19.1.2008, 12:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Точнее не провал, не знаю как назвать по другому. Определенные ее ход нормальный, все работает, обороты набирает постепенно, но есть положение, после которого (даже ощущается в начале небольшой упор, а потом проскакивает этот упор) обороты сразу прыгают, как будто вдавил педаль в пол. В результате либо ехать 40 км/ч, либо сразу ревет 3000-4000 оборотов и соответчтенно отсюда скорость. Где смотреть, что регулировать? Раньше такого не не замечал. Что могло с ней случится, после того как она просто постояла в гараже??!?
19.1.2008, 18:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 1099 Машина:2106 Цвет:"Сафари" Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот у меня похожая проблема. Только педаль в самом начале нажатия как-бы зависает, а потом резко нажимается и обороты тоже, соответственно, резко вверх. Чтобы такого не было приходится очень плавно (нежно я бы сказал) жать на педаль газа. Знакомые говорят, что на классике всегда так и ничего с этим не поделать. Это так, или все же можно исправить?
19.1.2008, 19:23
попробуйте подогнуть педаль и посмотреть что получится (она негде незадевает в салоне и ее привод под капотом?)
19.1.2008, 19:40
Вот у меня похожая проблема. Только педаль в самом начале нажатия как-бы зависает, а потом резко нажимается и обороты тоже, соответственно, резко вверх. Чтобы такого не было приходится очень плавно (нежно я бы сказал) жать на педаль газа. Знакомые говорят, что на классике всегда так и ничего с этим не поделать. Это так, или все же можно исправить? Цитата Это так, или все же можно исправить? поставить педаль от ШевиНивы с тросовым приводом и забыть про проблемы с этой ипучей тягой газа. |
19.1.2008, 20:25
19.1.2008, 22:01
Только раньше все идеально было, постояла в гараже снеельку, сел сегодня и ощутил эту неприятность :( Она прсто стояла ничего больше и вдруг...
20.1.2008, 3:08
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Для начала можно попробовать очистить шарниры от грязи и обильно обсикать все сочленения аэрозолью WD-40.
Если это не избавит педаль акселератора от заеданий, тогда брать в руки мануал и регулировать тяги! |
25.2.2008, 16:28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Для начала можно попробовать очистить шарниры от грязи и обильно обсикать все сочленения аэрозолью WD-40. Если это не избавит педаль акселератора от заеданий, тогда брать в руки мануал и регулировать тяги! Тяги карба. Точно. У меня уже они раз 5 ломались. Никак не регулируются... |
25.2.2008, 17:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Из: Украина, Харьков. Пользователь №: 1122 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий (Монте-Карло) Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь рычаг, на который обе тяги крепятся (он к крышке головы прикручен). У меня такое было, на этом рычаге выработка была, и на штоке он люфтил. При нажатии на педаль, его перекашивало и клинило. После замены все стало тип топ.
27.2.2008, 0:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
это ж жигули, там так задумано ))
у меня тоже педаль проваливается, особо чувствуется когда на 2 передачу перехожу...привык и не обращаю внимания...некоторые тронуться не могут с моей педалью, глохнут, а я привык да и все )) |
27.2.2008, 6:13
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 25.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в этом случае ставил дополнительные пружины тяги на возврат педали. Помогало. Недавно снял их, так теперь педаль у меня стало очень чувствительной и без провалов (что-то там притерлось видимо или растянулось). Никто на ней ехать не может, а я могу. Газ должен быть нежным :)
15.11.2012, 16:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил шестёрочку)) непривычно после москвича-тока непривычно: давлю на холостых на газ-обороты не набирает,еще ,еще давлю-снова нет, потом еще чтуток-1мм-нету, еще 1 мм и как срывается-до 30 стрелка заходит, аш рычит. Странно всё. мож бракованая? или недоделан карбиратор? даже немогу ездить, жмеш не едит, то срывается от газа.
15.11.2012, 16:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.8.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 71499 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил шестёрочку)) непривычно после москвича-тока непривычно: давлю на холостых на газ-обороты не набирает,еще ,еще давлю-снова нет, потом еще чтуток-1мм-нету, еще 1 мм и как срывается-до 30 стрелка заходит, аш рычит. Странно всё. мож бракованая? или недоделан карбиратор? даже немогу ездить, жмеш не едит, то срывается от газа. Смотри тяги,погнуты или где то зажаты. |
15.11.2012, 16:40
он то так недолжен! гораздно плавнее должно быть!
15.11.2012, 17:13
тяги как тяги. у многих так , конкретно что где смореть на что обращать внимание? что должно быть с тягами?
17.11.2012, 13:38
так чо делать то?
18.11.2012, 13:57
ничо я непонял. Помогите кто может.
18.11.2012, 18:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Попробуй вручную за тягу возле карба потянуть,увидишь как обороты набирать будет.Может где заклинивает или выробатка большая.В помощь
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html |
19.11.2012, 18:29
Попробуй вручную за тягу возле карба потянуть,увидишь как обороты набирать будет.Может где заклинивает или выробатка большая.В помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html я его рукой подергал-весь тарахтит и тремется вся тяга. |
20.11.2012, 7:26
Сам то хоть понять можешь свой ответ?Я понял, что что то болтается.
Сообщение отредактировал vintertur - 21.11.2012, 7:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 10:13 |
