копеечный влезло все 10 кг, а тут ещё и осталось
КотЯRa
сообщение 27.11.2012, 17:13
Сообщение #13
Из: Донецк - Одесса
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
У меня из десятилитровой банки еще 1л остался.
2-2,5л в расширительный бачек (место для 1 литра еще там найдется).
Все остальное в систему. Ну, может 0,5 расплескал на пол из-за кривых рук))
ritchi
сообщение 27.11.2012, 17:31
Сообщение #14
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Это нормально,у меня всегда остается около баклахи 1,5л
taxi281
сообщение 28.11.2012, 8:30
Сообщение #15
Из: Миасс
Пользователь №: 74719
Машина:Ваз 21063
От радиатора зависит. У меня стоит старый медный. Заливал антифриз, взял 10ти литровку, в расширительном грамм 400 где то и все остальное в радиатор ушло, с трудом, но ушло. По книжке читал, с родным радиатором 9,8 литра. У соседа семёра 2008 по моему года, говорит у него на 8 литров рассчитана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:31
