22.10.2012, 15:02
#261
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
24.10.2012, 19:03
#262
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет! Очередная пичалька - без вас никак :)
На холодную, когда прогреваю бибику с утра, минут через 5-ть после пуска двигателя, начинает капать антифриз с НОВОГО алюминиевого радиатора (4 месяца ему). Причем бодро - капля в секунду. После прогрева, все сухо, не капает. Поезжу до вечера (до конца раб. дня) открываю капот - сухо внизу. Да и в течении дня открываю смотрю - все тип-топ. На рисунке показал откуда сочится. Вопрос: можно ли отогнуть железочку, которая идет вертикально и жахнуть на место течи холодную сварку Забыл сказать - на картинке вид на радиатор из моторного отсека. А на самом деле капает спереди, со стороны водителя, сразу за звуковым сигналом. Вроде понятно написал :):):) Сообщение отредактировал Sima4 - 24.10.2012, 19:06 |
24.10.2012, 20:51
#263
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, привет! Очередная пичалька - без вас никак :) На холодную, когда прогреваю бибику с утра, минут через 5-ть после пуска двигателя, начинает капать антифриз с НОВОГО алюминиевого радиатора (4 месяца ему). Причем бодро - капля в секунду. После прогрева, все сухо, не капает. Поезжу до вечера (до конца раб. дня) открываю капот - сухо внизу. Да и в течении дня открываю смотрю - все тип-топ. На рисунке показал откуда сочится. Вопрос: можно ли отогнуть железочку, которая идет вертикально и жахнуть на место течи холодную сварку Забыл сказать - на картинке вид на радиатор из моторного отсека. А на самом деле капает спереди, со стороны водителя, сразу за звуковым сигналом. Вроде понятно написал :):):) Да можно в принципе енту дырку залепить. Я вот, например, месяц на крышке дырку, большую такую дырку, замазывал обычным герметиком. Насчет времени эксплуатации таким образом сказать ничего не могу, потому что радиатор два дня назад менял. Однако, ездила и течь в этом месте больше не появлялась Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 24.10.2012, 20:52 |
24.10.2012, 21:07
#264
спасибо :)
13.11.2012, 21:15
#265
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 18.5.2010 Из: Волжский Пользователь №: 32148 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
еще такой вопрос... парит из-под капота у меня после пожара в моторке. кто скажет в чем дело и смертельно ли?
13.11.2012, 22:31
#266
16.11.2012, 22:05
#267
еще такой вопрос... парит из-под капота у меня после пожара в моторке. кто скажет в чем дело и смертельно ли? Смотря, что парит. Если тосол сопливится где-то - искать и устранять, если просто сырость - должно после прогрева высохнуть и перестать парить. да вот непонятно что-то... через раз. я тоже думаю, что просто испаряется, а на деле страшновато немного |
16.11.2012, 22:21
#268
16.11.2012, 22:50
#269
25.11.2012, 17:38
#270
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
ого вот это прикольно)
20.12.2012, 16:49
#271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Ребята. Подскажите кто сталкивался.
У меня проблема такая, подтекает тосол толи со шланга толи с радиатора, в месте стыка нижнего патрубка который идет на термостат и радиатора. Как определить что именно течет шланг или радиатор, просто радиатор менять как-то неохота ему еще и двух лет нету. Радиатор алюминиевый. И еще что скажите насчет герметика кот добавляется прямо в радиатор есть ли в нем смыл? Ведь там где крепятся трубки пластитк, а не метал. Может этот пластик просто обмазать герметиком?:) Сообщение отредактировал Aleksandriys - 20.12.2012, 16:50 |
20.12.2012, 17:11
#272
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
20.12.2012, 17:18
#273
Всем привет. Ребята. Подскажите кто сталкивался. У меня проблема такая, подтекает тосол толи со шланга толи с радиатора, в месте стыка нижнего патрубка который идет на термостат и радиатора. Как определить что именно течет шланг или радиатор, просто радиатор менять как-то неохота ему еще и двух лет нету. Радиатор алюминиевый. И еще что скажите насчет герметика кот добавляется прямо в радиатор есть ли в нем смыл? Ведь там где крепятся трубки пластитк, а не метал. Может этот пластик просто обмазать герметиком?:) Порошок не сыпь. Лучше внемательно посмотри откуда гонит. Вытри насухо тряпкой и наблюдай. Скорей всего гонит из подшланги , если затяжка хомута не помогает , маж герметиком. |
20.12.2012, 17:56
#274
Спасибо за совет, на выходных попробую переобжать хомут и промазать герметиком. Но по идеи у меня все шланги про замене были посажены на герметик по умолчанию.
Раньше все было сухо и комфортно, но как-то раз получилось я с одним типом зацепился сам не знаю нахрена, и после этого у меня начало там сочить, причем по идеии я думал что должен был сработать перепускной клапан в крышке из-за большого давления, походу не сработал и в следствии этого началась такая фигня. Походу или на шланге или на радиаторе появились микро трещинки, походу на шланге, если так то попробую целиком шланг поменять и хочу благо термостат закрыт и если что вытечет только тот тосол что в радиаторе, а не из двигателя. Что скажите? Сообщение отредактировал Aleksandriys - 20.12.2012, 18:02 |
20.12.2012, 22:01
#275
Сливай весь. НЕ надо мазать герметиком (половина его окажется в радиаторе), смазывай очищенные патрубки тонким слоем Литола и зажимай хомуты.
20.12.2012, 23:18
#276
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 25.11.2012 Из: Миасс Пользователь №: 74719 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
20.12.2012, 23:19
#277
Типа ерша,прочистка при забитии,нужная вещь.
20.12.2012, 23:25
#278
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет. Ребята. Подскажите кто сталкивался. У меня проблема такая, подтекает тосол толи со шланга толи с радиатора, в месте стыка нижнего патрубка который идет на термостат и радиатора. Как определить что именно течет шланг или радиатор, просто радиатор менять как-то неохота ему еще и двух лет нету. Радиатор алюминиевый. И еще что скажите насчет герметика кот добавляется прямо в радиатор есть ли в нем смыл? Ведь там где крепятся трубки пластитк, а не метал. Может этот пластик просто обмазать герметиком?:) У меня была такая же проблема. Подтекало слегка. Сначала купил и засыпал порошок (герметик радиатора) - помогло, но не надолго. Месяца через три снова стала просачиваться жидкость. Тогда по совету купил жидкость (какой-то польский герметик радиатора). Залил по инструкции и вот уже 2 года нет проблем! Но лучше всего было бы конечно слить тосол и сделать по нормальному, то есть заменить патрубок и хомут. |
20.12.2012, 23:42
#279
Понял, спасибо за советы, так и сделаю. Как только у нас чуть потеплеет. а то при минус 10-ти это все делать не охота))) А гаража теплого у меня нету((
21.12.2012, 11:09
#280
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 18:13 |
