13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ВАЗ 21013, Капитошка ;)
сообщение 6.11.2012, 19:49
Сообщение #101
это вобще от Москаля поворотник
значек нормуль,токо краску покрасней надо было с баллона взять.
OlegVAZ 06
сообщение 6.11.2012, 21:38
Сообщение #102
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
это вобще был лак для ногтей)) краски не было, щас подсох нормально стало
сообщение 7.11.2012, 0:12
Сообщение #103
не знаю как он нащет солнца (УФ)
не выцветет ли быстро?
OlegVAZ 06
сообщение 7.11.2012, 8:48
Сообщение #104
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
не знаю даже, поживем увидим))) а так то на него краска обычная наноситься?
OlegVAZ 06
сообщение 11.11.2012, 23:28
Сообщение #105
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
блин(( у меня опять беда, сейчас вечером закрыл машину а ключи остались внутри((( как ее открыть можно снаружи?
сообщение 11.11.2012, 23:32
Сообщение #106
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Уплонтнитель бокового стекла вынуть и пытаться чем-нибудь зацепить тягу...
Сообщение отредактировал vad_ik - 11.11.2012, 23:32
сообщение 11.11.2012, 23:37
Сообщение #107
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
между стеклом и уплотнителем передней двери в районе центральной стойки опустить проволку / линейку с крючком на конце и зацепить тягу
или можно приложить сигарету к замку ветровичка - замок отвалится, ветровик откроешь - а там и дверь вскрыта (замки назад приклеить можно, я их прилепил на аля холодную сварку POXIPOL - держатся лучше чем в оригинале grin.gif)
есть еще варварский способ - свернуть лечинку в замке... есть еще варианты вскрытия задних дверей методом легкого удара...
вообще вскрыть классику проще паренной репы)
ЗЫ. как по мне самый надежный и самый правильный - крючком цеплять тягу.
сообщение 12.11.2012, 7:14
Сообщение #108
Спасибо сказали: 1272 раза
Так и делал, когда в дороге закрывал ключи в машине..
сообщение 12.11.2012, 8:51
Сообщение #109
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Мне повезло, если ключи в машине её снаруже не закроешь без ключа, пробывал зачёлка на водительской двери вылетает сразу же, а остальные двери закрываются снаруже.
OlegVAZ 06
сообщение 21.11.2012, 22:48
Сообщение #110
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
потекла помпа, заменил, потекло с прокладки которая между помпой и трубкой которая в печку уходит, думал недотянул в итоге потом вобще нафиг шпильку сорвал, резьбы почему то мало оказалось((( поставил другую помпу, поставил норм, правда еле еле впинул болты.. с прокладки той уже не текло, стало течь из под прокладки между помпой и гбц, в итоге я проипал опять 10л. тосола, и надо будет менять прокладку на помпе, а так же покупать герметик(( в общем день сегодня какой то непродуктивный и даже негативный(((
OlegVAZ 06
сообщение 22.11.2012, 16:55
Сообщение #111
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
купил герметик и прокладку, все посадил нигде ничего не течет))) залил пока воду, завтра тосол ливану, только вот есть одна странность: вчера доехал от гаража от дома и обратно с перерывом где то в 2-3 часа, тосол по идее должен был весь выйти, но мне 5 литров хватило залить, но на всякий случай еще 5л взял с собой долить, и еще одно: почему то в радиоторе пена... не может быть из за того что с тосолом или герметиком перемешано?
сообщение 22.11.2012, 20:37
Сообщение #112
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Не, вряд ли. Мож тосол палёный? Или герметик из откровенного г*вна сделан, что даже с тосолом вступает в реакцию.
сообщение 22.11.2012, 20:41
Сообщение #113
Плохо сливал..морда вниз,жопа вверх,печка открыта,правая сторона чуть выше.
сливаем с радика,потом с блока..
ровняем машину,досливаем с блока..
крышка радика открыта,чуть не забыл.
сообщение 22.11.2012, 21:58
Сообщение #114
тосол говно 100%, поезди еще, не перестанет пениться значит дело в нем точно.
сообщение 22.11.2012, 21:59
Сообщение #115
просто забыли насыпать антивспенивающую присадку
OlegVAZ 06
сообщение 25.11.2012, 22:58
Сообщение #116
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
тосол смнил щас вроде как все хорошо, как раз перед морозами успел, заливал его уже под небольшую наледь на тепленький движок)))
ну теперь о самом хорошем)))
купил вчера мафон pioneer mvh-150ui и сегодня его поставил, самим мафоном доволен как стадо слонов, ничего лишнего нет, много возможностей настройки и очень удобный интерфейс))
но вот блин теперь в динамиках разочаровался оч сильно((( держат только до половины громкости, дальше хрип и дребезжание(( теперь надо будет искать еще рубликов 5 на блинчики хорошие(( ну зато будет все офигенно))))
сообщение 25.11.2012, 23:04
Сообщение #117
Олежка, привет! Не трать напрасно рубчики. На ходу из-за всеобщего лязга и грохота любые динамики будут слыщаться одинаково скверно.
OlegVAZ 06
сообщение 25.11.2012, 23:08
Сообщение #118
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Здравствуй, как быть тогда?)) хочется хорошей музыки, хоть и при громкости в 30, а это всего половина, дивижка уже и не слышно, так если только чуть чуть на 3000об/мин, но как то чуть чуть дорога еще шумит, а именно кочки, сама машина не греми, кроме хлама в багажнике) к тому же шумка ставиться будет в любом случае, уж очень сильно дует без нее(((
сообщение 25.11.2012, 23:14
Сообщение #119
Хорошую музыку нужно в хорошей обстановке слушать. Для машины это-на стоянке. на пикнике с друзьями...ну, типа того.
У меня в багажнике лежат колонки от хорошего миницентра. В случае острой необходимости (пьянка с плясками) достаются из багажника и ставятся на крышу))
OlegVAZ 06
сообщение 25.11.2012, 23:21
Сообщение #120
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
У меня в багажнике лежат колонки от хорошего миницентра. В случае острой необходимости (пьянка с пляками) достаются из багажника и ставятся на крышу))
ну у меня у друга примерно такая же система была..)) 2 коробки ббк, в ней по 3 динамика на 120вт, и все это к магнитоле через усилок, багажник открываешь их на улицу и ждем приезда ментов))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:54
