24 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Замок Зажигания, все глюки
Smeliys
сообщение 14.11.2012, 15:46
Сообщение #241
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(letruk @ 13.11.2012, 19:55) *
еще одна маленькя проблема-чтобы повернуть ключ из 3 в положение 0 и далее на зажигание,ключ нужно надавить вниз (не внутырь,а вниз)
Это брак или ключ такой?
Вэдэхой его(замок), может поможет.
letruk
сообщение 14.11.2012, 16:51
Сообщение #242
Пользователь №: 74286
что за вэдэха? салитол чтоли?
Smeliys
сообщение 14.11.2012, 16:53
Сообщение #243
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
WD-40
сообщение 14.11.2012, 16:56
Сообщение #244
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
что за вэдэха?
http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
сообщение 14.11.2012, 17:15
Сообщение #245
Тогда уж лучше сил.спреем
letruk
сообщение 14.11.2012, 17:26
Сообщение #246
Кароче я сморю проще машинного масла накапать.
Smeliys
сообщение 14.11.2012, 17:49
Сообщение #247
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну у меня было так -
Цитата(Smeliys @ 31.7.2012, 13:00) *
Есть проблема с замком зажигания, вставляю ключ, пытаюсь провернуть, а он не поворачивается, как буд-то руль на замке или ключ не подходит. Потом через пару минут мучений всё таки проворачивается до зажигания нормально, а к стартеру опять цепляется, но уже не так, раза с третьего можно включить стартер. Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? Ключи родные 2 штуки и третий недавно сделан. Один постоянно был в замке, раз в неделю доставал, может это как-то повлияло.
Разок пшикнул и до сих пор горя не знаю. Тьфу тьфу тьфу
Nick_impuls
сообщение 17.11.2012, 19:43
Сообщение #248
Пользователь №: 64768
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Добрый вечер! Нужен совет! Немогу понять в чем проблема! При вытянутом ключе зажигания горит давления масла и аккумуляторная батарея!! (как при заводе машины)
letruk
сообщение 17.11.2012, 20:07
Сообщение #249
Видать замок неисправен или КЗ в проводке. Разбери замок,посмори провода. попробуй определить тот что для зажигания и отсоединить и посмареть будет ли гореть или нет. Если будет-то КЗ в проводке, если нет-неисправен замок.
gudzon
сообщение 30.11.2012, 17:56
Сообщение #250
Пользователь №: 8516
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Ролакс @ 11.11.2012, 21:55) *
На горячую стартеру гораздо легче провернуть двиг-соответственно требуется куда меньше тока.
значит гдето надо искать утечку/потерю...а,вот она! good.gif
Цитата(gudzon @ 5.11.2012, 14:30) *
разъединяя это клемное соединения и замыкая красный провод на акб - она заводится без проблем
думаю,завтра уже с полтыка будет заводиться))
Ролакс, а где утечка?... мыслей нет?
то что стартеру легче провернуть - так он крутит как ненормальный - но зажигания видимо нет - свечи заливаются, то есть когда я включаю зажигание (ключем) - оно включается... когда поворачиваю ключ, что бы запустить стартер - он запускается, но походу пропадает зажигание, ибо двигатель крутится, но машина не заводится, если так крутить продолжать - заливаются свечи...всё указывает на замок зажигания, но замена проблему не решила.
если же ( на холодном двигле) замкнуть красный провод стартера (втягивающее) на акб, предварительно включив ключем зажигание, то двигло запускается с полоборота (оно новое, настроенное и исправное во всех отношениях dirol.gif )
в чем же дело, если не в замке, и почему ж на горячую что зарый, что новый замки заводят машину на ура)))..
PS - машина зимой не ездит, стоит ща в гараже - есть время подумать)))
Сообщение отредактировал gudzon - 30.11.2012, 17:58
Smeliys
сообщение 30.11.2012, 18:51
Сообщение #251
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Замерь напряжение на контакте +Б катушки во время попытки завести с ключа
сообщение 30.11.2012, 18:57
Сообщение #252
___«Carabinieri»___
Цитата(gudzon @ 30.11.2012, 16:56) *
в чем же дело, если не в замке...
Нужно проверить цепь коричневого провода от замка к акб. Если бы была силовая клемная колодка, со стопроцентной уверенностью можно было бы сказать что дело в ней. А так нужно проверить соединение силовых проводов (коричневого и розового) на/возле генератора, АКБ....
gudzon
сообщение 1.12.2012, 10:12
Сообщение #253
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
спасибо - гараж откопаю - буду смотреть....
Лёха_159
сообщение 4.12.2012, 6:37
Сообщение #254
Из: Пермь
Пользователь №: 74708
а кто нибудь пробовал поставить вместо замка кнопку заднего дворника с четверки?
Nikse
сообщение 27.2.2013, 20:22
Сообщение #255
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Приветсвую! В общем такая проблема:
Сел в машину, после поворота ключа на 180 градусов включилось зажигание при повороте крутить стартером ноль эмоций, проверил стартер и тд, в общем всё в порядке, машина заводится если замкнуть провода зажигания и стартера, подумал сломалась контактная группа зажигания. Поехал на рынок купил полностью новый замок зажигания, всё подключил пару раз завелось с ключа. И снова появилась проблема, надо крутить стартером а оно не крутит, зажигания включается и дальше нечего. Хотя когда замыкаешь провода стартер крутит, в суботу поеду куплю новую контактную группу попробую, такая вот в общем проблема, может кто подскажет что.
Vlad25
сообщение 27.2.2013, 20:39
Сообщение #256
Пользователь №: 63477
Машина:21061
Контакты начиная от втягивающего попробуй зачисть.
Nikse
сообщение 27.2.2013, 21:03
Сообщение #257
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Зачищал там когда стартер снимал, интересно почему когда замыкаешь стартер крутит а с ключа борода.
сообщение 27.2.2013, 21:07
Сообщение #258
потому что с ключа питание идет на втягивающее, а уже оно своими контактами подключает стартер. О как)
Nikse
сообщение 27.2.2013, 21:20
Сообщение #259
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
о как, спасибо) но я имею ввиду на замке зажигания я замыкаю зажигания и ещё красный проводок и машина заводится)) извените я слабоват в электрике)
Сообщение отредактировал Nikse - 27.2.2013, 21:22
Vlad25
сообщение 27.2.2013, 21:24
Сообщение #260
Машина:21061
Когда ключ поворачиваешь на стартер, втягивающее реле щелкает? Если тихо, то попробуй подключи Вольтметр или автолампочку. Отсоедини от втягивающего реле контакт идущий от замка зажиг. и подсоедини Вольтметр или автолампу, другой конец вольтметра или лампы кинь на "массу-", Когда всё соединил крутани зажигания до прокрутки стартера, только не замкни соединённые контакты:) Если лампочка не загорится, то всё дело в проводке от замка.
Больше ничего в голову не приходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 21:55
