6.11.2012, 19:49
#101
![]() это вобще от Москаля поворотник значек нормуль,токо краску покрасней надо было с баллона взять. |
6.11.2012, 21:38
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
7.11.2012, 0:12
#103
не знаю как он нащет солнца (УФ)
не выцветет ли быстро? |
7.11.2012, 8:48
#104
11.11.2012, 23:28
#105
блин(( у меня опять беда, сейчас вечером закрыл машину а ключи остались внутри((( как ее открыть можно снаружи?
11.11.2012, 23:32
#106
Уплонтнитель бокового стекла вынуть и пытаться чем-нибудь зацепить тягу...
Сообщение отредактировал vad_ik - 11.11.2012, 23:32 |
11.11.2012, 23:37
#107
между стеклом и уплотнителем передней двери в районе центральной стойки опустить проволку / линейку с крючком на конце и зацепить тягу
или можно приложить сигарету к замку ветровичка - замок отвалится, ветровик откроешь - а там и дверь вскрыта (замки назад приклеить можно, я их прилепил на аля холодную сварку POXIPOL - держатся лучше чем в оригинале есть еще варварский способ - свернуть лечинку в замке... есть еще варианты вскрытия задних дверей методом легкого удара... вообще вскрыть классику проще паренной репы) ЗЫ. как по мне самый надежный и самый правильный - крючком цеплять тягу. |
12.11.2012, 7:14
#108
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
12.11.2012, 8:51
#109
ЗЫ. как по мне самый надежный и самый правильный - крючком цеплять тягу. Так и делал, когда в дороге закрывал ключи в машине.. Мне повезло, если ключи в машине её снаруже не закроешь без ключа, пробывал зачёлка на водительской двери вылетает сразу же, а остальные двери закрываются снаруже. |
21.11.2012, 22:48
#110
потекла помпа, заменил, потекло с прокладки которая между помпой и трубкой которая в печку уходит, думал недотянул в итоге потом вобще нафиг шпильку сорвал, резьбы почему то мало оказалось((( поставил другую помпу, поставил норм, правда еле еле впинул болты.. с прокладки той уже не текло, стало течь из под прокладки между помпой и гбц, в итоге я проипал опять 10л. тосола, и надо будет менять прокладку на помпе, а так же покупать герметик(( в общем день сегодня какой то непродуктивный и даже негативный(((
22.11.2012, 16:55
#111
купил герметик и прокладку, все посадил нигде ничего не течет))) залил пока воду, завтра тосол ливану, только вот есть одна странность: вчера доехал от гаража от дома и обратно с перерывом где то в 2-3 часа, тосол по идее должен был весь выйти, но мне 5 литров хватило залить, но на всякий случай еще 5л взял с собой долить, и еще одно: почему то в радиоторе пена... не может быть из за того что с тосолом или герметиком перемешано?
22.11.2012, 20:37
#112
Не, вряд ли. Мож тосол палёный? Или герметик из откровенного г*вна сделан, что даже с тосолом вступает в реакцию.
22.11.2012, 20:41
#113
Плохо сливал..морда вниз,жопа вверх,печка открыта,правая сторона чуть выше.
сливаем с радика,потом с блока.. ровняем машину,досливаем с блока.. крышка радика открыта,чуть не забыл. |
22.11.2012, 21:58
#114
тосол говно 100%, поезди еще, не перестанет пениться значит дело в нем точно.
22.11.2012, 21:59
#115
25.11.2012, 22:58
#116
тосол смнил щас вроде как все хорошо, как раз перед морозами успел, заливал его уже под небольшую наледь на тепленький движок)))
ну теперь о самом хорошем))) купил вчера мафон pioneer mvh-150ui и сегодня его поставил, самим мафоном доволен как стадо слонов, ничего лишнего нет, много возможностей настройки и очень удобный интерфейс)) ![]() но вот блин теперь в динамиках разочаровался оч сильно((( держат только до половины громкости, дальше хрип и дребезжание(( теперь надо будет искать еще рубликов 5 на блинчики хорошие(( ну зато будет все офигенно)))) |
25.11.2012, 23:04
#117
Цитата надо будет искать еще рубликов 5 на блинчики хорошие(( ну зато будет все офигенно)))) Олежка, привет! Не трать напрасно рубчики. На ходу из-за всеобщего лязга и грохота любые динамики будут слыщаться одинаково скверно. |
25.11.2012, 23:08
#118
Цитата надо будет искать еще рубликов 5 на блинчики хорошие(( ну зато будет все офигенно)))) Олежка, привет! Не трать напрасно рубчики. На ходу из-за всеобщего лязга и грохота любые динамики будут слыщаться одинаково скверно. Здравствуй, как быть тогда?)) хочется хорошей музыки, хоть и при громкости в 30, а это всего половина, дивижка уже и не слышно, так если только чуть чуть на 3000об/мин, но как то чуть чуть дорога еще шумит, а именно кочки, сама машина не греми, кроме хлама в багажнике) к тому же шумка ставиться будет в любом случае, уж очень сильно дует без нее((( |
25.11.2012, 23:14
#119
Цитата как быть тогда?)) хочется хорошей музыки, Хорошую музыку нужно в хорошей обстановке слушать. Для машины это-на стоянке. на пикнике с друзьями...ну, типа того. У меня в багажнике лежат колонки от хорошего миницентра. В случае острой необходимости (пьянка с плясками) достаются из багажника и ставятся на крышу)) |
25.11.2012, 23:21
#120
Цитата как быть тогда?)) хочется хорошей музыки, Хорошую музыку нужно в хорошей обстановке слушать. Для машины это-на стоянке. на пикнике с друзьями...ну, типа того. У меня в багажнике лежат колонки от хорошего миницентра. В случае острой необходимости (пьянка с пляками) достаются из багажника и ставятся на крышу)) ну у меня у друга примерно такая же система была..)) 2 коробки ббк, в ней по 3 динамика на 120вт, и все это к магнитоле через усилок, багажник открываешь их на улицу и ждем приезда ментов)) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:42 |
