11.11.2012, 21:50
#2121
купил сегодня новые тросики для воздушной заслонки и краника печки за целых 20грн, а так-же воздушную заслонку с верхней частью печки на разборке за целых 10 грн)))
так-же забрал из гаража зимние колеса |
12.11.2012, 0:18
#2122
а эти тросы у вас хорошо продаются? я как-то покупал.. пол москвы объездил... в итоге оказалось проще старый отремонтировать, потому что 3 троса которые я в итоге нашёл - все оказались не того размера. и все разного.
12.11.2012, 0:52
#2123
а эти тросы у вас хорошо продаются? я как-то покупал.. пол москвы объездил... в итоге оказалось проще старый отремонтировать, потому что 3 троса которые я в итоге нашёл - все оказались не того размера. и все разного. да проблем нет) но продаются только комплектами или 01/03/06 или 05/07))) а мне собственно нужен был только на краник печки |
12.11.2012, 1:05
#2124
я у нас не то что комплектов не видел... эти то еле нашёл. все 2101-06 кран печки, и все разные)) хорошо вам
Сообщение отредактировал vent0m - 12.11.2012, 1:06 |
12.11.2012, 3:16
#2125
12.11.2012, 3:22
#2126
12.11.2012, 3:26
#2127
12.11.2012, 10:21
#2128
12.11.2012, 11:41
#2129
ну где есть магазины или рынки автозапчастей - там и искал. в продуктовый не ходил...) в бытовую электронику тоже)
12.11.2012, 12:01
#2130
На Южке
12.11.2012, 12:08
#2131
да там ещё меньше всего, чем в магазинах.. особенно радуют палатки в которых написано " всё для жигулей", а оказывается ничего из того что мне нужно нет) там продают то, что есть везде... причём зачастую по немеренным ценам.
12.11.2012, 12:44
#2132
КЕМП
12.11.2012, 20:00
#2133
раскидал еще раз печку, заменил воздушную заслонку, восстановил работу тросиков, восстановил обе скорости работы вентилятора
заменил помпу. пропыл всю систему со шланги))) щас кофе попью и пойду скину гену для его переборки, а то после того как на него больше трех месяцев текло с помпы всякая дрянь (вначале красный фриз а затем уже и чистая водичка) зарядка стала идти какой-та не правильной ну и после этого можно будет заливать новую ОЖ))) ЗЫ. главное не запускать поломки, потом много накопится и тяжелее решать будет. ну иногда бывает что собираешь все-таки список... но там есть один плюс - часто проблемы складываются и разбирать что-то для устранения сразу нескольких поломок приходится один раз) собственно у меня сейчас так и вышло, ибо всю сегодняшнюю работу проделывал только для того, чтоб залить новую ОЖ |
12.11.2012, 20:05
#2134
Сань как теперь вентилятор дует нормально?
12.11.2012, 20:06
#2135
12.11.2012, 22:39
#2136
ндя... с ремонтом гены вышел маленький облом, а именно новый диодный мост куда-то потерялся из багажника
еще дополнительно оплавилась одна из клемм на обмотке статора (именно там где выгорела перемычка между диодами и собственно сам диод пробило), попробую завтра поискать этот пропащий мост, если не найду придется ехать за новым |
12.11.2012, 22:43
#2137
найдется дето,в темноте мог не увидеть))
у тебя гена 08? |
12.11.2012, 22:46
#2138
12.11.2012, 22:47
#2139
12.11.2012, 22:50
#2140
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 21:47 |
