48 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 26.10.2012, 2:37
Сообщение #841
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(s2me @ 26.10.2012, 4:10) *
Есть у меня в шестерке магнитола обычная индонезийская. И есть выключатель массы. При отключении последнего, первая напрочь забывает все настройки.
В магнитолу сейчас заходит стандартные 3 провода питания: CONST - прямо с плюсовой клеммы аккума, IGN - оттуда-же, GND - масса.
При отключении провода IGN магнитола полностью гаснет, но сохраняет настройки.
Задача: после отключения массы магнитола должна полностью гаснуть, но сохранять настройки.
Пока не придумал ничего умнее чем следующий вариант:
Вопрос: На сколько годно такое подключение и если не катит, то почему и какие еще есть варианты?
Все верно, а исключением одного. Реле не надо, на IGN прямо с замка зажигания.
s2me
сообщение 26.10.2012, 6:41
Сообщение #842
Пользователь №: 49195
Машина:21061
Цвет:Серый
если ign взять с замка зажигания, то магнитола будет гаснуть при заглушивании движка, а не при отключении массы в гараже. раньше так было подключено не всегда удобно. реле именно для того придумал, чтоб при наличии на мафоне постоянной массы от аккума, завязать его выключение с отключением общей массы в машине.
сообщение 26.10.2012, 6:46
Сообщение #843
Ну, если ты хочешь чтобы магнитола отключалась только при отключении массы - то схема твоя правильная.
сообщение 26.10.2012, 9:36
Сообщение #844
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Warrior @ 26.10.2012, 6:46) *
...то схема твоя правильная.
Но есть один нюанс - если антенна подключена правильно, то масса авто не отключиться, т.е. вся бортовая сеть будет брать массу через цепь - минус антены, минус магнитоллы, кузов.....
сообщение 26.10.2012, 9:59
Сообщение #845
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
..... вся бортовая сеть будет брать массу через цепь - минус антены, минус магнитоллы, кузов.....
если майфун ставился с использованием заднего винта/шпильки и там стоит планка то ее сечения хватит на все потребители(при условии что она прикручена на кузов авто).... и смысл тогда от выключения массы..? она для потребителей будет в наличии...
опять же по приведенной схеме. зачем тама стоит реле? ведь если как на схеме то оно 24 в сутки будет втянуто(опять же подъедать аккум) . смотрим внимательно что нарисовано-плюс от аккума прямо доходит до вывода катушки-на втором выводе дежурит масса постоянно....
сообщение 26.10.2012, 10:03
Сообщение #846
Вот, точно. Про антену я и позабыл. А ведб через нее тоже массу можно получить нежданно =)
s2me
сообщение 26.10.2012, 12:21
Сообщение #847
Машина:21061
Цвет:Серый
Вот. Массу через антенну получить это вариант. там экран на кузов саморезом прикручен. Отказываемся от такой схемы. Тогда какие варианты? Отдельный аккум поставить между const и массой магнитолы?
Могу и так запилить. Только интересно на сколько хватит там полностью заряженного, но полумертвого 12В аккума от бесперебойника и можно ли запилить какую-то схемку чтоб он от генератора подзаряжался?
Сообщение отредактировал s2me - 26.10.2012, 12:27
сообщение 26.10.2012, 16:57
Сообщение #848
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(s2me @ 26.10.2012, 13:21) *
.... можно ли запилить какую-то схемку чтоб он от генератора подзаряжался?
все возможно в этом подлунном мире. пошукай по форуму- была тема про установку второго аккума.
FullJuice
сообщение 15.11.2012, 15:00
Сообщение #849
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
Есть пара вопросов по электрике:
1) могу ли я подать питание на магнитолу от салонных часов (они у меня всё равно отключены)?;
2) у меня есть пожарный кабель FRLS сечением на 0,5, хватит ли его для подключения магнитолы и колонок к ней или стоит взять сечение по-больше?;
3) какого сечения провода желательно использовать для подключения подогрева заднего стекла?;
4) сколько примерно метров кабеля нужно для подключения двух колонок в задней полке, двух пищалок на передних стойках и обогрева заднего стекал?
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал FullJuice - 15.11.2012, 15:03
Smeliys
сообщение 15.11.2012, 15:29
Сообщение #850
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
1. Можешь, конечно, но лучше напрямую от акб
2. Хотя бы 2,5 квадрата.
3. Тоже 2,5
4. На заднюю полку два динамика ~ 10-12 метров, лучше, конечно, аккустический брать. На обогрев ~5 метров с головой.
option
сообщение 22.11.2012, 3:15
Сообщение #851
Пользователь №: 74592
Машина:Ваз2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 2006
Привет. Очень понравилась вот такая медиа станция. Pioneer SPH-DA100
http://www.sotmarket.ru/product/pioneer-sph-da100.html?ref=7
Помогите понять влезет ли она?(с подпиливаниями и т.д.)
сообщение 22.11.2012, 8:23
Сообщение #852
в штатное место никак..только бороду новую городить.
OlegVAZ 06
сообщение 22.11.2012, 16:59
Сообщение #853
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
как можно правильно подключить 3 динамика на зад, при условии что усилка нет, и мафон естественно имеет только выход на 2 динамика?
Павлуха
сообщение 22.11.2012, 17:43
Сообщение #854
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Правильно никак.Да и смысл?Все равно ничего хорошего не получится.
Smeliys
сообщение 22.11.2012, 19:52
Сообщение #855
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Где-то видел такую схему, два подключаешь как обычно, а третий - плюс от одного динамика, минус от второго. Чем грозит такое подключение и как будет играть - не знаю.
artem4eg
сообщение 22.11.2012, 21:00
Сообщение #856
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
не нужно городить ерунду, щас насоветуете, спалит ченить, подключай пару и не парься, третий подари другу! good.gif
сообщение 22.11.2012, 21:06
Сообщение #857
Епт... 18 тысяч тем!!! и это только в одном разделе..повбывав бы diablo.gif http://magnitola.org/proclushka-testy-sravneniya/
П@ш@
сообщение 26.11.2012, 20:24
Сообщение #858
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
зис ис хрень) подключив таким образом, ты свяжешь оба канала между собой и уменьшишь сопротивление нагрузки на каждый канал.в итоге как минимум гавёный звук, как максимум сожжёная выходная микросхема майфуны.
Smeliys
сообщение 27.11.2012, 17:21
Сообщение #859
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну допустим если подключать 8-ми омные динамики, то магнитолу не спалишь. На счёт звука не скажу ничего.
Саня Курган
сообщение 27.11.2012, 17:49
Сообщение #860
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Насчет 3-го как то не четно.
Но подключить можно! Есть такое соединение-последовательное и паралельное!
Чем меньше сопротивление,тем громче звук будет и следовательно мощьность!
Если мафон может держать 2 ома,то ничего не спалит...Микруха не сожжётся точно!!! А дин впервую очередь...Если сопротивление не расчитанно под малое сопративление!
Сообщение отредактировал Саня Курган - 27.11.2012, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:50
