12.11.2012, 2:42
#721
Вот если колебания разряда\заряда слишком сильны, аккумулятора надолго не хватит. Например за 1 день если его полностью разрядить. а потом опять зарядить, и если так продолжать каждый день. то он очень быстро придет в негодность. во-во, это я и имел ввиду когда говорил что заряжать лучше током в 1А (а для такого заряда понадобится больше 2х суток времени) и разряжать лампочкой в 5/10 ватт, что тоже довольно много времени потянет))) |
12.11.2012, 2:42
#722
На Ховере моем тоже аккум предыдущий сдох, пришлось новый покупать, теперь если надолго на стоянку становлюсь, то снимаю клемму нафиг.
12.11.2012, 2:46
#723
интересная информация.. то-то у меня на копейке стоявшей акум умер безвозвратно.. а если скажем 1 акб ездит на работу и обратно каждый день, а другой раз в неделю у кого хуже условия эксплуатации? а тут опять все индивидуально, и зависит от состояния проводки в машине и генератора пятерка иногда простаивает месяцами - иногда поглядываю чиво там с АКБ и когда он садится до 10-11 вольт - банально заряжаю его) ЗЫ. держать авто с откинутыми клемами считаю не целесообразным (это же надо ключами в дверях ковырятся....). проще иногда проверять и обслуживать АКБ |
12.11.2012, 2:51
#724
Сигналка потихоньку кушает АКБ, и ЦЗ кстат тоже. Например когда двери с пульта откр\закр, расход не мелкий такой идёт.)
12.11.2012, 2:56
#725
Сигналка потихоньку кушает АКБ, и ЦЗ кстат тоже. Например когда двери с пульта откр\закр, расход не мелкий такой идёт.) да и пусть себе идет, если до момента разряда АКБ до 10 вольт мотор заведется - гена наверстает потери в АКБ, а если нет - чтож, тогда придется открутить таки клеммы и поставить на пару дней на зарядку |
12.11.2012, 2:59
#726
но клему то снять однозначно проще. я так на восьмёре и ездил - приехал, клему снял.. перед тем как ехать одел. и всё, порядок... а так недельку постояла и всё, надо тащить на себе заряжать) а приводы замков дверей до сих пор у себя не могу заставить нормально работать, так что ключами не обломно открыть-закрыть)
12.11.2012, 3:06
#727
12.11.2012, 3:07
#728
Другое дело, в жигулях весьма легко снимается клемма. А в иномарках можно навредить "мозгам".
Я уж молчу про всякие "внештатные" ситуации вроде КЗ. Так что жигулям быть |
12.11.2012, 3:16
#729
ну, если автозапуск стоит - то другое дело))) а на восьмёре войну с проводкой я проиграл. и либо там тоже умирает акб, либо много жрёт сигналка, либо проводка меня сделала) потому что косяков в ней я не нашёл, хотя искал очень долго и тщательно.
12.11.2012, 3:29
#730
ну, если автозапуск стоит - то другое дело))) а на восьмёре войну с проводкой я проиграл. и либо там тоже умирает акб, либо много жрёт сигналка, либо проводка меня сделала) потому что косяков в ней я не нашёл, хотя искал очень долго и тщательно. плохо искал ..наверное. |
12.11.2012, 3:32
#731
ну, если автозапуск стоит - то другое дело))) а на восьмёре войну с проводкой я проиграл. и либо там тоже умирает акб, либо много жрёт сигналка, либо проводка меня сделала) потому что косяков в ней я не нашёл, хотя искал очень долго и тщательно. плохо искал ..наверное. не. искал очеь хорошо.. каждый провод прозвонил, все цепи, весь чя...но косяк нашёл только в плохом плюсе акб. вяснилось что из-за него плоха рвботали фары, дыорники, поворотники, стопыв, отопитель... других косяков не было..а разяжается акб за неделю простоя. причём если клему снять, то может очень долго стоять. |
12.11.2012, 3:33
#732
ну, если автозапуск стоит - то другое дело))) а на восьмёре войну с проводкой я проиграл. и либо там тоже умирает акб, либо много жрёт сигналка, либо проводка меня сделала) потому что косяков в ней я не нашёл, хотя искал очень долго и тщательно. плохо искал ..наверное. не. искал очеь хорошо.. каждый провод прозвонил, все цепи, весь чя...но косяк нашёл только в плохом плюсе акб. вяснилось что из-за него плоха рвботали фары, дыорники, поворотники, стопыв, отопитель... других косяков не было..а разяжается акб за неделю простоя. причём если клему снять, то может очень долго стоять. Ток утечки надо мерять Если думаешь менять машину, то я бы остался на 2106, сейчас их море продается. за небольшие деньги (30 т.р) можно взять год 2000-й. Можно найти дешевле, из под владельца, который с классики на что-то другое переходит, таких тысячи. На авто.ру предложений куча. А еще лучше из под какого-нибудь деда, гаражного хранения, с доками ессесно. |
12.11.2012, 3:45
#733
не. искал очеь хорошо.. каждый провод прозвонил, все цепи, весь чя...но косяк нашёл только в плохом плюсе акб. вяснилось что из-за него плоха рвботали фары, дыорники, поворотники, стопыв, отопитель... других косяков не было..а разяжается акб за неделю простоя. причём если клему снять, то может очень долго стоять. а клему когда снимаешь искрить? АКБ если долго стоить таже плохо. Ток утечки надо мерять Если думаешь менять машину, то я бы остался на 2106, сейчас их море продается. за небольшие деньги (30 т.р) можно взять год 2000-й. Можно найти дешевле, из под владельца, который с классики на что-то другое переходит, таких тысячи. На авто.ру предложений куча. +100 |
12.11.2012, 3:48
#734
2103 или 2106 лучше брать. С квадратными 05 и 07 не советую связываться. У них там бывает много гемора, в силу их особенностей.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/31994318-3ca5.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/31846354-775e18.html ^^ эту я бы из-за салона бы только взял, на запчасти :) Единственная проблема сейчас у наших тачек - новая кузовщина. Двери новые для 2106 найти не удалось((( нашёл все кроме дверей.. |
12.11.2012, 11:51
#735
ээээ. а чёй-то я свою должен продать? меня она устраивает. я её три года делал не для того чтобы на что-то менять.. москвич нужен как машина девушки+для стройки+про запас.. а на этой я буду ездить пока она будет ездить.. или пока не кулю свой дом. а менять одно жигули на другое - смысла вообще не вижу. вот тут я уже знаю что меняное, что нужно менять скоро, что протянет ещё долго.. а там всё по новой? нет уж, спасибо.
oledg, если потребителей нет, то вроде нет. я уже не помню. восьмёра сейчас уже несколько месяцев стоит и ждёт кузовного ремонта. |
12.11.2012, 12:07
#736
Ну да смысла нема шило на мыло..москвич для девушки это жесть конечно))
хотя там руль легкий а ты щас не работаеш чи выходной? |
12.11.2012, 12:36
#737
Ну да смысла нема шило на мыло..москвич для девушки это жесть конечно)) хотя там руль легкий а ты щас не работаеш чи выходной? ну во-первых ей нравится.во-вторых 41 москвич - одна из самых безопаных машин нашего производство. в третиьх - ей то что? я ремонтировать бду) я "в активном поиске")) Сообщение отредактировал vent0m - 12.11.2012, 12:48 |
12.11.2012, 13:14
#738
12.11.2012, 13:30
#739
41 москвич - одна из самых безопаных машин нашего производство. в третиьх - ей то что? я ремонтировать бду) ну не знаю не знаю, как по мне - АЗЛК - Автомобиль Заранее Лишенный Качества ну это предрасудки. у меня был москвич-воспоминания самые теплые |
12.11.2012, 13:44
#740
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Да ладно 2141 с мотором от 2106 норм вариант... Единственное это адско дорогие кузовные детали....
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 13:21 |
