9 страниц V   1 2 3 > »
> работа на 80-м бензине, Насколько это реально?
oleg3737
сообщение 25.3.2008, 15:01
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Мужики, много раз слышал, что использовать 80-й бензин можно, отрегулировав зажигание. Но что-то я опасаюсь таких эксприментов. Что скажете? двигатель 03 1500см
denis-21061
сообщение 25.3.2008, 15:23
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Лудше поставить дополнительную прокладку под ГБЦ, а еще больше сэкономить поможет ГБО.
alex833
сообщение 25.3.2008, 16:09
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Однозначно ставить прокладку это по поределению т.к. для 80-го бенза нужна меньшая степень сжатия.
Vadik Mashkov
сообщение 25.3.2008, 16:16
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
лучше ставь прокладки под головку блока, для аи 76 необходимо форкамерно факельное зажигание.
Mad_Doc
сообщение 25.3.2008, 20:28
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Ты, вероятно, очень удивишся, узнав, что "Волга" ГАЗ-21, которая ездит на 72-м бензе не имеет форкамерного зажигания grin.gif
Кроме того, для 80-го достаточно сделать поздний УОЗ или поставить коммутатор с ДД. Для 76-го нужно снижать СЖ.
Vadik Mashkov
сообщение 25.3.2008, 20:33
Сообщение #6
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
grin.gif вычитал в учебнике и сказал read.gif обеспечение форкамерно факельного зажигания использование проставки между свечёй и головкой блока, это один из вариантов перехода на 76ой, или бутерброд прокладок. grin.gif
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 25.3.2008, 20:51
федор
сообщение 25.3.2008, 20:36
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Я наоборот на своей 2101 эту прокладку выкинул. Экономия минимальная зато потеря мощности ощютимая особенно с мотором 1200.
Mad_Doc
сообщение 25.3.2008, 23:14
Сообщение #8
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Так и не будет экономиии на низкооктановом топливе никогда!!!! fool.gif Избегая детонации (низкооктановый бенз горит ДОЛЬШЕ, чем высокооктановый, но выделяет МЕНЬШЕ тепла), мы вынуждены менять УОЗ, снижать СЖ, опуская тем самым термический КПД двигателя. Результат: бенза льём больше, мощность меньше. grin.gif
ИМХО, с этим имеет смысл заморочиться, когда разница в стоимости 76-го и 98-го/95-го достигнет более 40%-30%. Только тогда может быть некоторый ЭКОНОМИЧЕСКИЙ резон nea.gif
Беспечный Ангел
сообщение 26.3.2008, 0:41
Сообщение #9
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
а где вы сейчас найдёте 76 бензин? для 80-го достаточно прокладки и позднего зажигания...
jean_j
сообщение 26.3.2008, 0:51
Сообщение #10
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Ездят екстремалы просто выставив зажигание, чтобы пальцы не звенели. Прикинь по расходу 80,92 посчитай выгодно ли.
федор
сообщение 26.3.2008, 2:30
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
НО! Если ты работаешь на автобазе водителем ЗИЛ 130 переделывать надо не думая. У нас у мужиков на работе почти у всех машины дизельные. Угадайте почему?!
Сообщение отредактировал федор - 26.3.2008, 2:33
STALKER
сообщение 26.3.2008, 7:01
Сообщение #12
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
переделывать нет смысла ни какого, экономия минимальная, 1,2-2 рубля с 10 литров. Зато сколько гемора со снятием башки, регулировкой зажигания, да и потом в 2009 будет только 95 и 98 бензин, ни 80 ни 92 не будет, вот такие пироги, лучше почистите карб, отрегулируйте все, у меня на 92 карб озон 1300, так пыряет, что зубило инжекторное не может обойти.
Cepera
сообщение 26.3.2008, 7:31
Сообщение #13
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Сам взял машину с рук и предыдущий хозяин лил в неё то 92 то 95! Пальцы звенели! Мне, приехав на станцию, сказали, что у меня две прокладки, машина должна ездить на 76, как я и поступил, начал лить 76, выставив зажигание позднее стучат пальцы, раннее дёргается машина, в чём дело пока не разобрался, но надеюсь скоро выясню, экономия в бензине есть, даже по арифметике что стоимость 76 - 17.10р, а 92 22.00, с тех же 10 литров чувствуется разница, у нас за 2 недели стоимость литра на 2 рубля подскочила... Сегодня вот планирую скататься выставить зажигание по приборам, если что отпишусь...
И потом интересует такой вопрос, прокакой ещё 80й бензин идёт речь? такого и не встречал у нас... самопал чтоли какой?! :)
oleg3737
сообщение 26.3.2008, 7:34
Сообщение #14
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Всем спасибо за ответы. Ничего не буду переделывать, видимо не стоит.
AlekSmol
сообщение 26.3.2008, 19:57
Сообщение #15
Из: Смоленск
Пользователь №: 1061
Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
А если просто перейти на 95, черевато ли это проблемами или все будет только лучше.
Mad_Doc
сообщение 26.3.2008, 20:33
Сообщение #16
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Разницы между 92-м и 95-м при стоковой СЖ=8,5 не будет никакой. С клапанами ничего, естессна, не случиццо. Но и динамики не прибавиццо.
Если лить 95-й, чтоб был толк, нужно повышать СЖ до 9-9,2.
CasteL
сообщение 29.3.2008, 14:22
Сообщение #17
Из: Череповец
Пользователь №: 1919
Цвет:202 слоновая кость
за спиной около 1000 км по городу и трассе на 80 без прокладки... двиг 1300... при стоимости 80-го 18.10 а 92 - 23 рубля экономия очевидна, а талоны на 80-й вообще по 13 рублей... 5-й солекс сею мешанину кушает примерно 7 литров на 100 км и ещё и на потом оставляет чуть чуть... недавно снимал голову ради интереса: идеальный песочный нагар на свечах, поршня и стенки цилиндров даже без выработки, хотя за 150000 км капиталку ещё ни разу не делали... динамика ощутимо меняется в лучшую сторону при правильной регулировке... но если залить и забыть то лучше двигатель не насиловать... я проверяю регулировку раз в неделю и пока всё как нужно. если есть желание или необходимость то попробовать стоит...
Knave
сообщение 4.7.2008, 20:18
Сообщение #18
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
езжу на 80-м... стоит 2 прокладки...
хочу поменять... в магазе посоветовали одну поставить алюминиевую + одну простую... что думаете по этому поводу?
и еще интересует последовательность установки.. аллюминивую на блок, потом простую или наоборот?
смазывать прокладку ГБЦ нужно чемнибуть? графитовой смазкой например? или это уже лишнее... ?
Вито
сообщение 6.7.2008, 19:12
Сообщение #19
Пользователь №: 2414
Цвет:Темно-зеленый
У меня 80-ый. Стоит две прокладки. Сейчас 198000км. Из проблем - на 150 тысячах потрескался выпускной клапан в 4 цилиндре, поменяли все и заодно поменяли кольца, хотя там все было прилично. Так же где-то в тот же момент забилась наглухо газоотводная трубка к карбу - поменял. Ну и вот только что поменял распредвал... Это весь ремонт по двигателю за двести тысяч. Масло лукойл полусинтетий меняю каждые 10 тысяч. В последний раз замерял, за 10 тысяч скушала 400мл масла.
Леонид из Н-ска
сообщение 11.7.2008, 11:39
Сообщение #20
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
+1, я точно так же поступил с тестевой пятёркой. Это раньше когда 76-й был везде, а 92-го не было имело смысл переходить на дополнительные прокладки.
Про чудеса от использования 80-го скажу свое мнение. Либо вам ребята под видом 80-го продали 92-й rofl.gif либо вы фигню городите супротив законов физики. Теплоотдача у 92-го больше чем у 80-го, значит 92-го нужно меньше для произведения одного и того же количества работы!
Из личного опыта - после перехода с 80-го на 92-й замеченные плюсы:
1. Пуск двигателя стал легче и быстрее (увеличилась степень сжатия).
2. Динамика улучшилась.
3. Расход топлива уменьшился что фактически свело почти к нулю разницу в оплате 92-го и 80-го.
4. Облегченный пуск двигателя в мороз.
5. Меньше насилуется аккумулятор при запуске двигателя.
6. Исчезло калильное зажигание (это когда двигатель заглушил, а он ещё дергается в потугах завестись от нагара на поршнях (последствия от использования 80-го бенза).
Короче, если вам скажут, что вместо масла отныне вас будут кормить маргарином, вам понравится? Думаю ответ очевиден. А двигатель вам только спасибо скажет. hi.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:30
