14.11.2012, 15:46
#241
14.11.2012, 16:51
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
14.11.2012, 16:53
#243
еще одна маленькя проблема-чтобы повернуть ключ из 3 в положение 0 и далее на зажигание,ключ нужно надавить вниз (не внутырь,а вниз) Это брак или ключ такой? Вэдэхой его(замок), может поможет. что за вэдэха? салитол чтоли? WD-40 |
14.11.2012, 16:56
#244
14.11.2012, 17:15
#245
Тогда уж лучше сил.спреем
вд-ха дает кратковременный эффект,тк смазки то там нету |
14.11.2012, 17:26
#246
14.11.2012, 17:49
#247
Тогда уж лучше сил.спреем вд-ха дает кратковременный эффект,тк смазки то там нету Кароче я сморю проще машинного масла накапать. Ну у меня было так - Есть проблема с замком зажигания, вставляю ключ, пытаюсь провернуть, а он не поворачивается, как буд-то руль на замке или ключ не подходит. Потом через пару минут мучений всё таки проворачивается до зажигания нормально, а к стартеру опять цепляется, но уже не так, раза с третьего можно включить стартер. Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? Ключи родные 2 штуки и третий недавно сделан. Один постоянно был в замке, раз в неделю доставал, может это как-то повлияло. Разок пшикнул и до сих пор горя не знаю. Тьфу тьфу тьфу |
17.11.2012, 19:43
#248
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 64768 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Нужен совет! Немогу понять в чем проблема! При вытянутом ключе зажигания горит давления масла и аккумуляторная батарея!! (как при заводе машины)
17.11.2012, 20:07
#249
Добрый вечер! Нужен совет! Немогу понять в чем проблема! При вытянутом ключе зажигания горит давления масла и аккумуляторная батарея!! (как при заводе машины) Видать замок неисправен или КЗ в проводке. Разбери замок,посмори провода. попробуй определить тот что для зажигания и отсоединить и посмареть будет ли гореть или нет. Если будет-то КЗ в проводке, если нет-неисправен замок. |
30.11.2012, 17:56
#250
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8516 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
На горячую стартеру гораздо легче провернуть двиг-соответственно требуется куда меньше тока. значит гдето надо искать утечку/потерю...а,вот она! разъединяя это клемное соединения и замыкая красный провод на акб - она заводится без проблем думаю,завтра уже с полтыка будет заводиться)) Ролакс, а где утечка?... мыслей нет? то что стартеру легче провернуть - так он крутит как ненормальный - но зажигания видимо нет - свечи заливаются, то есть когда я включаю зажигание (ключем) - оно включается... когда поворачиваю ключ, что бы запустить стартер - он запускается, но походу пропадает зажигание, ибо двигатель крутится, но машина не заводится, если так крутить продолжать - заливаются свечи...всё указывает на замок зажигания, но замена проблему не решила. если же ( на холодном двигле) замкнуть красный провод стартера (втягивающее) на акб, предварительно включив ключем зажигание, то двигло запускается с полоборота (оно новое, настроенное и исправное во всех отношениях в чем же дело, если не в замке, и почему ж на горячую что зарый, что новый замки заводят машину на ура))).. PS - машина зимой не ездит, стоит ща в гараже - есть время подумать))) Сообщение отредактировал gudzon - 30.11.2012, 17:58 |
30.11.2012, 18:51
#251
Замерь напряжение на контакте +Б катушки во время попытки завести с ключа
30.11.2012, 18:57
#252
в чем же дело, если не в замке... Нужно проверить цепь коричневого провода от замка к акб. Если бы была силовая клемная колодка, со стопроцентной уверенностью можно было бы сказать что дело в ней. А так нужно проверить соединение силовых проводов (коричневого и розового) на/возле генератора, АКБ.... |
1.12.2012, 10:12
#253
в чем же дело, если не в замке... Нужно проверить цепь коричневого провода от замка к акб. Если бы была силовая клемная колодка, со стопроцентной уверенностью можно было бы сказать что дело в ней. А так нужно проверить соединение силовых проводов (коричневого и розового) на/возле генератора, АКБ.... спасибо - гараж откопаю - буду смотреть.... |
4.12.2012, 6:37
#254
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2012 Из: Пермь Пользователь №: 74708 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто нибудь пробовал поставить вместо замка кнопку заднего дворника с четверки?
27.2.2013, 20:22
#255
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветсвую! В общем такая проблема:
Сел в машину, после поворота ключа на 180 градусов включилось зажигание при повороте крутить стартером ноль эмоций, проверил стартер и тд, в общем всё в порядке, машина заводится если замкнуть провода зажигания и стартера, подумал сломалась контактная группа зажигания. Поехал на рынок купил полностью новый замок зажигания, всё подключил пару раз завелось с ключа. И снова появилась проблема, надо крутить стартером а оно не крутит, зажигания включается и дальше нечего. Хотя когда замыкаешь провода стартер крутит, в суботу поеду куплю новую контактную группу попробую, такая вот в общем проблема, может кто подскажет что. |
27.2.2013, 20:39
#256
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 63477 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Контакты начиная от втягивающего попробуй зачисть.
27.2.2013, 21:03
#257
27.2.2013, 21:07
#258
Цитата интересно почему когда замыкаешь стартер крутит а с ключа борода. потому что с ключа питание идет на втягивающее, а уже оно своими контактами подключает стартер. О как) |
27.2.2013, 21:20
#259
потому что с ключа питание идет на втягивающее, а уже оно своими контактами подключает стартер. О как) о как, спасибо) но я имею ввиду на замке зажигания я замыкаю зажигания и ещё красный проводок и машина заводится)) извените я слабоват в электрике) Сообщение отредактировал Nikse - 27.2.2013, 21:22 |
27.2.2013, 21:24
#260
Когда ключ поворачиваешь на стартер, втягивающее реле щелкает? Если тихо, то попробуй подключи Вольтметр или автолампочку. Отсоедини от втягивающего реле контакт идущий от замка зажиг. и подсоедини Вольтметр или автолампу, другой конец вольтметра или лампы кинь на "массу-", Когда всё соединил крутани зажигания до прокрутки стартера, только не замкни соединённые контакты:) Если лампочка не загорится, то всё дело в проводке от замка.
Больше ничего в голову не приходит. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 10:22 |
