2 страниц V   1 2 >
> Дорабока задней независимой подвески на класику, Речь пойдёт о подвески с бмв е34
NNEONN
сообщение 5.11.2012, 23:40
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Имееться в наличии мост бмв е34 как на фото 1. Для установки на класику необходимо както уменьшиться колею этого моста, так как задняя колея нашего моста 1321мм, А моста БМВ 1495.
Получаеться что надо вырезать с адней балки БМВ 10~12 см. Вот сообственно вопрос где это зделать...
1
Я думаю обрезать крепление редуктора по полосе 3 и вырезать кусок метала между полосками 2-3 и таким же брозом укоротив шрусы, Подогнув и обратно приварив крепление редуктора
Сообщение отредактировал NNEONN - 5.11.2012, 23:48
artem4eg
сообщение 5.11.2012, 23:54
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
NNEONN
сообщение 6.11.2012, 6:22
Из: Красный Луч
Та арки и так будут наваривать с гольфа но + 8 см не много ли? да и реина 195/55
ASpirin641
сообщение 11.11.2012, 20:53
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Дохлая затея.
тебе придётся резать рычаги подвески, мало того, что сварить их ровно надо постараться, так еще и думать как на шрузах шлицы нарезать под гранаты, т.к. резать и варить их - безумие, будет 100% биение! И еще, какая главная передача у этого моста? Моторчик-то провернёт колёсики?
>BOSYAK<
сообщение 11.11.2012, 21:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
В целом идея не плохая, но даже допустим если все получится что имеем на выходе кроме более комфортной подвески сзади? скорость и ускорение?врядли. с родной трансмиссией и движком. вот еслибы все вместе от бумера вкорячить, но это уже совсем другая история
сообщение 11.11.2012, 22:55
Сообщение #6
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а не рассматривали вариант в увеличением вылета? стоковый вылет 29 вроде...если поставить с вылетом например 50 то убереш 4см сразу...мона и больше вылет найти...в стоке например при 175 резине я се поставил еще проставки по 10мм с каждой стороны...и еще хочю поставить чтоб пошире зделать...и ниче не цепляет
я так просто к примеру вылет написал...можно подобрать то что надо чтоб ничего не мудрить...мост лучше не резать совсем а то нетак все работать может потом...так что арки с гольфа + увеличенный вылет дисков и ниче резать может вообще и непридеться)))
Сообщение отредактировал wernum - 11.11.2012, 22:57
DJVENOM
сообщение 12.11.2012, 15:56
Сообщение #7
Из: Красный Луч
Пользователь №: 35789
Спасибо сказали: 7 раз
Туда диски 15 только лезут. Меньше тормоза не дают. ДУмаю всмпо вега брать там 45 вылет максимум А это всёравно уже при 15 в плюс превращаеться.... Пока про резку в раздумьях. базу расширить то можно но нехотелось бы чтобы сильно выглядывали колёсья... Мужики а где можно арки с гольфа купить?
ЗЫ: Двигатель 21124 с турбинкой поэтому получаем не только комфорт но и долгоиграющий - не разваливающийся редухтор с блокировкой+ ЗДТ (На класику этот наборчик намного дороже стоит... ГП 3.7 будит. Мотор будит 270 сил.
Сообщение отредактировал DJVENOM - 12.11.2012, 16:07
>BOSYAK<
сообщение 12.11.2012, 19:10
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Цитата(DJVENOM @ 12.11.2012, 17:56) *
...Двигатель 21124 с турбинкой поэтому получаем не только комфорт но и долгоиграющий - не разваливающийся редухтор с блокировкой+ ЗДТ (На класику этот наборчик намного дороже стоит... ГП 3.7 будит. Мотор будит 270 сил...
ну тогда все должно быть гут, желаю удачи, буду следить за твоей переделкой, очень интересно.
NNEONN
сообщение 12.11.2012, 22:10
Сообщение #9
Из: Красный Луч
Как только всё подготовлю в своей теме всё опишу, и распишу.
сообщение 12.11.2012, 22:27
Сообщение #10
Цвет:разные
1495 это при каком вылете на бехе?
а 15мм в плюсе на колее классики это нормуль... даже со стоковыми арками задними никуда ничего выперать не будет
Сообщение отредактировал wernum - 12.11.2012, 22:28
NNEONN
сообщение 12.11.2012, 23:15
Сообщение #11
Из: Красный Луч
Получается не 15 мм а см. на бешке Вылет (ET), мм: 10 - 20 п стандарту...
Вазульский
сообщение 13.11.2012, 11:14
Сообщение #12
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
может лучше продать и купить более подходящий вариант?
Е21 - 1377 мм
Е30 - 1415 мм
Е28 - 1470 мм
Е34 - 1487 мм
Е32 - 1550 мм
Неистребимый
сообщение 13.11.2012, 12:03
Сообщение #13
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
1
Дешевле и проще раскатать арки. Что это даст? Это даст более широкую колею, следовательно машина станет устойчивее и плюс понты
NNEONN
сообщение 13.11.2012, 20:16
Сообщение #14
Из: Красный Луч
Е21 - 1377 мм
Е30 - 1415 мм
Е28 - 1470 мм
Е34 - 1487 мм
Е32 - 1550 мм
Может и лучше, но этот уже куплен. оте 30 разница небольшая а е21 ставить смысла нет...
Арки буду навариваться с гольфа 2 - интереснее чем раскатка... Ну всеравно нехотелось бы чтобы грязь с задних колёс летела по кругу на машинки.
Вазульский
сообщение 14.11.2012, 9:52
Сообщение #15
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
разница с Е30, как раз те самые сантиметры, на которые ты хочешь "запилить" от Е34.
NNEONN
сообщение 14.11.2012, 9:57
Сообщение #16
Из: Красный Луч
На е30 Аморт отдельно от прижины?
Вазульский
сообщение 14.11.2012, 10:17
Сообщение #17
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
да
Сообщение отредактировал Вазульский - 14.11.2012, 10:18
DJVENOM
сообщение 14.11.2012, 22:12
Сообщение #18
Из: Красный Луч
NNEONN
Сообщение #19
Из: Красный Луч
Цитата(Вазульский @ 14.11.2012, 12:17) *
да
плохо...
Сообщение отредактировал NNEONN - 14.11.2012, 22:14
Вазульский
сообщение 15.11.2012, 14:24
Сообщение #20
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
а мне казалось, что проще вживить пневму, как раз при раздельных амортах и пружинах
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:15
