93 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Knjaz
сообщение 9.11.2012, 21:22
Сообщение #1201
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(abcorpse @ 9.11.2012, 12:47) *
носик ускорительного насоса из второй камеры перегни в первую, или поставь тайговский носик под солекс.
я сначала перегнул, потом мне надоело, что постоянно оди забиваются. и я поставил тайговский.
я бы не стал перегибать в одну камеру, по трассе расход будет больше - проверено , да и ускорение другое - в две камеры для меня лучше.
Сообщение отредактировал Knjaz - 9.11.2012, 21:23
Solex
сообщение 9.11.2012, 21:53
Сообщение #1202
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Это смотря что от машинки хотите:
тяги на низах (как на ниве)-носик в первую, не забыв на второй убрать зазор закрытой заслонки;
покрутить мотор и убрать провал открытия второй камеры-в обе камеры.
сообщение 10.11.2012, 14:23
Сообщение #1203
Спасибо сказали: 1272 раза
Расходу сильно удивишься, будет ка на Ниве, работать как второй ЭМР.
Solex
сообщение 10.11.2012, 14:43
Сообщение #1204
Из: Тула
Ускоритель от нивы двух мостов не добавит, а вот стиль езды и увеличенные большие диффузоры пожалуй.
Alexey60RUS
сообщение 14.11.2012, 9:57
Сообщение #1205
Пользователь №: 70193
Цвет:зелёный сад
Цитата(Solex @ 9.11.2012, 15:57) *
Цитата(Alexey60RUS @ 8.11.2012, 17:45) *
ребят помогите солекс 053 задрал провал при страгивании бывает вплоть до того что глохнет,надо больше газу давать чтоб стронутся,обороты очень маленькие на холостых пытался крутить пластмассовый винт количества никакого эффекта обороты не прибавляются,клапан электромагнитный к катушке подрублен
Мог забиться ЭМК или канал ХХ. Проверь, глохнет ли при снятии провода с ЭМК на холостых (должна).
при снятии провда глохнет хх не держит всё почистил то же самое,обороты очень низкие на хх а как добавить не знаю
сообщение 14.11.2012, 10:20
Сообщение #1206
При чем тут мосты??? Он и без мостов как с мостами будет жрать.
Solex
сообщение 14.11.2012, 13:23
Сообщение #1207
Из: Тула
Неустойчиый хх:
Уровень в попл. камере;
Не полностью открывается возд. заслонка;
Засорен топл. жик хх;
Нарушена рег-ка системы хх;
Ослаблена затяжка ЭМК;
Неисправна система ЭПХХ;
Вода в карбе;
Подсос воздуха по фланцу с впускным коллектором (очень вероятно, см. плоскость)
Из "Карбюраторы Солекс" Ерохова
Только из-за УН?
Маркировка распылителя 21053 35/40; 21073 45/-.
Подача топлива за 10 циклов одинакова 14,5 куб.см.
сообщение 14.11.2012, 13:28
Сообщение #1208
Цитата(Solex @ 14.11.2012, 18:23) *
Только из-за УН?
Угу.. Он на оборотах будет сосать топливо из УН ручьем. Для того и делают носы в две камеры, чтоб компенсировать этот эффект.
abcorpse
сообщение 14.11.2012, 13:59
Сообщение #1209
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
у меня когда солекс был, никакого провала небыло при открытии второй камеры и пёрло огого)
Solex
сообщение 14.11.2012, 16:15
Сообщение #1210
Из: Тула
Только из-за УН?
Ну этож ускорительный насос с шариковыми клапанами, длительность впрыска 1-2сек. Почему из него должно сосать, да еще и ручьем? Даже если будет, подача одинарного и двойного (21051/21053/21073) одинакова, какая разница в одной он камере или в двух-на оборотах полностью открыты обе, разрежение одинаково. Ошибся, УН 21053 даже 45/40!
На оборотах "ручьем" льется из эконостата, да еще ЭМР помогает (0,6-0,8л/ч).
сообщение 14.11.2012, 19:02
Сообщение #1211
Вот УН и становится вторым эконостатом. С него разряжением высасывает топливо. И не 1-2 сек, а постоянно. Проверенно. Для того и делают его раздвоенным. Чтоб компенсировать разряжение в камерах.
PS: С сайта производителя FAQ:
1108. Вопрос:(01/12/10)
Почему увеличивается расход топлива, когда оба распылителя УН стоят в первую камеру? Ведь топливо течет с них одновременно при нажатии на акселератор. Можно ли заказать карбюратор 21083 с вашего сайта?
Ответ:
1. При расположении распылителей УН только в 1 камеру, на постоянных скоростях оба распылителя под действием разряжения будут работать как эконостат, т.к в этом варианте отсутствует торможение топлива воздухом, который при расположении распылителей в обе камеры поступал бы через распылитель 2-й камеры.
http://www.daaz.ru/faq71.htm
Сообщение отредактировал Warrior - 14.11.2012, 19:07
Solex
сообщение 15.11.2012, 10:12
Сообщение #1212
Из: Тула
Цитата(Warrior @ 14.11.2012, 21:02) *
Спасибо за ссылку good.gif , стоит почитать read.gif ! Да и попробовать!
сообщение 15.11.2012, 10:29
Сообщение #1213
flint-1
сообщение 17.11.2012, 19:50
Сообщение #1214
Пользователь №: 9350
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Кто подскажет? На каком карбюраторе расход и мощность будет больше или меньше 21053-10 или 21053-20?
Владимир PaperTi...
сообщение 26.11.2012, 22:13
Сообщение #1215
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Товарищи, подскажите пожалуйста по такой теме: карб солекс 21073 с диффузорами 24х26...например с 5000 об включаю нейтралку и обороты ХХ опускаются ниже плинтуса..иногда двигатель даже глохнет...или просто дор оборотов 200 - 300 падают...потом постепенно приближаются к 850 об...такое бывает только при интенсивном разгоне...точнее после него..когда включаю нейтралку...где-то мельком упоминалось такое для расточенных карбов. что нибудь можно сделать с этим явлением или оставить как есть? если ХХ делать 900 приблизительно то вроде не глохнет..но падают обороты все равно
flint-1
сообщение 28.11.2012, 23:30
Сообщение #1216
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
тема видать Заморозилась!
Мифодя
сообщение 14.12.2012, 20:48
Сообщение #1217
Из: Серов
Пользователь №: 51277
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте, обнаружил что у меня не подведён тосол к карбюратору, так сказать на обогрев, есть при себе топливные шланги, подойдут ли они для этого дела или нет? так как тосол от двигателя идёт к коллектору через какой-то маленький резиновый шланг.
С топливным ничего не случиться?
сообщение 15.12.2012, 1:08
Сообщение #1218
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вполне. Что там, что там используется шланг диаметра 6 мм, разница лишь в том, что топливные имеют дополнительную тканевую оплетку. Оба явлются бензомаслостойким изделием, готовым работать в тепловых диапазонах и с рабочими жидкостями вазовского двигателя...
Kardin-al
сообщение 20.12.2012, 22:41
Сообщение #1219
Пользователь №: 75599
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
у меня такая проблема, шестака с двигателем 1.3 поставил новый солекс 2108 для 1.3л. Все работает отлично, расход на старом карбе был 8.5, теперь стало 6,5 замерял дедовским методом(1 л бензина в бутылке), тягло тоже устраивает, обороты не прыгают. Но есть провал, когда трогаешься почти глохнет. Что делать? Зажигание вроде норм (звук пальцев неслышал и на старом корбе, даже когда40 км и включаю 4), может на солексе подключить ЭПХХ, или выкинуть тяги, поставить тросик. Лезть в карбюратор нехочеться, невижу смысла(может ошибаюсь, я с карбами на вы). Может кто-то сталкивался? Буду рад если поможете.
Den Yegorov
сообщение 21.12.2012, 0:04
Сообщение #1220
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Похоже, что всему виной ЭПХХ. У меня тоже такая же есть проблема на солексе 21053, но глохнет очень редко, поэтому забил и не обращаю внимания. Можно попробовать отключить ЭПХХ, а на пневмоклапан подать просто с аккумулятора +12В. Он тогда все время будет открытый. Думаю, что это устранит проблему. А ещё можно доработать (перекодировать) блок ЭПХХ на более высокие обороты. Если заинтересует, то напишу как это сделать.
Второй вариант: можно попробовать повернуть совсем чуть-чуть электропневмоклапан против часовой стрелке. При этом, если снять проводок с клапана, то двигатель не должен сразу заглохнуть, а только упадут обороты до 500-200. После такой регулировки двигатель глохнуть уже не будет после интенсивного разгона.
Скорее всего проблема с ускорительным насосом. При резком нажатии на газ есть провал? Если есть, то см. ускорительный насос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 19:19
