16.11.2012, 11:24
#81
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15388 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
3. Бери троешный тросик (с синей меткой) Так, в магазине есть тросик 03-06 написано, 90руб, а вот где синя метка должна быть? Вот его и бери. Обычно на самом тросике типа ленты синей наклеяно. Есть еще копеечные - они длиннее. А мне вот интересно, почему тросик виноват? Тросик может проскальзывать в приводе спидометра КПП или в самом спидометре. Кроме того, при малом радиусе изгиба тросика спидометра центральная жила изгибается и начинает крутиться рывками, что приведет к подергиванию стрелки. Чем ниже скорость - тем болльше дергается стрелка. При замене тросика можно поменять только центральную жилу (вытаскивать со стороны спидометра). Необходимо уделить внимание правильному прохождению тросика под печкой. Иногда, при ремонте печки сильно перегибают тросик (как я как-то) и нормальный тросик начинает себя вести странным образом. |
16.11.2012, 11:25
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
3. Бери троешный тросик (с синей меткой) Так, в магазине есть тросик 03-06 написано, 90руб, а вот где синя метка должна быть? Вот его и бери. Обычно на самом тросике типа ленты синей наклеяно. Есть еще копеечные - они длиннее. Да, да, на ней лента шириной 5мм, типа изолента )) мы подумали еще что это просто фигня )) |
16.11.2012, 11:27
#83
16.11.2012, 11:37
#84
Тросик может проскальзывать в приводе спидометра КПП или в самом спидометре. Кроме того, при малом радиусе изгиба тросика спидометра центральная жила изгибается и начинает крутиться рывками, что приведет к подергиванию стрелки. Чем ниже скорость - тем болльше дергается стрелка. При замене тросика можно поменять только центральную жилу (вытаскивать со стороны спидометра). Необходимо уделить внимание правильному прохождению тросика под печкой. Иногда, при ремонте печки сильно перегибают тросик (как я как-то) и нормальный тросик начинает себя вести странным образом. Сам кожух я не доставал, и не лез ни к чему(печка и т.д) только тросик(центр.жилу), вставил обратно, покатился в машине, удерживая трос руками, удержать не смог(может это и не показатель, но всё же) |
16.11.2012, 11:57
#85
Тросик может проскальзывать в приводе спидометра КПП или в самом спидометре. Кроме того, при малом радиусе изгиба тросика спидометра центральная жила изгибается и начинает крутиться рывками, что приведет к подергиванию стрелки. Чем ниже скорость - тем болльше дергается стрелка. При замене тросика можно поменять только центральную жилу (вытаскивать со стороны спидометра). Необходимо уделить внимание правильному прохождению тросика под печкой. Иногда, при ремонте печки сильно перегибают тросик (как я как-то) и нормальный тросик начинает себя вести странным образом. Сам кожух я не доставал, и не лез ни к чему(печка и т.д) только тросик(центр.жилу), вставил обратно, покатился в машине, удерживая трос руками, удержать не смог(может это и не показатель, но всё же) Погляди, чтоб крутился равномерно, без рывков! |
16.11.2012, 13:03
#86
Крутился вроде нормально, без заеданий. Пока уже лезть не хочу
16.11.2012, 16:13
#87
Да, да, на ней лента шириной 5мм, типа изолента )) мы подумали еще что это просто фигня )) Нет, не фигня. Есть такие же, но с красной меткой и еще от нивы. Спасибо большое, купил то что ты посоветовал, поставил, все нормально работает ) |
16.11.2012, 16:28
#88
Да, да, на ней лента шириной 5мм, типа изолента )) мы подумали еще что это просто фигня )) Нет, не фигня. Есть такие же, но с красной меткой и еще от нивы. Спасибо большое, купил то что ты посоветовал, поставил, все нормально работает ) Вот и ладушки. Приятно, когда смог помочь человеку! |
21.11.2012, 15:02
#89
После очередной разборки спидометра, он начал показывать скорость меньше, должно быть 80 км/ч, а показывает ~ 60, раньше до 120 разгонялся, а щас 90 показывает, одометр(километраж) показывает правильно, как и раньше, может кто подскажет в чём дело? Стрелку не снимал, пружину тоже. Думаю дело в магнитной части, т.к. доставал оську с магнитом, куда вставляется трос
Сообщение отредактировал Smeliys - 21.11.2012, 16:01 |
18.12.2012, 19:21
#90
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2012 Из: Вологда Пользователь №: 75439 Машина:Ваз 21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тросик проверь, особенно где он к коробке подходит
13.3.2013, 22:36
#91
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменял спидометр, старый прыгала стрелка километров так +-25, дык вот какое дело вроде он много показывает километров на 30 больше но стрелка ровно идет не дергается, в чем может дело быть. На 5й при 3000 раньше было 90 сечас 120. Да и вообще если 5000 накрутить у меня стрелка ложится на 180
24.5.2013, 19:02
#92
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
а самому можно поменять тросик и датчик спидометра ? и где это искать ?
24.5.2013, 19:32
#93
1.6.2013, 11:04
#94
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Уже не знаю что делать. Такая проблема. Спидометр выше 40км не подымается. Что уже не делал. И снимал возле коробки трос присоединил к дрельке все нормально работает. Потом откучивал возле дачика спидометра пробивался ехать трос крутиться пробевал тормозить пальцем не смог. В чем еще может быть проблема?
1.6.2013, 12:35
#95
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 34 Регистрация: 6.5.2013 Из: Карелия Пользователь №: 80092 Машина:2106 Цвет:красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
концы троса не обломлены?(зализаны)
1.6.2013, 13:55
#96
Кстати, с виду трос может казаться нормальным, а на самом деле прокручиваться, хотя и руками не удержишь
1.6.2013, 14:08
#97
для проверки конец троса который к спидометру идет зажимаешь несильно плоскогубцами и толкаешь машину вперед ( или вывешиваешь задние колеса и кто нить крутит ) если начнет проскакивать то либо тросу хана либо приводу который в коробке
1.6.2013, 14:22
#98
концы троса не обломлены?(зализаны) Да вроде нормально все. А трос от ваз 2101 отличается от троса что на ваз 2106? для проверки конец троса который к спидометру идет зажимаешь несильно плоскогубцами и толкаешь машину вперед ( или вывешиваешь задние колеса и кто нить крутит ) если начнет проскакивать то либо тросу хана либо приводу который в коробке Я же написал что пробивал только я пробивал пальцами держать. Не мог удержать Кстати, с виду трос может казаться нормальным, а на самом деле прокручиваться, хотя и руками не удержишь Значит трос? Проблема с приводом и с самим датчиком отпадает? |
1.6.2013, 14:42
#99
Ну, как бы, трос самый дешёвый, я как-то зажал 25 гвн на трос, думал не в нём дело, и спидометр поломал
1.6.2013, 14:56
#100
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 17:19 |
