95 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
jeniok
сообщение 6.10.2012, 16:09
Сообщение #1061
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Лампочкой и стрелкой управляют два разных датчика. Если они противоречат друг другу, то нужно искать неисправный. И надеяться, что сдох датчик лампочки (может уронил его, там маленький усик на конце, мог и заломать, загнуть). Если с повышением оборотов повышается давление масла на стрелке, то можно немного успокоиться.
Два варианта:
- замерять давление внешним манометром (предпочтительно)
- подкинуть другой датчик лампочки.
А давление такое на холодную или горячую так? Что за масло? Промежуточный вал с втулками менял? Почему колено не шлифовал?
А вообще, поздравляю с пуском. Я дольше мучался с первым запуском. Дохлый акум мешал.
Сообщение отредактировал jeniok - 6.10.2012, 16:13
сообщение 6.10.2012, 16:50
Сообщение #1062
Спасибо сказали: 1274 раза
Обычно, если датчик и врет, то в меньшую сторону. Для начала замени датчик, управляющий лампочкой сигнализации давления масла. Есть подозрение что он у тебя просто забит.
Сергей из Забайк...
сообщение 6.10.2012, 16:54
Сообщение #1063
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Спасибо за ответы, первое что сделаю, это заменю датчик, но прийдётся ждать до понедельника- в воскресенье у нас все магазины запчастей закрыты.
homa26
сообщение 6.10.2012, 18:43
Сообщение #1064
Пользователь №: 72507
Машина:ваз2165,нексия
опять у меня проблема затягиваю шатуную крышку вкладыши новые поставил такие же как и были 0.25 затягиваю, и колено не крутиться поставил старые чуть больше затягивается и тоже не крутиться в чем дело подскажите?
YaJAROFF
сообщение 7.10.2012, 9:08
Сообщение #1065
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
- крышки перепутаны
- не стоят замок на замок
- вкладыши не соотв. размера
homa26
сообщение 7.10.2012, 16:13
Сообщение #1066
оказались точно крышки перепутаны спасиба
Loger
сообщение 8.10.2012, 6:56
Сообщение #1067
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Какую марку вкладышей лучше взять?
Talos
сообщение 9.10.2012, 8:37
Сообщение #1068
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Цитата(svjaznoy @ 30.9.2012, 11:46) *
подскажите коленвал после расточки поставил запустил двигатель работал примерно 10 минут после чего клинанул! разобрал на 3 ем шатуне задрало вкладыши! что это может быть? и возможно ли их перетянуть?
епте вспомнил как же я забыл на бугелях когда я свой собирал помню надфилем сдирал нагар по краям, там достаточно крепко откладывается, ширина вкладышей везде разная бугеля не полностью закрывает, также и в постеле движка надо снимать!!
voron333
сообщение 16.10.2012, 22:31
Сообщение #1069
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Можно ли самому выприссовать старые пальцы и взять шатуны и запрессовать их на новые поршни с новыми пальцами,трудно это.Разогреть можно в духовке поршни?
ingener-mehanik
сообщение 16.10.2012, 23:13
Сообщение #1070
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Греть нужно не поршни, а шатуны, обычно в тисках паяльной лампой, как только масло с поверхности шатуна испарится полностью(для меня это признак готовности шатуна к запрессовке), нужно быстро вставить палец при помощи специальной оправки сквозь поршень и шатун. Делать всё нужно быстро, но без суеты, т.к. шатун остывает быстро. Вообще если не уверен, отнеси мотористу толковому, у нас за эту работу берут 50 р. за шатун, не такие уж и большие деньги, если перегреешь шатун, то его придётся выбросить.
voron333
сообщение 23.10.2012, 8:08
Сообщение #1071
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ок,а ешё объясните у ГБЦ на 1 клапане сёдел есть раковинка,на что она повлияет и дорого ли на СТО?
YaJAROFF
сообщение 23.10.2012, 9:06
Сообщение #1072
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Зенковать седло и притирать клапан (Ы)
voron333
сообщение 26.10.2012, 9:41
Сообщение #1073
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
нечего если я не буду не чего делать? ото денег уже нету что бы ГБЦ делать :(
jeniok
сообщение 26.10.2012, 15:50
Сообщение #1074
Если раковина образовалась неудачно, то даже при закрытом клапане, раскаленные газы будут прорываться, тем самым еще больше расширяя раковину. Плюс прогар клапана.
voron333
сообщение 28.10.2012, 9:59
Сообщение #1075
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Интересная статья
Дефекты и повреждения деталей ЦПГ
Парни,нет не у кого картинки как правильно располагать замки поршневых колец?
YaJAROFF
сообщение 28.10.2012, 20:04
Сообщение #1076
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ставь так, не ошибешься.
homa26
сообщение 3.11.2012, 15:53
Сообщение #1077
подскажите собрал двигатель запустил давление на нуле по приборке но лампочка не горит,думаю может датчик крякнул который показывает давление и я еще промывал коленвал снимал заглушки ставил новые если к примеру одна заглушка вылетила давление сразу в ноль падае или нет?
jeniok
сообщение 11.11.2012, 18:32
Сообщение #1078
Народ, подскажите. Пробег 2000 после капиталки. Вскрыл двигло для замены кое чего. К ШПГ изначально претензий не было. Но заглянул под крышки шатунов и колена - кругом на вкладышах точно посередине царапины и задиры. По краям вкладышей такого нет. На колене ничего нету. Что делать? Менять вкладыши? Или оставлять? Новые вкладыши опять будут требовать приработки? Каналы колена вскрывал, промывал. Правда ничего не продувал сжатым воздухом, не было возможности.
сообщение 11.11.2012, 18:37
Сообщение #1079
Промывка то хорошо,часть стружки она смоет,но не всю.Надо было к ближайшей шиномонтажке подойти и на мокрую с бензом выдуть.
щас сложно сказать,осталась там стружка,или уже вымыло ее..
те 50/50-может повторится ситуация с новыми вкладышами,а может и нет.
сообщение 11.11.2012, 18:40
Сообщение #1080
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
но текущие с задирами менять нужно по любому)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:14
