16.11.2012, 0:24
#1081
Я думаю ему литров 20-30 хватит? ну да, вполне достаточно будет ЗЯ 20-25 литров а вообще вариант фронт + саб считается наиболее правильным в около бюджетном исполнении Вообще почти все SQ системы построены на фронте. Это далеко не бюджетный вариант я не говорил про SQ системы, я говорил про бюджетку, и имел ввиду что тыл там наф не нужен))) |
16.11.2012, 0:33
#1082
Я понял. Просто имею в виду, что в бюджетной системе дешевый фронт не будет играть. Вернее будет, но... Вот наглядный пример: на выходных ко мне в гараж приезжает постоянно малой на копейке. Так вот купил он нормальный Алпайн, вроде хорошие Хеликсы(себе теперь не возьму НИКОГДА) и усь Автофан(аналог Блаупункта) на фронт. Все мы ему подключили, динамики через проставки и т.д. А звук-то лажовый: высоких нет как ни добавляй- одни средние с проблеском низов... Вывод- дешевые усилки-гамно, дорогие динамики- не всегда качественный звук! Я это написал к тому, что если система бюджетная- стоит задуматься о тыле в виде блинов... Но лучше- хороший фронт.
16.11.2012, 0:42
#1083
не зря ведь говорят, что подбирая звук нужно подбирать комплексно... и под определенную музыку, иначе выходит то что ты описал... сунь другой усь наэти дины - он их расскачает и звук будет достойным, сунь другие дины на этот автофан - и опять таки звук будет относительно нормальным)))
к тому, что если система бюджетная- стоит задуматься о тыле в виде блинов... Но лучше- хороший фронт. стоимость блинов лучше докинуть фронту) ЗЫ. у меня стоит тыл в виде штатных 16см кругляков с ланоса, но есть одно большое НО... они запитаны от ГУ и мне нужны в случае отключения усилков (было актуально при мертвом АКБ, ну и сейчас в случае долгого колупания с машиной - дабы не скучно и небыло риска потом не завестись) |
16.11.2012, 1:18
#1084
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 74123 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ох сколько вы мне тут по написали.
А и еще, я не меломан, но 2 подсидельника играют так что я их не на что не поменяю. Блины убрал, на затылок давят и для себя сделал вывод что назад не буду ставить динамики. Кик панели, стойки, двери, подсидельники везде поставлю, но не в полку сзади. У всех друзей классика и у всех блины в полках и у каждого играет в затылок. Усилок хочу подключить мостом на саб, а фронт на магнитолу. И пожалуйста, если можно, ответьте на остальные вопросы. Сообщение отредактировал Fistaxe - 16.11.2012, 1:09 |
16.11.2012, 1:50
#1085
дело в том, что на твои вопросы ответить нельзя, ибо нет исходных данных. а коперфилдов тут нет. хотя нет, на один вопрос ответ все-же дам. дину с номиналом в 500W плохо не будет от усилка с номиналом 200, плохо будет услку, он не сможет расскачивать данный дин, будут сильные искажения. ЗЫ. зачем тебе брать дин с номиналом 500, возьми с номиналом 200W, звук будет лучше ЗЗЫ. а еще лучше кинь этот блау на фронт а для саба ищи другой усь. Сообщение отредактировал sedoy - 16.11.2012, 1:51 |
16.11.2012, 7:09
#1086
Эх, хотел динамичек за пиво подрезать у другана, а он 500вт( Так бы вообще халява вышла. Ладно придется самому покупать.
16.11.2012, 20:27
#1087
1. Как это по вашему будет играть? 2. Какой короб лучше делать ФИ или ЗЯ(если ФИ то надо ли выводить порт тоже в салон) 3. И нормально ли будет 2 колонки 13 в подсидельниках и саб в багажнике(не хочу ставить колонки назад) П.С. Еще вопросик, не навредит ли динамику 500вт в номинале усилок 200вт? 1. невообразимая хрень с этими твоими трубами, делай как все, саб в полку врезай, вокруг строй короб, под заднюю стенку, на ступеньке и норм будет. 2. короб самый простой это зя, с фазиком сложнее, но и давит он сильнее, можно щель, можно трубу, в салон никакие трубы тянуть не надо 3. в подсидельниках это хорошо, дины свободно дышат, только еще ВЧ нужны, в районе стоек, желательно через кросы это все пустить, получится полноценная трехполоска. 4. усилок дину нет, возможно наоборот. Главный вопрос к тебе, напиши бюджет и что в системе уже есть в наличии, а от этого уже и плясать можно дальше. На счет взглядов по поводу блинов во всем согласен, звук спереди должен быть! |
16.11.2012, 22:40
#1088
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 41963 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сереб-беж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Как это по вашему будет играть? 2. Какой короб лучше делать ФИ или ЗЯ(если ФИ то надо ли выводить порт тоже в салон) 3. И нормально ли будет 2 колонки 13 в подсидельниках и саб в багажнике(не хочу ставить колонки назад) П.С. Еще вопросик, не навредит ли динамику 500вт в номинале усилок 200вт? 1. невообразимая хрень с этими твоими трубами, делай как все, саб в полку врезай, вокруг строй короб, под заднюю стенку, на ступеньке и норм будет. 2. короб самый простой это зя, с фазиком сложнее, но и давит он сильнее, можно щель, можно трубу, в салон никакие трубы тянуть не надо 3. в подсидельниках это хорошо, дины свободно дышат, только еще ВЧ нужны, в районе стоек, желательно через кросы это все пустить, получится полноценная трехполоска. 4. усилок дину нет, возможно наоборот. Главный вопрос к тебе, напиши бюджет и что в системе уже есть в наличии, а от этого уже и плясать можно дальше. На счет взглядов по поводу блинов во всем согласен, звук спереди должен быть! Я бы не стал ставить саб в полку, лучше дин направить в сидение а фазики выпустить в салон. |
17.11.2012, 13:15
#1089
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Люди такой вопросик, у кого есть JBL shop, нужно прикинуть на глаз коробочек под такой саб Boschmann V-1040XYB. Кто подмогнет буду очень благодарен, я и сам бы сделал, так на 7рку винду, jblshop становится не хочет. Я думаю ему литров 20-30 хватит?
Общие данные Название модели: V-1040XYB Производитель: Boschmann Технические характеристики: Тип: сабвуфер Количество полос: 1 Максимальная мощность: 400 Минимальная частота: 35 Максимальная частота: 3000 Чувствительность: 90 Максимальный диаметр: 250 |
17.11.2012, 16:22
#1090
Я бы не стал ставить саб в полку, лучше дин направить в сидение а фазики выпустить в салон. нч не нуждается в строгой направленности, если что, так что куда направлять все равно, просто проще намного в полку врезать. y4enik тут смотрел ссылки на проги? |
17.11.2012, 18:43
#1091
Я бы не стал ставить саб в полку, лучше дин направить в сидение а фазики выпустить в салон. нч не нуждается в строгой направленности, если что, так что куда направлять все равно, просто проще намного в полку врезать. y4enik тут смотрел ссылки на проги? ну проще да, но все же много гемора |
17.11.2012, 19:01
#1092
Всем спасибо за ответы! Прочитал полностью эту тему и у семерочников тоже на ~50 страниц, полностью поменял взгляды. Короче как я понял нужно окло 5т.р. на нормальный динамик(известной фирмы) и примерно столько же на усилок и хотя бы на 500Вт. И еще вопросик, не хочу менять ГУ(очень к ней привык) на ней есть линейный выход, но она бюджетная. Сильно ли она влияет?(если что саб понастраивать и с усилка не тяжело)
И все таки какой лучше ящик делать? Громкость не принципиальна, нужен глубокий ровный бас в салоне. Слушаю в основном рэп(как наш, так и ино) |
17.11.2012, 19:03
#1093
Всем спасибо за ответы! Прочитал полностью эту тему и у семерочников тоже на ~50 страниц, полностью поменял взгляды. Короче как я понял нужно окло 5т.р. на нормальный динамик(известной фирмы) и примерно столько же на усилок и хотя бы на 500Вт. И еще вопросик, не хочу менять ГУ(очень к ней привык) на ней есть линейный выход, но она бюджетная. Сильно ли она влияет?(если что саб понастраивать и с усилка не тяжело) И все таки какой лучше ящик делать? Громкость не принципиальна, нужен глубокий ровный бас в салоне. Слушаю в основном рэп(как наш, так и ино) Влияет само качество воспроизведения, обработки звука. Если качество устраивает- оставляй старую. |
17.11.2012, 19:10
#1094
Качество вообще гуд! Даже друзья удивляются что так чисто играет. У другана вся акустика пионер(ГУ и 6 колонок) так даже он говорит лучше бы взял музыку как у меня и обесшумку сделал. Хотя в моей деревне магазинов мало. И тут что кенвут, что пионер, что супра видать с одного завода. Я решил что буду брать в каком нибудь проверенном онлайн магазине.
18.11.2012, 0:39
#1095
Fistaxe делай зя, потом если что переделаешь, фазик настраивать геморно, как и изготавливать. на гу у тя выход линейный, как сабовый можно? конечно можно усем резать его
18.11.2012, 1:07
#1096
19.11.2012, 22:45
#1097
Я бы не стал ставить саб в полку, лучше дин направить в сидение а фазики выпустить в салон. нч не нуждается в строгой направленности, если что, так что куда направлять все равно, просто проще намного в полку врезать. y4enik тут смотрел ссылки на проги? он и так сейчас в полке стоит я же вылаживал фотки в своей теме. Просто думаю этот в короб а вполку 12тый пионер ![]() Сообщение отредактировал y4en1k - 20.11.2012, 0:31 |
20.11.2012, 0:30
#1098
теперь хочу втулить 12тый пионер фришку
20.11.2012, 17:37
#1099
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня магнитола мистери вот у нее в меню есть функция саб включить выключить. только ничего не меняется,что она должна делать?
20.11.2012, 17:50
#1100
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 11:56 |
