2 страниц V  < 1 2
> УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛОНЖЕРОНОВ, мануал
bachuman
сообщение 15.7.2012, 13:57
Сообщение #21
Пользователь №: 69868
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
финансов нет...надо ремонт с минимум затрат провести.
вот фото моего ремонта
как видим не ямы ни чего, что могло б облегчить ремонт.
правую сторону делал два года назад, состояние можете оценить, лонжерон гниёт.
вид с низу. придётся и его чинить опять, вставлять распорки, до этого балка была притянута сквозными болтами. итог- лонжерон приплюснуло!
теперь проблема этого года
а вот и треснутый лонжерон-- т.е. проблема решение на которую я сейчас ищу
такие пироги с катятами.
ну и сама новая балка, старую не стал фоткать , т.к. я на ней тренировался варить и не охото читать какой я неумёха, потому что варил первый раз.
балку по любому надо проваривать, ей страшно дверь кроличью клетку подпирать, поломается. только как проваривать, тоже не у кого спросить, вот прошу поделиться опытом как починить авто своими руками....
Сообщение отредактировал bachuman - 15.7.2012, 14:26
сообщение 19.7.2012, 0:50
Сообщение #22
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
балку варить нельзя, а (лонжики усилить как описано выше не помешало б)! ее поссле сварки крутит и страшно меняется геометрия колес !самое больное место в балке это левый передний болт креплениянижнево ричага - ево очень часто вырывает,а вырывает от лонжиков балку почему? а потому что надо время от времени болты подтягивать +обработка лонжиков и тогда все будет ок!
Vaz_21065
сообщение 17.11.2012, 22:59
Сообщение #23
Пользователь №: 47694
Машина:Ваз 2106
Цвет:Игуанна 311
не хочу тебя огорчать, но ты взял самую уматовую балку...(
я себе тоже чисто случайно такую купил, думал хорошая, то отьездила она у меня все невсего пол года, или 3000км и в ней полностью вытянуло(практически вырвало с мясом и держалось на соплях) ту часть которая в районе розвально болта правой части изза чего передние колеса стояли левое чуть в переди а правое чуть ззади, с разницей в 2см... жаль фоток нет, так бы показал последствие данной балки....
поетому опять пришлось меня ть балку и взял та что по дороже, ВИС(ВазИнтерСервис), сказали что она одна из самых лучших
сообщение 18.11.2012, 22:15
Сообщение #24
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
если балку обварить то она лучше ВИС будет...да и ВИС всеравно обваривать лучше...
в нете полно чертежей и мануалов как это делать...
Сообщение отредактировал wernum - 18.11.2012, 22:16
ЛёхуС
сообщение 16.11.2013, 21:09
Сообщение #25
Из: Кировская об. Слободской
Пользователь №: 5723
Цвет:снежная королева
ТОВАРИЩИ ПРИЗЫВАЮ ВАС ЛЮБОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОСЛАБЛЯЕТ НЕСУЩИЕ ЧАСТИ
сообщение 16.11.2013, 21:12
Сообщение #26
Сообщение от модератора Ролакс
К чему это пост,никто и не призывал сверлить.
сообщение 16.11.2013, 23:15
Сообщение #27
Анекдод, При испытаниях самолета постоянно отламывались крылья. Причину инженеры не нашли. Пошли с советом к дяде Васе. Механику. Дядя Вася посоветовал сделать перфорацию в месте отлома крыла. Испытания прошли на ура. Не рвется туалетная бумага по перфорации , поэтому. и крылья тоже перестали отрываться.
ShuruP1990
сообщение 26.11.2013, 10:19
Сообщение #28
Пользователь №: 84216
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:голубой
Делаю подобное на своей шестерке - вырвало закладные болты из левого лонжерона. верхнюю и нижнюю пластины делали из уголка, толщина около 3-4 мм, болгаркой подгоняли... справа болты целые, но люфтят, хорошо, что не прокручиваются. в качестве втулок внутрь отрезали два куска трубки, диаметром немного больше чем сами сквозные болты. если повезет на этих выходных - обварим все это дело, выкину фотки
Сообщение отредактировал ShuruP1990 - 26.11.2013, 10:20
сообщение 26.11.2013, 10:39
Сообщение #29
Дима , а не судьба просто ремонтные вставки вварить??. Ведь то что ты вытворяешь колхоз голимый. У меня и на копее и на шохе вставки и уже как лет по 10 больше. Все безпроблемно.
таZ
сообщение 26.8.2014, 19:42
Сообщение #30
Пользователь №: 89473
Машина:ваз 21074
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2006
Цитата(Шахид Магамедов @ 10.9.2009, 1:38) *
ну вы блин даете. раму в шаху! Хочется раму - покупайте уазег или иноуазег.
А вы знаете как крепко заделаны болты-вкладыши в лонж? их оторвать очень просто даже на новой машине родной монтировкой. Держаться то они тольки за нижнюю часть лонжа.
сайт хороший.....был..... там щас тюнить не модно, все на тему сисек дрогают rofl.gif
Прикиньте какой мотор и какие тормоза нужны чтобы справиться с этой массой. А днище один фик сгниет через пару лет
гнилой тазик или не гнилой, на новых лонжах недавно оторвал всю заводскую сварку, без монтировки а обычным рожковым. в этом ты, брат , прав
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:09
