132 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 11.11.2012, 17:54
Сообщение #1601
точно, вот забыл подсказать про поддамкрачивание пердка мотора.
сообщение 11.11.2012, 18:04
Сообщение #1602
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Johan-Pohan @ 11.11.2012, 19:46) *
Измерения конечно неправильные (штангелем отверстия измерять не следует).
просто нужно уметь им пользоваться)))
Штангенци́ркуль (от нем. Stangenzirkel) — универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.
сколько раз снимал/ставил кпп (и на яме и без ямы лежа на земле) никогда морду мотора не трогал...
сообщение 11.11.2012, 18:05
Сообщение #1603
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Подскажыте какой минимально допустимый диаметр центровального кольца фланца еластичной муфты?
hex
сообщение 11.11.2012, 18:09
Сообщение #1604
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Я даже и не знал что его размер имеет значение )))
Nikolas70
сообщение 12.11.2012, 9:40
Сообщение #1605
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Кольцо это как правило вырабатывается элипсом, равно как и отверстие во флянце. Смотрите, чтобы в обоих местах не было односторонней выроботки.
+1, если поддомкратить перед двигателя - установить КПП на место сложно будет, я бы сказал даже не возмножно. Ответ в посте №1593.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 12.11.2012, 9:43
fanat_vaz
сообщение 12.11.2012, 13:22
Сообщение #1606
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
У меня стоит 5-ступка, вылетает четвертая передача, раньше её можно было держать рукой а щас если попробовать её держать то коробка изнают рык.
Вчем может быть причина?
сообщение 12.11.2012, 13:25
Сообщение #1607
замена первичного вала с синхроном и муфтой включения тебе поможет, а так-же коль ты держал рукой передачу - стерлась вилка включения, ее так-же менять. да и упорное кольцо первички заменить не забудь
Johan-Pohan
сообщение 12.11.2012, 21:40
Сообщение #1608
Пользователь №: 74224
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 2001
При всем уважении к ВАМ, У нас ОТК принимает размеры отверстий не по ШТАНГЕНЦИРКУЛЮ, а по набору калибров, соответствующих указанному полю допуска. Ну это если отверстие не эллипс конечно))). Ибо измерения двух разных людей будут отличаться - руки и глаза у всех разные. А калибр или прошел или нет.
filipp
сообщение 13.11.2012, 6:36
Сообщение #1609
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Johan-Pohan
Возьми на работе калибры Пр-Не
допуски подшипника отв. по Н7, вала k6
маховик Н7
КПП к6
Или возьми микрометр и нутромеры проблемм то нет.
А вообще штангенциркулем можно с точностью до 0,05 мм померять (есть такие в продаже)
Т.е. для того, чтоб оценить грубо хватит.
А подшипники на круглошлифовальном обрабатывают и там я думаю в такое огромное поле допуска запросто попадут.
У нас шлифовшик вообще не напрягаясь с точность плюс-минус 2 мкм делает на станке ХЗ какого года.
Сообщение отредактировал filipp - 13.11.2012, 6:36
Сергей из Забайк...
сообщение 21.11.2012, 7:27
Сообщение #1610
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
А по моей проблемке кто что может сказать?
Со стороны КПП во время движения издаётся странный звук, похожий на стрекотание кузнечика, или как-бы в жестяной банке болтается маленькая шайба. Такое ощющение что на одном из валов что-то болтается, хотя такого быть не может- ведь там масло... Такой-же звук у меня уже был, когда разболталось грязезащитное кольцо на фланце заднего редуктора, но он был громче и отчётливо слышался снаружи машины, например при открытых окнах. Этот звук слышен внутри машины , интенсивность его зависит только от скорости движения и не зависит ни от выбранной передачи, ни от оборотов двигателя. Появился он относительно давно , но сейчас он стал как-бы отчётливее.
Хотя может это и не коробка вовсе- со стороны подвесного могут быть такие звуки? как его проверить? Или эластичная муфта, внешне я всё осмотрел - ни чего не болтается, один минус- на подвесном резина вся в трещинах.
Sekutor
сообщение 21.11.2012, 14:22
Сообщение #1611
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, СРОЧНЫЙ хелп. Разбираю КПП-4 по мануалу написано чтобы вытащить промежуточный вал нужно отвинтить болт на 19 со стороны картера сцепления (уже снят), но для этого нужно нажать на синхронизаторы и одновременно включить 2 передачи. Во все стороны их вертел - не фиксируются, а без этого болт не возможно открутить так как промежуточный вал вращается. как сделать то?
Sekutor
сообщение 21.11.2012, 16:13
Сообщение #1612
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
В общем открутил заклинив шестерни отверткой.
сообщение 21.11.2012, 16:14
Сообщение #1613
Sekutor
сообщение 21.11.2012, 16:48
Сообщение #1614
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Цитата(Ролакс @ 21.11.2012, 17:14) *
Мужики, КПП разобрал, фотки выложил в своей теме. Кто шарит в этом деле - загляните, прокоментируйте. dntknw.gif
сообщение 21.11.2012, 18:07
Сообщение #1615
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Ролакс @ 21.11.2012, 21:14) *
Миш, да нормально и отверткой. Я так делал (С)
Сообщение отредактировал Warrior - 21.11.2012, 18:08
YaJAROFF
сообщение 21.11.2012, 20:51
Сообщение #1616
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Неужто такая проблема включить две передачи?
Ну на крайний случай вставь между зубьями кусок мягкого металла (алюминий, медь), но не сталь.
Сергей из Забайк...
сообщение 28.11.2012, 10:11
Сообщение #1617
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Ну хоть в каком направлении копать-то подскажите, надо-же разобраться сначала, а то что коробку снимать, что подвесной менять работа не из приятных.
YaJAROFF
сообщение 28.11.2012, 14:57
Сообщение #1618
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. шлицевую часть кардана, не брякает ли там кольцо. "Проедь" на яме с вывешенным мостом.
Pablito2008
сообщение 1.12.2012, 13:41
Сообщение #1619
Из: Димитровград
Пользователь №: 14529
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло - бежевый.
Год Выпуска: 1991г.в.
Всем моё почтение! Суть вопроса такова: подойдет ли на наши посадочные места такая вещь, вместо стандартной муфты?
Nikolas70
сообщение 2.12.2012, 9:07
Сообщение #1620
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Pablito2008, думаю, что не пойдёт, так, как внешний диаметр муфты ВАЗ - никак не 110 мм, соотоветстсвенно на болты эта муфта не налезет. Да и зачем? Неужели штатная муфта кому-то не нравится? Что с ней не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:59
