14.11.2012, 13:21
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
14.11.2012, 13:30
#82
14.11.2012, 13:38
#83
они вообще тускло,даж контролька.
14.11.2012, 13:56
#84
14.11.2012, 16:53
#85
разобрял, полно грязи, поправил контакты, стало габариты норм гореть. Вот павароты несмог сделать-сильно быстро мигают. все лампочки по 21 Вт, а вот боковые маленькие несмог снять-там шурупов нет
Сообщение отредактировал letruk - 14.11.2012, 16:57 |
14.11.2012, 17:01
#86
14.11.2012, 17:04
#87
14.11.2012, 17:11
#88
....а вот боковые маленькие несмог снять снутри лампочка вынимается, если подкрылка стоит, придется открутить. сильно быстро мигают А яркость как? Проверь/почисти/подожми 9-й предохранитель. Возможно реле поворотов.... яркость вроде нормальная. все по 21 вт, а вот боковые несмог. незнаю как, видать крыло снимать придется всё... и левая и правая стороны быстро мигают. если какаято не тем номиналом стояла-мигалбы быстро тока 1 сторона. а так все и аварийка тоже быстро. |
14.11.2012, 17:13
#89
вот боковые несмог. незнаю как, видать крыло снимать придется всё... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html |
14.11.2012, 17:19
#90
вот боковые несмог. незнаю как, видать крыло снимать придется всё... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html это из-под колеса чтоли? |
14.11.2012, 17:29
#91
это из-под колеса чтоли? точно...из под колеса http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/21-el094.jpg |
14.11.2012, 17:41
#92
это из-под колеса чтоли? точно...из под колеса http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/21-el094.jpg а реулятора скорости мигания нигде нет? |
14.11.2012, 17:47
#93
14.11.2012, 18:42
#94
а реулятора скорости мигания нигде нет? Нет, все настроено на заводе изготовителе реле поворотов. Вот горе то(( придется химисить апять чтобы узнать причину-в боковых поворотниках или в реел. а как узнать повреждено реле или нет? неснимая. мож по звуку, току или другое? Почему номинал ламп поворотника должно быть по 21 Вт? а боковые доп поворотники по скока? |
14.11.2012, 18:49
#95
Почему номинал ламп поворотника должно быть по 21 Вт? Потому что. Цитата а боковые доп поворотники по скока? по пять ватт |
14.11.2012, 18:59
#96
Почему номинал ламп поворотника должно быть по 21 Вт? Потому что. Цитата а боковые доп поворотники по скока? по пять ватт Кстате,в книге написано: номинальная мощность реле-92 Ватта тогда 21*4+5+5=94 Ватта. гдето ошибочка. Но это так)) А как подхимичить мона чтобы норм стало? впаять чонить?? А вобще если слава можность не соответствует, то тока левая сторона должна быстро мигать а правая нормально? Сообщение отредактировал letruk - 14.11.2012, 19:14 |
14.11.2012, 19:08
#97
Кстате,в книге написано: номинальная мощность реле-92 Ватта тогда 21*4+5+5=64 Ватта. гдето ошибочка. Но это так)) А как подхимичить мона чтобы норм стало? впаять чонить?? А вобще если слава можность не соответствует, то тока левая сторона должна быстро мигать а правая нормально? Если спереди и сзади лампочки по 21 Вт, в боковушки (если горят) лезть нет смысла. Меняй реле. Или можно доработать реле (так делают для светодиодных ламп), гугл - в помощь. Например: http://oppozit.ru/article1219.html или http://www.autosecret.net/tuning/elektro-t...lja-svetodiodov Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2012, 19:25 |
19.11.2012, 18:27
#98
Прикол-вчера сами нормально мигать стали.)) Чудеса.
24.11.2012, 18:45
#99
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Даааа наши машине не поймешь)
Сообщение отредактировал aaarthurrr - 24.11.2012, 19:02 |
24.11.2012, 19:16
#100
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 16:29 |
