17.10.2011, 13:24
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.11.2010 Из: липецк Пользователь №: 41857 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
есть еще один вариант,сделать музыку погромче =)
3.11.2011, 6:10
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Сама по себе крышка конечно не панацея, все надо делать в комплексе.
А вообще идея хорошая, надо крышку ету посчупать, может она поэстетичнее выглядит))) а то я уже хотел было заморочиться на крышку от инжекторной семерки. |
19.12.2011, 15:00
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 46210 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне нужно было покупать крышку, как раз по случаю попалась эта двойная, продавцы сказали что эти крышки от экспортных машин, вид у неё как у самопальной
Сообщение отредактировал Gektor88 - 19.12.2011, 15:01 |
21.4.2012, 19:52
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66872 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
как то в интернете сиалкивался с фоткой где была установлена крышка гб ц из аллюминия, при э
том блок был не от 21о5. кто нибудь сталкивался с такой? |
25.10.2012, 7:43
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.12.2011 Из: Акташ Пользователь №: 61932 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
25.10.2012, 9:21
#26
как то в интернете сиалкивался с фоткой где была установлена крышка гб ц из аллюминия, при э том блок был не от 21о5. кто нибудь сталкивался с такой? у меня стоит такая, так то вроде тихо работает, только вот фото не знаю как добавить(( http://www.radikal.ru/ вот например так. копируй код -2 |
25.10.2012, 9:58
#27
25.10.2012, 10:03
#28
10.11.2012, 20:16
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
мужики,а если самому взять к примеру вторую(донорскую)крышку,удалить торцевые части(перед и зад);обпаять заливную дыру под масло,предварительно на нижней-обрезав по месту,также срезав козырек-изгиб крепления к головке(на верхней крышке клапанов,на которой и остается рабочая,целая заливная горловина),собрав данное "чудо"в кучу так,чтоб между стенками по сантиметру оставалось,и пропенить какой-нибудь хренью7!?Как вы считаете-есть смысл?,я пожалуй зимой займусь ентим делом!
10.11.2012, 20:34
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики,а если самому взять к примеру вторую(донорскую)крышку,удалить торцевые части(перед и зад);обпаять заливную дыру под масло,предварительно на нижней-обрезав по месту,также срезав козырек-изгиб крепления к головке(на верхней крышке клапанов,на которой и остается рабочая,целая заливная горловина),собрав данное "чудо"в кучу так,чтоб между стенками по сантиметру оставалось,и пропенить какой-нибудь хренью7!?Как вы считаете-есть смысл?,я пожалуй зимой займусь ентим делом! Столько сложностей. Проще купить. |
10.11.2012, 21:55
#31
мужики,а если самому взять к примеру вторую(донорскую)крышку,удалить торцевые части(перед и зад);обпаять заливную дыру под масло,предварительно на нижней-обрезав по месту,также срезав козырек-изгиб крепления к головке(на верхней крышке клапанов,на которой и остается рабочая,целая заливная горловина),собрав данное "чудо"в кучу так,чтоб между стенками по сантиметру оставалось,и пропенить какой-нибудь хренью7!?Как вы считаете-есть смысл?,я пожалуй зимой займусь ентим делом! Думал над этим,но так и не решился,трудновыполнимо все же это |
11.11.2012, 11:06
#32
мужики,а если самому взять к примеру вторую(донорскую)крышку,удалить торцевые части(перед и зад);обпаять заливную дыру под масло,предварительно на нижней-обрезав по месту,также срезав козырек-изгиб крепления к головке(на верхней крышке клапанов,на которой и остается рабочая,целая заливная горловина),собрав данное "чудо"в кучу так,чтоб между стенками по сантиметру оставалось,и пропенить какой-нибудь хренью7!?Как вы считаете-есть смысл?,я пожалуй зимой займусь ентим делом! Столько сложностей. Проще купить. прежде чем написать,я прочел предыдущие посты,и разобравшись,что стандартные двойные не зарекомендовали себя с лучшей сотороны, пришел к данному выводу-сделать именно такой,который действительно будет "маскировать" излишний шум.,а монтажная пена,как известно-хороший изолятор!(а последний коммент-таков выход из ситуации-известен и без нашего форума(как мне прокомментировали подобный совет-обратиться в СТО по ремонту карба)),ну и самое главное,что написал ентот вариант,как предположение-на мой взгляд-нелохой создания подобной конструкции,но с более конкретной функциональностью!?!Как вы считаете-по поводу эффективности функц.данного "агрегата"? |
11.11.2012, 17:37
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
а не проще ли просто обклеить крышку виброй с фольгой, и сверху спленом потолще)) лично я так и сделаю.
11.11.2012, 17:55
#34
вот тоже подумал, сверху зашумить аккуратно и хорошо да и все.
11.11.2012, 18:17
#35
У меня и так не шумит,ну и проблему придумали
11.11.2012, 18:32
#36
11.11.2012, 18:45
#37
Полностью согласен, вот у меня сейчас мотора нет и под капотом такая тишина
11.11.2012, 19:42
#38
офигеть цена или офигеть эффект?
11.11.2012, 19:45
#39
мужики,а если самому взять к примеру вторую(донорскую)крышку,удалить торцевые части(перед и зад);обпаять заливную дыру под масло,предварительно на нижней-обрезав по месту,также срезав козырек-изгиб крепления к головке(на верхней крышке клапанов,на которой и остается рабочая,целая заливная горловина),собрав данное "чудо"в кучу так,чтоб между стенками по сантиметру оставалось,и пропенить какой-нибудь хренью7!?Как вы считаете-есть смысл?,я пожалуй зимой займусь ентим делом! Проще тогда наверное под капотом все запенить. Приведи ГРМ в порядок и шумку в салон просто сейчас зима на носу и шумят шипы на колесах. |
12.11.2012, 12:33
#40
и все-таки-я люблю какие-нибудь заморочки,кропотливую работу,мелочный подгон и т.д.,поэтому все-таки замучу я данную идейку в реальность!,а когда сделаю-доложу.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:32 |
