3 страниц V  < 1 2 3
> Болты Дверей!
сообщение 7.11.2012, 19:47
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Sroslov @ 7.11.2012, 20:37) *
Я вот думаю а чё если в дрель вставить крестовину от отвёртки, вдавить в винт посильнее и "подёргать" нажатиями на курок? Дрель у меня хорошая, мощная... Как думаете прокатит или бесполезнее ударной отвёртки?
на дрели ведь нет регулятора момента-так сказать муфты как на шуруповерте... посему сорвешь шлицы и делу конец. где металл хреновее там и слижет первым делом.
могет стоит зубильцем острым\узким попробовать?
Sroslov
сообщение 7.11.2012, 19:55
Сообщение #42
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Этого и баюсь, почему и спросил.
Что попробовать? Вбить в винт и дрелью его чтоль? Или я что-то не понял?
ritchi
сообщение 17.11.2012, 16:07
Сообщение #43
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Пробовал в свое время ударной отверткой страгивать винты петель-вообще ни о чем,зубило+молоток+минут 30 времени и чудо произошло.конечно болты под замену
слесарь 1965
сообщение 17.11.2012, 18:00
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Дрель+сверло 8мм, по минуте на винт. Самое интересное, что остатки легко выкручиваются даже руками.
федор
сообщение 17.11.2012, 19:37
Сообщение #45
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Самый верный вариант!
Этруск
сообщение 25.10.2013, 11:48
Сообщение #46
Из: 31
Пользователь №: 65590
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
С двух дверей сдёрнул болты китаёзавской ударной отвёрткой,кроме последнего,на нём слизало шлицы. Пришлось приварить гайку,и ключом спокойно открутил.По отвёртке бил не большой кувалдочкой,усилий пришлось приложить много.Перед этим делом прыскал на петли вэдешкой,а по окантовке головок болтов содрал краску предварительно.
сообщение 25.10.2013, 16:12
Сообщение #47
щас болты идут под звезду,ударная не нужна!
сообщение 25.10.2013, 16:33
Сообщение #48
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
блин, а я высверливал 0_о censored.gif один болт только открутился с уд. отвёрткой...
сообщение 25.10.2013, 16:46
Сообщение #49
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
С какой иномарки?
сообщение 25.10.2013, 16:53
Сообщение #50
с любой,неважно..заказуеш абы диаметр и шаг был нужный.
звезда супер.
Kairos
сообщение 3.11.2013, 23:14
Сообщение #51
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
В своей практике я использовал несколько типов откручивания болтов:
1.мощьная отвертка с привариной гайкой под ключ 17:давиш и ключом откручиваеш.
2.молоток и зубило.
3.газом прогреваеш до красна откручиваеш,или после прогрева резкое охлаждение.
4.перед тем как откручивать ударной отвёрткой я всегда пробивал болт острой такой спецнаправляющей(типа керна) и сначала на закручивание а потом на откручивание
Все методы рабочие проверенны на практике.
Высверливание и наварка гайки геморное занятие но тоже можно.
сообщение 3.11.2013, 23:36
Сообщение #52
Вы все.убийцы винтов . Только ударная отвертка и ни каких примочек. Это с восмидесятых. Из книжки вычитал можно распоиной крестовой усиленной.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:11
