24.5.2012, 13:45
#41
Проверь длинну штока ещё.
24.5.2012, 17:40
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2010 Пользователь №: 36630 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
диафрагмы-поменять,вылет штока-отрегулировать. Бензонасос вроде пекар стоит. Выход штока посмотрю. Педальку чуть чуть на насосе нажимаю, чувствуется что он качает. Может скорее всего клапана в бензонасосе? Кстати у нас Вчера в Челябинске было всего +10 и пасмурно (без дождя). Так вот в такую прохладную погоду он отлично качает, вчера эксперементировал. Значит дело получается в самом безонасосе, ведь в жару он в пробке отказывается качать. Сообщение отредактировал NiLssan - 25.5.2012, 4:03 |
25.5.2012, 11:52
#43
диафрагмы-поменять,вылет штока-отрегулировать. Бензонасос вроде пекар стоит. Выход штока посмотрю. Педальку чуть чуть на насосе нажимаю, чувствуется что он качает. Может скорее всего клапана в бензонасосе? Кстати у нас Вчера в Челябинске было всего +10 и пасмурно (без дождя). Так вот в такую прохладную погоду он отлично качает, вчера эксперементировал. Значит дело получается в самом безонасосе, ведь в жару он в пробке отказывается качать. Купи новый ДААЗ и забудь. Тока не пекар. Сообщение отредактировал filipp - 25.5.2012, 11:52 |
27.5.2012, 6:43
#44
27.5.2012, 6:51
#45
и что, Пекар работает?
28.5.2012, 11:07
#46
10.7.2012, 23:33
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2011 Из: Полтава Пользователь №: 49303 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-коричневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Избавился от своей проблемы (стр. 1 темы), но не известно, что было основной причиной. Скорее всего - бензонасос.
Итак, бенз не поступал в фильтр тонкой очистки (до бензонасоса). Пару миллиметров на дне. Как постоишь минут 10-15 - тогда натекает ещё. Снял бак, вымыл... Кстати, за 34 года грязи там не было вообще, за исключением двух твёрдых частичек размером с пол-спички (скорее всего, залетели уже при моём пользовании машиной). Бак не снимался, знаю точно. Правда, дед всегда заливал бензин из канистры, через лейку с сеточкой. Фильтров тонкой очистки тогда на вазики не ставили. Поменял фильтр, поставил его после бензонасоса. Трубку вентиляции бака продул/промыл, какая-то гадость там всё-таки была. Топливную магистраль бак - бензонасос продул основательно в двух направлениях, бензом, потом, отсоединив, водой, потом опять бензом. После всего этого ничего особо не поменялось. Чуть резвее бенз сочился в фильтр. Снял бензонасос, проверил - вродь качает. Поставил взад - та же фигня, фильтр пустой. Померял вылет толкателя - он чётко по мурзилке... Толкатель хороший, цельнокалёный, щас таких не делают. Купил новый толкатель, впрокладки-проставки, вернулся назад. Померял толкатель - на 2 мм длиннее нормы - аж 85 мм! И выглядит, как кусок ошкуренной арматуры с обшмаленными концами (типа закалка=))). Выкинул нафиг. поменял только две прокладки по бокам проставки. Поставил, завёл - сначала качал, потом вообще перестал. Разобрал - оказалось, соскочил шток с мембранами. Психанул, раскрутил всё, помыл/вытер, собрал, скрутил кахчественно, вкорячил взад - и всё чудно заработало. Теперь стоит два фильтра тонкой очистки, один с отстойником - горизонтальный, до бензонасоса (почти всегда полный), второй, вертикальный, после бензонасоса - всегда наполовину полный. Сообщение отредактировал Skidan - 10.7.2012, 23:34 |
10.7.2012, 23:36
#48
Смысл в 2- фильтрах??? Не легче поставить один "ежовый" он ВАЗ 21213. Его ведь поуши хватит.
10.7.2012, 23:40
#49
Не знал о таких, мал ещё) Спасибо, поставлю.
Два фильтра образовались там в результате экспериментов, типа, может, разное давление и т.д. А до сих пор стоят там просто из-за того, что дома кончились целые топливные шланги )) Куплю - выкину один фильтр и поставлю тайговый вместо второго. Сообщение отредактировал Skidan - 10.7.2012, 23:43 |
10.7.2012, 23:49
#50
11.7.2012, 18:54
#51
Не знал о таких, мал ещё) Спасибо, поставлю. Два фильтра образовались там в результате экспериментов, типа, может, разное давление и т.д. А до сих пор стоят там просто из-за того, что дома кончились целые топливные шланги )) Куплю - выкину один фильтр и поставлю тайговый вместо второго. Фильтр полон бензина когда он забит. Дунь в него по направлению течения бензина, если недуется или дуется плохо то забит меняй. А у тебя до насоса забитый фильтр при этом еще и шток будет изнашивать. |
14.11.2012, 9:48
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2012 Из: Павлодар Пользователь №: 74310 Машина:Ваз 21061 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Завожу утром все нормально, катаюсь минут 10 глохнет так как будто бензин кончился.! Пробую опять заводить газ в пол завелась проехал 100 метров опять заглохла, не заводиться, выхожу подкачиваю в ручную, заводиться, опять 100 метров проезжаю опять глохнет! Пробовал открывать крышку бензобака, менял шток который давит на бензонасос, убрал одну прокладку с бензонасоса, бензонасос чистил, карбюратор чистил, Продувал от бензонасоса к карбу все нормально, дул в сторону бензобака не получается, (дул очень сильно в баке не бурлит) В чем может быть проблема? В топливной магистрали? как ее чистить? Подскажите пожалуйста! У меня такая же проблема, только у меня шток гнёт . Мне говорят что угол привода не правельный |
14.11.2012, 19:29
#53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Завожу утром все нормально, катаюсь минут 10 глохнет так как будто бензин кончился.! Пробую опять заводить газ в пол завелась проехал 100 метров опять заглохла, не заводиться, выхожу подкачиваю в ручную, заводиться, опять 100 метров проезжаю опять глохнет! Пробовал открывать крышку бензобака, менял шток который давит на бензонасос, убрал одну прокладку с бензонасоса, бензонасос чистил, карбюратор чистил, Продувал от бензонасоса к карбу все нормально, дул в сторону бензобака не получается, (дул очень сильно в баке не бурлит) В чем может быть проблема? В топливной магистрали? как ее чистить? Подскажите пожалуйста! У меня такая же проблема, только у меня шток гнёт . Мне говорят что угол привода не правельный сними шланг с выхода бензонасоса и стартером покрути,струя бензина должна вверх до капота бить,если нет меняй бензонасос,а магистраль у тебя не забита,ты же рукой накачиваешь,значит бензин доходит а у кого шток гнёт,попробуй заменить черную текстолитовую термопрокладку(в какой шток стоит),и попробуй сменить магазин запчастей,шток прикаленный должен быть |
28.2.2013, 12:49
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не поступает бенз из бака к насосу. насосом дул в бак до талого - не помогло, забит наверно или передавлен? это надо магистраль менять ? если да, то какие могут быть нюансы? и какая приблизительная цена ? Спасибо
28.2.2013, 12:57
#55
Бывает просто забита резиновая трубка от насоса к металлическому топливопроводу или забит топливоприемник в самом баке, проверь вот этих два момента - резиновую трубку от насоса к топливопроводу и попробуй отсоединить топливопровод от бака и потом продуть.
28.2.2013, 16:59
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 50 Регистрация: 28.3.2011 Из: Курск Пользователь №: 48984 Машина:2106, 21108 Премьер Цвет:белый, серебристый Год Выпуска: 1997, 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А чем продувал? если от прикуривателя насосом - не продует. я советским ручным насосом качал.
1.3.2013, 11:56
#57
да я ручным продувал. Проблему нашол уже это топливоприёмник забился и приржавел ко дну бака намертво (даже монтировка не берет) пришлось выкорчёвывать, где-то сантиметр трубки остался приржавевший. Кстати в топливоприемнике был ЛЁД. а сколько примерно стоит топливоприемник с датчиком ?
14.9.2013, 21:44
#58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Скажите в фильтре перед насосом на ходу бензин должен быть или нет? У меня получаются провалы при нажатии педали газа так словно бензина не хватает. Потом постоит и наполняется. менял насосы - разницы не увидел. шток новый.
14.9.2013, 21:46
#59
у меня на всегда на дне немного,когда забитый-почти полон.
14.9.2013, 22:07
#60
sanika не обязательно полный, полупустой скорее всего.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 6:06 |
