4 страниц V   1 2 3 > »
> Ремонт тахометра
Алексей3000
сообщение 27.1.2010, 18:12
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Год назад сломался тахометр - сначала стрелка бешенно дёргалась, потом на ноль упала. Мне поменяли два транзистора и всё стало ОК. Недавно всё в точности повторилось. Я поменял два транзистора, но тахометр стал врать - маленькие обороты не показывает. Вопрос.
1. Может это быть из-за плохого транзистора?
2. Если да, то такое может случится если один транзистор хороший, другой плохой, или оба наполовину плохие?
Спасибо.
Вовчик52
сообщение 28.1.2010, 0:14
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
помоему тебе надо обратиться к хорошему радиомеханику,а лучще заменить полностью тах. umnik2.gif
dim-mon
сообщение 28.1.2010, 7:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
у транзисторов большой разброс параметров и если ты меняешь один транзистор на другой, то не факт что показания будут идентичны. На плате есть подстроечный резистор, он похоже как раз для регулировки. Но точно отрегулировать возможно подавая определенную частоту с генератора или например 50герц из сети 220м через трансформатор. Это 3000об
Алексей3000
сообщение 28.1.2010, 14:10
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
А как выглядит падстроечный резистор?
И как регулировать. Запитать как вы описали и перебирая резисторы ловить 3000 оборотов?
dim-mon
сообщение 28.1.2010, 18:26
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Выглядит он примерно как на картинке.
На счет подачи через трансформатор напряжения я не совсем уверен, но с электронными тахометрами такие фокусы проходят. Со вторичной обмотки транса должно идти не долее 12 вольт. Но лучше не лезь сам если нет опыта в радиоэлектронике
Сообщение отредактировал dim-mon - 28.1.2010, 18:27
Алексей3000
сообщение 19.2.2010, 17:02
Сообщение #6
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
dim-mon, спасибо.
покрутил подстроечник, всё получилось.
lexx.pav
сообщение 27.2.2010, 8:09
Сообщение #7
Пользователь №: 19723
Год Выпуска: 1982
Подскажите пожалуйста что может быть. при включении зажигания стрелка тахометра сразу падает на максимум, и все тахометр больше не работает, ври вращении стартером стрелка немного уходит с максимума, а как машина завелась стрелка опять лежит на максимуме. Причина в тахометре или в другом?
Anonym
сообщение 6.6.2011, 11:28
Сообщение #8
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте товарищи.
Проблема такая: врет тахометр.
На холостых (если верить карбюраторщику, то где-то 800 об.) стрелка тахометра почти на нуле. По ощущениям, привирает он где-то на ~1000 оборотов. Подскажите, как его починить и в чем может быть проблема?
kalinaa1966
сообщение 12.6.2011, 23:06
Сообщение #9
Из: Россия
Пользователь №: 36310
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 1999
Если ты не лез к стрелочке тахометра,то не исправен транзистор.Мой совет:-купи БК-6 (бортовой компьютер),и все проблемы отпадут.
Alekseia55
сообщение 22.7.2011, 7:44
Сообщение #10
Пользователь №: 53829
Такая же проблема. В чем может быть причина?
VAZ-74
сообщение 22.7.2011, 8:35
Сообщение #11
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
На старам тахе точна так же было, поставил другой тах и БСЗ работает но врет тысячи на 1500.
Alekseia55
сообщение 24.7.2011, 19:20
Сообщение #12
А старый получается не ремонтопригоден?
Povisol
сообщение 10.11.2012, 11:51
Сообщение #13
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем доброго времени суток) проблема в следущем, сегодня еду переключаюсь слыша двигатель, решил посмотреть на тахометр и заметил что преключаюсь на 1500 всего(( но по звуку конечно же больше слышно, газую почти в пол а стрелка выше 1500 оборотов и вовсе не поднимается(( Остановился погазовал всё равно не поднимается побил по тахометру, стала поднимать до 3000 оборотов а выше не поднимается сколько я не бил бы по нему(( в чём проблема, вчера всё работало никуда не лазил) Подскажите пожалуйста куда копать)
abcorpse
сообщение 10.11.2012, 12:42
Сообщение #14
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
у вас случаем не мороз на улице, у меня в прошлом году такое было в мороз
завёл - стрелка на 0, прогрел, выехал стрелка чуть выше 1000 поднимается и всё, пару лечебных ударов по таху и, о чудо, стрелка снова норм показывает, но через пару сек опять падает. И так пока не прогреется торпедо.
Povisol
сообщение 10.11.2012, 13:55
Сообщение #15
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
abcorpse Ды нее мороза то и нету, температура на улице +4 у нас)) А больше вариантов нету?))
slobod.viktor
сообщение 10.11.2012, 19:43
Сообщение #16
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
в тахометр надо лезть,подстроечный резистор надо покрутить туда сюда,и в тоже положение поставить,может и поможет,если остальные радиодетали в порядке
abcorpse
сообщение 10.11.2012, 20:48
Сообщение #17
Из: Луганск
я буду менять тах, а то он неправильно показывает жужжит потрескивает, стрелка бегает иногда)
Povisol
сообщение 11.11.2012, 10:20
Сообщение #18
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
А что за подстроечный резистор? разберу всё это ясное дело... а как узнаю этот резистор то?)
abcorpse
Нее у меня подобного не наблюдается)
revaelectro
сообщение 27.11.2012, 10:13
Сообщение #19
Пользователь №: 74649
Поддерживаю тему.
Стрелка тахометра при включении зажигания (или подаче питания на +) с "нуля" устанавливается на значение 5-6тыс. и там держится постоянно, пока не отключишь питание.
Подключенние или отключенние сигнала с катушки зажигания на стрелку не влияют.
Подскажите, в чем дело, что перепаять?
сообщение 27.11.2012, 10:53
Сообщение #20
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если при подключении питания стрелка сразу становиться на 5-6 тыс. Скорее всего требует замены транзистор V2 или V4 (кт315).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 19:54
