6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> И всё таже ЭЛЕКТРИКА, ))
letruk
сообщение 14.11.2012, 13:21
Сообщение #81
Пользователь №: 74286
Цитата(Ролакс @ 13.11.2012, 22:14) *
Цитата(letruk @ 13.11.2012, 17:37) *
Завтра разберу и посмарю какие. габариты задние тускло горят. непойму почему.
От чего мыть? они внутри не подвергаются воздействию грязи.
еще варианты есть у вас или не тока у вас?
сообщение 14.11.2012, 13:30
Сообщение #82
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а ты заглядывал внутрь? я бы не стал так категорично говорить. там могут обнаружиться и поеденые ржой отражатели...
ну и по ходу неплохо проверить состояние контактов/разъемов в цепях габаритов
letruk
сообщение 14.11.2012, 13:38
Сообщение #83
они вообще тускло,даж контролька.
сообщение 14.11.2012, 13:56
Сообщение #84
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
значит ищи плохой контакт. больше нечего.
letruk
сообщение 14.11.2012, 16:53
Сообщение #85
разобрял, полно грязи, поправил контакты, стало габариты норм гореть. Вот павароты несмог сделать-сильно быстро мигают. все лампочки по 21 Вт, а вот боковые маленькие несмог снять-там шурупов нет grin.gif на клею чтли или просто вытаскивается. Но вытащить тож несмог.
Сообщение отредактировал letruk - 14.11.2012, 16:57
сообщение 14.11.2012, 17:01
Сообщение #86
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(letruk @ 14.11.2012, 15:53) *
....а вот боковые маленькие несмог снять
снутри лампочка вынимается, если подкрылка стоит, придется открутить.
А яркость как? Проверь/почисти/подожми 9-й предохранитель. Возможно реле поворотов....
сообщение 14.11.2012, 17:04
Сообщение #87
letruk
сообщение 14.11.2012, 17:11
Сообщение #88
яркость вроде нормальная. все по 21 вт, а вот боковые несмог. незнаю как, видать крыло снимать придется всё... и левая и правая стороны быстро мигают. если какаято не тем номиналом стояла-мигалбы быстро тока 1 сторона. а так все и аварийка тоже быстро.
сообщение 14.11.2012, 17:13
Сообщение #89
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html
letruk
сообщение 14.11.2012, 17:19
Сообщение #90
это из-под колеса чтоли?
сообщение 14.11.2012, 17:29
Сообщение #91
точно...из под колеса http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/21-el094.jpg
letruk
сообщение 14.11.2012, 17:41
Сообщение #92
а реулятора скорости мигания нигде нет?
сообщение 14.11.2012, 17:47
Сообщение #93
___«Carabinieri»___
Нет, все настроено на заводе изготовителе реле поворотов.
letruk
сообщение 14.11.2012, 18:42
Сообщение #94
Вот горе то(( придется химисить апять чтобы узнать причину-в боковых поворотниках или в реел. а как узнать повреждено реле или нет? неснимая. мож по звуку, току или другое?
Почему номинал ламп поворотника должно быть по 21 Вт? а боковые доп поворотники по скока?
сообщение 14.11.2012, 18:49
Сообщение #95
___«Carabinieri»___
Потому что.
по пять ватт
letruk
сообщение 14.11.2012, 18:59
Сообщение #96
Потому что.
по пять ватт
Кстате,в книге написано: номинальная мощность реле-92 Ватта тогда 21*4+5+5=94 Ватта. гдето ошибочка. Но это так)) А как подхимичить мона чтобы норм стало? впаять чонить?? А вобще если слава можность не соответствует, то тока левая сторона должна быстро мигать а правая нормально?
Сообщение отредактировал letruk - 14.11.2012, 19:14
сообщение 14.11.2012, 19:08
Сообщение #97
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(letruk @ 14.11.2012, 19:59) *
Кстате,в книге написано: номинальная мощность реле-92 Ватта тогда 21*4+5+5=64 Ватта. гдето ошибочка. Но это так)) А как подхимичить мона чтобы норм стало? впаять чонить?? А вобще если слава можность не соответствует, то тока левая сторона должна быстро мигать а правая нормально?
Если спереди и сзади лампочки по 21 Вт, в боковушки (если горят) лезть нет смысла. Меняй реле. Или можно доработать реле (так делают для светодиодных ламп), гугл - в помощь. Например: http://oppozit.ru/article1219.html или http://www.autosecret.net/tuning/elektro-t...lja-svetodiodov
Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2012, 19:25
letruk
сообщение 19.11.2012, 18:27
Сообщение #98
Прикол-вчера сами нормально мигать стали.)) Чудеса.
aaarthurrr
сообщение 24.11.2012, 18:45
Сообщение #99
Пользователь №: 70542
Даааа наши машине не поймешь)
Сообщение отредактировал aaarthurrr - 24.11.2012, 19:02
Павлуха
сообщение 24.11.2012, 19:16
Сообщение #100
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Плохой аккум.Плохая зарядка.Напряжение замерь при рабочем двигателе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:06
