28 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Трамблер, ремонт.
Болтокрут
сообщение 16.11.2012, 5:08
Сообщение #201
Пользователь №: 74260
Машина:vaz 21063
да,втом то и дела что грибок заменил! Вот только про нивовский на знал!!! СПС!!!
Женя Г
сообщение 16.11.2012, 10:30
Сообщение #202
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Цитата(Болтокрут @ 15.11.2012, 22:43) *
На старом трамблёре ход такой же но такой проблемы вроде не припомню! Самое интересное что,не пойму как это происходит,и вообще в чем причина????
Вообще то родной Распределитель зажигания 30.3706. Вы что купили?
И,еще,не расшплинтовался ли вал (http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/20-el9_9_9.jpg)? Который и "прыгает" внутри корпуса распределителя ( http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...20-el9_9_11.jpg ).
Болтокрут
сообщение 16.11.2012, 17:26
Сообщение #203
Машина:vaz 21063
насчёт,"не расшплинтовывался"не занаю завтра обязательно проверю,Спасибо за подсказку))))
Sima4
сообщение 17.11.2012, 23:03
Сообщение #204
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
ребят, привет :)
Отчего мог оплавится резистор на бегунке + дырень посередке, рядом бывший резистор:
Вот почему моя родная не хотела заводится - пружинка оплавленная болталась под бегунком прям :( Пипец. А я, лапоть, карбюратор промыл весь-веьь :)
Да, и еще вопрос - я поставил бегунок карболитовый от старого контактного трамблера. Не будет ли траблов, если у мя БСЗ жахнута.
Машина завелась радостно со старым бегунком, проехал пару км - все чотко.
alександр
сообщение 3.12.2012, 9:16
Сообщение #205
Пользователь №: 74905
Всем привет, если кто сталкивался посоветуйте плиз! такая проблема: зажигание постоянно сбивается, только выстовиш 10 мин работает и сбивается. это слышно по звуку и когда заглушиш не заведеш. выстовиш заного норм заводится. смотрело много специалистов полностью меняли трамблер, грибок, кондер, свечи, провода и всё катушки которые относятся к трамблёру и искре! сам я фзушник=) многих названий запчастей незнаю. но за любой ценный совет буду благодарен!
ssrr
сообщение 3.12.2012, 11:59
Сообщение #206
Из: Украина
Пользователь №: 23063
Машина:vaz 2106
Cкорее всего изнношенные (выкрошенные) зубья на "поросенке" (промвал) будут создавать такую проблему.
Женя Г
сообщение 3.12.2012, 18:13
Сообщение #207
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Банальные вопросы:
1) каким моментом затянута гайка крепления распределителя к блоку цилиндров и стопорная пластина? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../20-el9_5_2.jpg
2) не утеряна ли уплотнительная прокладка? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../20-el9_5_4.jpg
3) alександр:" Скорее всего изношенные (выкрошенные) зубья на "поросенке" (промвал) будут создавать такую проблему".
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...igatel-2106.jpg на рисунке двигателя изображен под п.26 – валик привода вспомогательных агрегатов.
Для замены валика привода вспомогательных агрегатов необходимо Снять распределитель зажигания, шестерню привода масляного насоса, топливный насос с теплоизоляционной прокладкой и толкателем и звездочку привода масляного насоса. И далее, Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления упорного фланца валика... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../05-4_14_01.jpg ...и снимаем фланец http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../05-4_14_02.jpg
Вынимаем из блока цилиндров валик привода. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../05-4_14_03.jpg
Новый валик устанавливаем в обратной последовательности.
viktor
сообщение 26.12.2012, 19:03
Сообщение #208
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
не нашел темы про крышку трамблера
вобщем недавно заменил старую, а на новой 2 маленьких отверстия напротив друг друга
в инете прочитал что такое вроде на советских крышках было якобы для вентиляции, только зачем там вентиляция?
viktor
сообщение 28.12.2012, 1:10
Сообщение #209
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
сегодня смотрел на контакты внутри крышки, 3 уже в зеленом налете. чего так быстро покрылись? проехал км 200 от силы, машина в гараже железном, на улице сыро, езжу 1 раз в неделю примерно, но не думал что так быстро окислится
заводится нормально, едет тоже без перебоев, зажигание контактное, если это имеет значение...
Den Yegorov
сообщение 28.12.2012, 1:19
Сообщение #210
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Зелёный налёт - это окись меди. Это от повышенной влажности. Если гараж сухой бы был (капитальный), то такого б не было. А дырочки - это действительно для вентиляции, это так должно быть вроде. Думаю, что налёт особой проблемы не создаст. А летом он должен исчезнуть.
Женя Г
сообщение 28.12.2012, 11:17
Сообщение #211
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Причиной образования налета является их нагрев,все остальное сопутствующие факторы.В свою очередь,причиной нагрева могут быть как Высоковольтные провода (утечка тока по ним на массу,в темноте видно,как провода светятся),плохой контакт этих проводов как в крышке трамблера,так и со свечами,так и неисправность свечей(большой зазор между электродами,пробой по изоляции свечей и т.д.).Вообще это явление редко встречается,как правило на недавно изготовленных контактах.Через какое то время контакты покроются темной окисной пленкой и больше Вы не увидите не зеленого,не голубого налета,не смотря на то,что причины нагрева будут сохраняться.
drakon-garrik
сообщение 9.1.2013, 14:41
Сообщение #212
Пользователь №: 76210
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Год Выпуска: 2005
Добрый день.У меня стоит БСЗ.Ваз 2106 2005 г.в.
Включаю зажигание-начинает беситься тахометр,не работают поворотники и странный звук в районе движка.Помогите кто чем может,а то я полный ноль в ремонте.
Но заводится кстати,только иногда начинают обороты страдать и движение падать.
Сообщение отредактировал drakon-garrik - 9.1.2013, 14:43
сообщение 9.1.2013, 14:55
Сообщение #213
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(drakon-garrik @ 9.1.2013, 13:41) *
Включаю зажигание-начинает беситься тахометр,не работают поворотники...
Нужно проверить, лучше заменить 9-й предохранитель, его держатель зачистить и подогнуть, еще как вариант это плохой контакт в контактной группе замка зажигания, а именно контакты 15 и 30/1.
drakon-garrik
сообщение 9.1.2013, 15:47
Сообщение #214
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Год Выпуска: 2005
Пред заменил.Всё осталось как прежде.Еще забыл сказать что сегодня при движении погас ближний свет.
сообщение 9.1.2013, 15:55
Сообщение #215
___«Carabinieri»___
Цитата(drakon-garrik @ 9.1.2013, 14:47) *
Пред заменил.
А остальное что говорил проверил?
...погас ближний свет.
Это уже в другую тему.
Женя Г
сообщение 9.1.2013, 20:13
Сообщение #216
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Если порассуждать над предложением payalnikk,то в дополнение к сказанному,следовало бы проверить наряду с 9-м,так и 10-й предохранители,а также проверить выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора и его электроклапан.
Однако,проблемы с ближним светом,если она не связана с нарушением контакта предохранителей 6 и 5 с держателями, наводит на мысль предложить автору проверить Трехрычажный переключатель,как источник всех бед.
drakon-garrik
сообщение 14.1.2013, 6:21
Сообщение #217
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Год Выпуска: 2005
Нашел проблему странного звука...Реле пятиконтактное(вроде зажигания(находится под бачком охлаждения дв).Но возникла еще сложность,у меня стоял 40 А реле.-поставил 30 А-звук пропал но машина не заводится(маслает но не схватывает.Купил 40 А реле поставил и тут же возник звук и веселое состояние тахометра.
Возможно,что у меня не правильно выставлено зажигание????Других выходов пока не вижу.
Может есть еще какие-нибудь идеи???
GTNeoN
сообщение 20.1.2013, 10:31
Сообщение #218
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Все здрасти! Вопрос такой, если повернуть ротор(или бегунок, вообщем круглая штуковина под крышкой трамблера :)), то он обратно сам не возвращается, только на половину, и туговато крутиться, так и должно быть? Да и сам вал трамблера туговато вращается
Сообщение отредактировал GTNeoN - 20.1.2013, 10:32
Smeliys
сообщение 20.1.2013, 16:32
Сообщение #219
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html я всё там помазал, и в дырку покапал и подшибник смазал
GTNeoN
сообщение 20.1.2013, 18:49
Сообщение #220
Из: Томск
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Да кстати это мне помогло, трамблер теперь в норме, но терь другая бида, токо не по этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 5:51
