Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Ого! А тебе оно зачем, просто любопытно? Зарабатываешь авторемонтом?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.11.2011 Из: Симферополь Пользователь №: 59721 Машина:2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А потом на бумагу в виде чертежей/эскизов будет?
Ого! А тебе оно зачем, просто любопытно? Зарабатываешь авторемонтом? Что ого? это самый легкий. Надоело заниматься гнилушками, хочется немного подрасти. Есть и учебный экспонат ![]() А потом на бумагу в виде чертежей/эскизов будет? Так по чертежам и делаю если надо выложу. Чертежи в Автокаде но есть и в передаваемом формате. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Эту семерку кстати легко можно без стапеля вытянуть, правда классику мы такую не разу не делали, но все наши зубила и приоры с подобным ударом частенько. Правда если если стены прочные и позволяют просверлить их и крюки вставить, спереди и сзади,( хотя сзади у нас швеллер в полу залит, к нему крюки приварены, за них жопу цепляем). Боковые удары так же без стапеля делаем. Хочется конечно стапель, но неудобно очень что он места много занимает, да и в большинстве случаев он не нужен.Вот если бы можно было его прямо в полу залить...прямо в бетогне швеллера пустить.
Эту семерку кстати легко можно без стапеля вытянуть, правда классику мы такую не разу не делали, но все наши зубила и приоры с подобным ударом частенько. Правда если если стены прочные и позволяют просверлить их и крюки вставить, спереди и сзади,( хотя сзади у нас швеллер в полу залит, к нему крюки приварены, за них жопу цепляем). Боковые удары так же без стапеля делаем. Хочется конечно стапель, но неудобно очень что он места много занимает, да и в большинстве случаев он не нужен.Вот если бы можно было его прямо в полу залить...прямо в бетогне швеллера пустить. Ток есть же напольные "корек" например, да и тот что я делаю, размером всего 1,5х1,4м. Пальцы вынул, стрела разобрана и к стеночке, вертикально больше 0,5м на полу не займет. Рама около 100кг всего будет. Сегодня за 1,5 часа сделал ![]() Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 2.11.2012, 19:27 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Эту семерку кстати легко можно без стапеля вытянуть, правда классику мы такую не разу не делали, но все наши зубила и приоры с подобным ударом частенько. Правда если если стены прочные и позволяют просверлить их и крюки вставить, спереди и сзади,( хотя сзади у нас швеллер в полу залит, к нему крюки приварены, за них жопу цепляем). Боковые удары так же без стапеля делаем. Хочется конечно стапель, но неудобно очень что он места много занимает, да и в большинстве случаев он не нужен.Вот если бы можно было его прямо в полу залить...прямо в бетогне швеллера пустить. Ток есть же напольные "корек" например, да и тот что я делаю, размером всего 1,5х1,4м. Пальцы вынул, стрела разобрана и к стеночке, вертикально больше 0,5м на полу не займет. Рама около 100кг всего будет. Сегодня за 1,5 часа сделал ![]() Я тоже когда-то мечтал об вытяжной раме,но как Лавр06 обходился крюками в стенах,рама хороша при боковом ударе. |
Цитата Лучше часть с домкратом сделать поворотную по горизонту или по вертикали,и ещё такой домкрат ближе к горизонту плохо работает По горизонту двигается вся стрела-если сделать шарнир возле гидравлики будет меньше возможности попасть на необходимый вектор. Потому домкрат и стоит насосом вниз, чтобы работать по горизонту. Вообще-то с домкратом работать опасно(бывает цепь рвет и не всегда от стрелы) но это времянка, пока я в поисках насоса(цилиндр двусторонний уже есть). |
Если кому интересно:Рама изготовлена из профильной трубы 100х100х3мм и 120х120х4мм
А как у тебя будет вестись подгонка и фиксация зажимов(на раме) под пороги?
Что-то я забыл про свою тему.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Надеюсь с сыном все нормально? Не могли бы вы дать фото вашего стапеля в процессе работы. Можно это сделать?
Надеюсь с сыном все нормально? Не могли бы вы дать фото вашего стапеля в процессе работы. Можно это сделать? Спасибо, с сыном слава богу все нормально(был пристегнут, но ремень порвался), Думаю работу буду освещать по мере выполнения.Вот виновник крепит машину, потом хотелось вытянуть без разборки(не вышло. Пришлось отрезать лонжерон и моторный щит встал на место ![]() ![]() ![]() моторный щит и номерная планка до и после: ![]() ![]() Сегодня займусь второй стороной. Если кто заметил, от фиксации стрелы цепями я отказался(окзалась слабой), сделал ввиде расчески. угол меняется на 2-3 градуса. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 23:13 |
