45 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Расход бензина!, больше нормы
Дим_ОН
сообщение 14.5.2012, 18:26
Сообщение #661
Из: Красноярск
Пользователь №: 25866
Цвет:небесно-голубой
Вчера снимал крышку кастрюли, заглянул в карб - есть какие-то отложения, типа сажи. Чистить думаю полюбому нужно.
И ещё вопрос: лучше купить рабочий карб с гарантией, или ехать к карбюраторщику и делать свой? А то мне сказали, что в карбе может быть убита, например, средняя часть. Её под замену. И головняки могут продолжиться. Друг говорит, что нужно съездить к карбюраторщику, пусть сначала он посмотрит. Что скажете?
pizec666
сообщение 14.5.2012, 18:43
Сообщение #662
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
средняя часть часто деформируется когда при установке карбюратора гайки перетягивают, учти на будущее, не перетягивай. Прежде чем новый брать, поменяй иглу, а сам карб не снимай, обратно собери с новой иглой, поплавок отрегулировать не забудь и тягу подсоса телескопическую на место поставить, потом заведи если все работает побрызгай аэрозоль-очиститель в карб, будет как новый, не поможет иди к карбюраторщику, а он скажет че делать
Дим_ОН
сообщение 14.5.2012, 18:45
Сообщение #663
Из: Красноярск
Спасибо за совет! Понял.
Exe Jack
сообщение 30.10.2012, 8:07
Сообщение #664
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Доброе время суток!
У меня а/м с двигателем 1,6, с 4-х ступенчатой КПП, до замены карбюратора и БСЗ, расход был примерно 10л., и вроде все норм было, как поменял карбюратор и БСЗ, то заметил что расход увеличился и теперь примерно 12-13л.
У меня 3 вопроса:
1 - Сколько приблизительно должна кушать моя машинка с ДВС 1,6 и 4-х ступ. КПП?
2 - Что нужно регулировать, зажигание или карбюратор?
3 - Можно ли отрегулировать расход в меньшую сторону и оставить такие же характеристики а/м(разгон, динамика)? (Как трогается и езда а/м на данный момент меня устраивает, кроме расхода)
Спасибо!
Smeliys
сообщение 30.10.2012, 8:30
Сообщение #665
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Exe Jack @ 30.10.2012, 8:07) *
Доброе время суток!
У меня 3 вопроса:
Спасибо!
1. По городу литров 10.
2. И то и другое.
3. При правильных настройках будут оптимальные разгон и динамика.
Exe Jack
сообщение 30.10.2012, 8:34
Сообщение #666
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Спамибо!
сообщение 30.10.2012, 9:31
Сообщение #667
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Exe Jack
сообщение 31.10.2012, 8:40
Сообщение #668
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
В общем так!
Заехал сейчас к мужику, который карбер менял, говорю ему что кушает много, давай что нибудь сделаем.
Он подключил какой то аппарат и говорит, вот видишь, у тебя СО 2,4, это норма, а вот ниже цифры, так не должно быть, должен быть 0 (а какие у меня были я не помню) и говорит что нужно регулировать клапана и не стал ничего делать!
Неужели от регулировки клапанов у меня расход уменьшится и может от этого у меня иногда загорается лампочка давления масла, когда обороты падают (в пробке в основном)?
сообщение 31.10.2012, 10:15
Сообщение #669
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
от состояния клапанного механизма зависит стабильность ХХ... его регулировка(не забываем про натяг цепи)влечет за собой подстройку зажигания. потом подстройку ХХ
а расход зависит от многих факторов. ... надо владеть всей инфой тебе прежде всего...
сообщение 31.10.2012, 12:28
Сообщение #670
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А если после установке нового карбулятора увеличилась динамика, и автор постов выше просто давит на газу больше обычного?
Exe Jack
сообщение 31.10.2012, 12:45
Сообщение #671
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
нет, не давлю.
я не думаю что если бы я давил и этого я бы не заметил (что давлю), то расход увеличился бы на 3 литра.
Exe Jack
сообщение 15.11.2012, 9:22
Сообщение #672
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Помогите!!!
решил поездить, замерить и все такое...
На прогрев много времени решил не тратить, прогреваю на 1,5 оборотах до ~ 60 градусов и в путь, не давлю на гашетку, езда спокойная, ровномерная, у меня до работы от дома 30км пути, 17 из них по трассе, 13 по городу, из этих 13, км 8 пробки... и после последнего замера я ох-л... 14,2 литра на 100км!!!
регулировать уже устал ездить, 3 раза ездил и пофигу, машина едит хорошо, но жрет то 13 то 14 литров, что делать?
сообщение 15.11.2012, 9:47
Сообщение #673
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Exe Jack @ 15.11.2012, 10:22) *
..........13 по городу, из этих 13, км 8 пробки... и после последнего замера я ох-л... 14,2 литра на 100км!!!
что делать что делать? да ничего ты не поделаешь. пробки облетай по воздуху. поездки на малое расстояние да еще и с пробками-чистое разорение. ты думаешь один такой..?
Exe Jack
сообщение 15.11.2012, 10:25
Сообщение #674
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
до замены карбюратора и установки эл. зажигания 10л был... по тем же самым пробкам и дорогам!
сообщение 15.11.2012, 10:26
Сообщение #675
Значит карб надо вернуть на родину!
Exe Jack
сообщение 15.11.2012, 10:35
Сообщение #676
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
а если 8-ой поставить?
сообщение 15.11.2012, 15:17
Сообщение #677
не надо экспериментировать ...
boozz
сообщение 15.11.2012, 20:54
Сообщение #678
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
750 км проехал, из них 50 км ехал 30-40, 650 км 80-90, и 50км 130-140
хватило 2 бака, залил 66 литров (плюс остаток в баке был, но он собственно и остался после поездки)
получается расход 8 литров, предыдущий хозяин говорил что 7 примерно выставлено, потому что если поставить 9 то трогаться зимой будет еще сложнее.
artempetrov
сообщение 21.11.2012, 7:41
Сообщение #679
Из: Томск
Пользователь №: 48897
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
До конца октября (читай: до начала зимы) проблем с расходом не было. с начала ноября, в моем г. Томске, началась можно сказать зима..пошли первые морозы, начались первые прогревы. Зима на авто это у меня вторая...и такого резкого увелечения расхода я раньше не замечал..по моим подсчетам 15-18 по городу (динамика езды средняя, больше 90 не езжу, частые пробки..толкучки) прогреваю пару раз в день по 5 минут, только еле-еле теплый воздух из отопителя пошел - сразу трогаюсь. Карбюратор даже специально на СТО съездил в порядок привел. Компрессию там же замерили, по 11 - 11,5. Воздухан в порядке, фильтр тоже. Единсвенное в СТО заметили (да и сам замечал) клапана звенят сильно, регулировть надо. Хотя месяца 3-4 назад (там же в сто, только в соседнем мех. отделе) их регулировал..меняли еще все кулачки распредвала, т.к большая выработка была..после этого один новый кулачок сильно стучал..но сделать ничего не могли..сказали..что возможно выработка где-то еще. Сейчас я этого стука уже не слышу, возможно перестал. Но хорошо стучат клапана стали снова. Настроился ехать и регулировать их опять. Тем более скорее всего из-за этого скачут холостые обороты на горячем двигателе.
Как думаете, из-за клапанов такой сильный расход топлива?
Машина: 1,6, 4кпп, БСЗ. всё сток.
сообщение 21.11.2012, 8:36
Сообщение #680
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Тоже началось подобное... 11 литров на 60 км... трындец.... жрёт как Mercedes-Benz 230... тока он у меня и то меньше жрал... на автомате с кондером в прошлом ноябре 12 литров на сотню в городе.... и ровно 10 на трассе при скорости 120-140....
На жиге город ща примерно 14-16 литров на сотку при езде не выше 80 км/ч город... и 90-100 трасса... на трассе укладываюсь в 12 на сотню...
я в шоке с этого ведра... жрёт как ГАЗ 3110.... тока Волга покомфортней будет....
но у меня по мимо карба походу куча причин... клапана, кольца, колпачки, масло в кастрюле.... компрессия неравномерная... 10,5; 11; 10; 12,5... плюс цепь растянута.... и расход масла пошёл.... 600 гр. на 1000 км.... при том что масло густое.... 15w40...
вопчем таз по ходу доживает последние дни.... ушатал его работой....
Прогревы недолгие 1-2 минуты... далее плавный уезд на дерганьях и троении двига... Если ждат ьпока прогреется... то это минут 10... и хз сколько масла вылетает в трубу)))) при троении оч. сильно дымит горелым маслом.... ХХ очень нестабилен... да и явно маслом карб заливает...
Вопрос.... Что делать с маслом в кастрюле воздухана? Дымит не сильно и не густо в трубку, но масло гонит прилично.... Клапана и цепь хрен с ними....
Спускать трубку под машину как-то хз.... во первых в пробках задохнусь нахрен.... во вторых религия не позволяет так сделать))))))))
не машина а мотоцикл блин... бенз с маслом)))) абздец....
С этой машиной явно не повезло.....
На чёрной шестёрке... при пробеге 216 т.км.. расход был 11 литров на 100 км... Кпп была так же 4 ступка, двиг был 1.6 правда... Но там кстати ещё и скорости были другие.... ездил не меньше 100 в пределах города (МКАД), по трассе ходил 130-140.... При том по трассе был расход 8,5-9 литров....
Сообщение отредактировал NightSurfer - 21.11.2012, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:05
