2 страниц V  < 1 2
> Ось верхнего рычага, все проблемы
Тимыч05
сообщение 13.11.2012, 17:53
Сообщение #21
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Да хрен его знает,какой там пробег,я брал ее год назад с пробегом 9тыс.,или скрутили,или спидометр поменяли.сейчас 20тыс.Значит величина зазора не сильно важна?Замена сайлентов избавит от стука7друг говорил,что на копейке его тоже болты люфтили,ему на СТО приварили шайбы на концы втулки лонжерона.
П@ш@
сообщение 13.11.2012, 19:09
Сообщение #22
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
величина зазора на верхних рычагах должна быть не менее 3 мм, если не ошибаюсь.
Куда ему шайбы приварили??? хотел бы я на это посмотреть...
болты могут люфтить только в том случае, если он не затянут и это нормально, затянутый болт люфтитьне может физически.
Стук пройдёт, если он былиз-за сайлентов, если же стучала шаровая или амморт,то не поможет. Кстати сайленты не скрипят.
2106-1988
сообщение 14.11.2012, 8:35
Сообщение #23
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Болт вобще не должен люфтовать, но когда затягиваешь гайку - то затягивать надо без фанатизма и без доп. насадок на ключи, чтобы не сорвать гайку. У меня была в этом году такая тема - поменял все сайлент блоки, а стук верхнего рычага все равно начался через неделю после замены. Полез смотреть - сайленты в норме, но сам рычаг со временем видать сжался и очень близко располагался от столба. Вылечилась эта проблема заменой рычага (240 руб.) и новыми сайлентами (поштучно купил по 30 рэ штука - балаковские). Заодно советую поменять шайбы, которые одеваются на болт (изнашиваются по центру со временем, а стоят недорого), и перед установкой смазать литолом надо втулку куда болт ставится и внутренние втулки сайлентов, чтобы в следующий раз все это легко демонтировалось.
сообщение 27.5.2014, 19:23
Сообщение #24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:04
