5.8.2013, 17:12
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ у меня на моей шестерка при определенных поворотов руля не включается подрулевой включатель поворота, как будто он во что то упирается и не включается, но с силой всетаки включается, но не всегда. Когда он включен может сам вернутся в нейтральное положение хотя маневр даже не начал выполнять. Это норма или же надо разбирать искать причину что там клинит.
5.8.2013, 17:44
#82
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Народ у меня на моей шестерка при определенных поворотов руля не включается подрулевой включатель поворота, как будто он во что то упирается и не включается, но с силой всетаки включается, но не всегда. Когда он включен может сам вернутся в нейтральное положение хотя маневр даже не начал выполнять. Это норма или же надо разбирать искать причину что там клинит. Ставь руль прямо, и снимай его. Под ним будет диск с двумя штырями. Выставь его так, что бы штыри были вертикально (один под другим). Ставь руль и прикручивай. |
5.8.2013, 20:09
#83
Ставь руль прямо, и снимай его. Под ним будет диск с двумя штырями. Выставь его так, что бы штыри были вертикально (один под другим). Ставь руль и прикручивай. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-04.jpg а этот диск крутится и фиксируется. |
5.8.2013, 22:34
#84
посмотри, может просто щиток подрулевых упирается. У меня они туго ходили из-за этого, а еще треск был при вывороте.
6.8.2013, 5:05
#85
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-04.jpg а этот диск крутится и фиксируется. Вот его и нужно перед установкой руля вертикально поставить. Тогда он и будет отрабатывать правильно повороты... |
8.8.2013, 20:47
#86
Спасибо за советы, отпишусь как сделаю
9.8.2013, 20:57
#87
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
А я у себя специально отключал автоматическое возвращение поворотников. Очень много "размазанных" поворотов, на которых даже нормально отрегулированные рычаги не отщелкиваются обратно, вот тогда и едешь и мигаешь во все стороны. А когда знаешь, что сам не отщелкнится, привыкаешь выключать уже через неделю и не задумываешься об этом. Но это лично мое мнение и ни кому я его не хочу навязывать. Кстати, когда менял подрулевые на "зубильные", сразу не стал подключать автоматическое отключение.
13.8.2013, 20:34
#88
Вот его и нужно перед установкой руля вертикально поставить. Тогда он и будет отрабатывать правильно повороты... Большое спасибо за рекомендацию |
13.8.2013, 21:25
#89
14.8.2013, 5:08
#90
14.8.2013, 10:31
#91
руля чуток вправо и трещетку с набора с коротким удлинителем и можно подтягивать
16.8.2013, 20:49
#92
то есть как в этом мануале: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
прсто здесь еще надо и шлицевой отверткой подрегулировать, это я так понял для осевого люфта а у меня руль болтается радиально вроде как ![]() заранее извиняюсь за возможно глупые уточнения |
18.8.2013, 18:55
#93
Всем спасибо за советы сегодня все сделали с батяней, подтянули, теперь все отлично
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:30 |
