15.11.2012, 1:21
#61
Может и у меня в этом причина. Попробую. А так все переменял, естественно кроме бегунка. Только он у меня запаянный, неужели из-за него может трясти. Чет никак не пойму физики процесса.
15.11.2012, 15:49
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2012 Из: Мценск Пользователь №: 74356 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Игуана Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Замечательное авто! От души!
16.11.2012, 1:22
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 5.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 19876 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Может и у меня в этом причина. Попробую. А так все переменял, естественно кроме бегунка. Только он у меня запаянный, неужели из-за него может трясти. Чет никак не пойму физики процесса. Физики сам не понимаю... но факт... Попробуй. Цена вопроса- рублей 60)) Вдруг поможет) Замечательное авто! От души! Спасибо! |
16.11.2012, 10:31
#64
заменил, пока что не понял есть ли толк. Но двигатель заработал ровнее.
16.11.2012, 17:01
#65
заменил, пока что не понял есть ли толк. Но двигатель заработал ровнее. Тоже год назад заменил бегунок (нестабильно работал двигатель на холостом), поставил новый- начал ровнее работать,а потом решил настроить зажигания,теперь работает почти без перебоев и держит около 500об\мин |
16.11.2012, 18:08
#66
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
16.11.2012, 19:19
#67
16.11.2012, 19:30
#68
16.11.2012, 22:47
#69
Ну вот на холостых я изменений не заметил как раз, после замены бегунка. А вот например в диапазоне с 80км/ч до 110км/ч машинка скорость набирать стала легче.
О, кстати, ещё свечи поменяю на днях. Нашёл случайно в запасниках новый комплект Бриск. (Батя покупал для своей бывшей машины и забыл))). Заодно оценю состояние своих поработавших свечей. |
16.11.2012, 23:16
#70
Ну вот на холостых я изменений не заметил как раз, после замены бегунка. А вот например в диапазоне с 80км/ч до 110км/ч машинка скорость набирать стала легче. О, кстати, ещё свечи поменяю на днях. Нашёл случайно в запасниках новый комплект Бриск. (Батя покупал для своей бывшей машины и забыл))). Заодно оценю состояние своих поработавших свечей. Попробуй немного подвигать трамблер,у себя долго ловил момент,что бы с новым бегунком было минимум перебоев. Поставь метку на блоке и трамблере,если что- можно вернуть все обратно. Еще можно проверить,правильно ли найдена точка зажигания,ловишь момент с минимум перебоев и фиксируешь трамблер, на холостом ходу жмешь педаль в пол- если нет провалов и обороты набирает ровно, то точка найдена верно Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 16.11.2012, 23:20 |
17.11.2012, 0:15
#71
Ну вот на холостых я изменений не заметил как раз, после замены бегунка. А вот например в диапазоне с 80км/ч до 110км/ч машинка скорость набирать стала легче. О, кстати, ещё свечи поменяю на днях. Нашёл случайно в запасниках новый комплект Бриск. (Батя покупал для своей бывшей машины и забыл))). Заодно оценю состояние своих поработавших свечей. Попробуй немного подвигать трамблер,у себя долго ловил момент,что бы с новым бегунком было минимум перебоев. Поставь метку на блоке и трамблере,если что- можно вернуть все обратно. Еще можно проверить,правильно ли найдена точка зажигания,ловишь момент с минимум перебоев и фиксируешь трамблер, на холостом ходу жмешь педаль в пол- если нет провалов и обороты набирает ровно, то точка найдена верно Не... Я про эксперименты с трамблёром знаю) Я говорю, что не заметил изменений, в том смысле, что всё и так стабильно очень работало на холостых. Так же работает и сейчас. Поменялись после установки нового бегунка две вещи - исчезла трясучка при трогании и улучшилась тяга на верхах. |
17.11.2012, 15:51
#72
Не... Я про эксперименты с трамблёром знаю) Я говорю, что не заметил изменений, в том смысле, что всё и так стабильно очень работало на холостых. Так же работает и сейчас. Поменялись после установки нового бегунка две вещи - исчезла трясучка при трогании и улучшилась тяга на верхах. ааа... Тогда ничего трогать не надо пока что, просто нужно приловчиться и можно с закрытыми глазами настраивать, я за лето на скутерах почти каждый день карбюратор регулировал, то на своем то знакомым, теперь понял как регулировать и на машине отрегулировал- стала легче дышать и CO не изменился |
18.11.2012, 2:49
#73
Не... Я про эксперименты с трамблёром знаю) Я говорю, что не заметил изменений, в том смысле, что всё и так стабильно очень работало на холостых. Так же работает и сейчас. Поменялись после установки нового бегунка две вещи - исчезла трясучка при трогании и улучшилась тяга на верхах. ааа... Тогда ничего трогать не надо пока что, просто нужно приловчиться и можно с закрытыми глазами настраивать, я за лето на скутерах почти каждый день карбюратор регулировал, то на своем то знакомым, теперь понял как регулировать и на машине отрегулировал- стала легче дышать и CO не изменился Да-да. Сам тоже настраиваю так же.)) Главное прочувствовать момент. |
29.11.2012, 23:19
#74
Что ты будешь делать) Только включаешь зажигание - сразу начинает неумолкая работать вентилятор охлаждения движка. Накрылся датчик включения))) Очередной. Уже 4-й, или 5-й за 4 года (после замены родного, прослужившего 19 лет)))
Кстати, интересно, кого это я видел вчера на Садовом кольце, ехали вместе от Павелецкого вокзала до моста у Парка Культуры, переглядываясь и посигналивая друг другу)). Есть ли он тут, жаль номер не запомнил, да и торопился, надо было остановиться, пообщаться). Шикарная красно-кирпичного цвета шестёрка (вот типа такой ), абсолютно стоковая, на вскидку - 85-й год выпуска. Шильдик Жигули 1600. Хром молдинги порогов (молдингов арок не предусмотрено). Только колпаков на колёсах не было и штампы 08-е. Видимо, под зимнюю резину. Машина - просто огонь! Давно таких не видел! очень порадовала))) Сообщение отредактировал Андрей Михалыч - 30.11.2012, 0:02 |
30.11.2012, 6:05
#75
В таком случии отсоедини провода от дачика, сними маторчик с радиатора, поставь вентирятор на помпу.
1.12.2012, 0:31
#76
1.12.2012, 11:28
#77
электро вентель подливает жизнь подшипникам помпы
2.12.2012, 3:11
#78
В таком случае отсоедини провода от датчика, сними моторчик с радиатора, поставь вентилятор на помпу. Это конечно можно, но не буду. Раз уж в 89-м году машина эта выехала с завода с электровентилятором - значит так ей с ним и ездить)) Ну как знаешь, тогда ищи у кого- нубудь СССРовский датчик, может где и заволялся. |
4.12.2012, 0:33
#79
электро вентель подливает жизнь подшипникам помпы Точно-точно. И шуму с ним меньше) Ну как знаешь, тогда ищи у кого- нубудь СССРовский датчик, может где и заволялся. Да видимо придётся... На днях, правда купил очередной современный, но какого-то другого завода. Посмотрим, как он себя покажет. Блин, что за запчасти... |
7.12.2012, 2:21
#80
Механический вентиль - бред какой-то. ИМХО совсем не логичная конструкция... У друга на пятёре стоит. На сколько я понял, больше оборотов - сильнее крутится. Так? Или я что-то недопонял? Если так - то ваще бред. Когда на скорости едешь - и так на радиатор поток воздуха отличный, нахрена ещё дуть то? А в пробке стоишь на холостых - он практически не обдувает ни хрена...
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 13:05 |
