197 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 19.11.2012, 22:02
Сообщение #2981
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Господин поручик @ 19.11.2012, 22:59) *
Цитата(NeonKIR @ 19.11.2012, 12:46) *
кстати про кожух на стартере, он помогает ? вот думаю сделать самопал или забить ? =)
Забей! Ибо потом стартер хрен выташищь, не снявши прикипевшего кожуха.
Привет)))
У меня эта железка на 2х болтах (гайках) держится.... проблем открутить ни разу не было + там еще жаровня стоит)))
сообщение 19.11.2012, 22:04
Сообщение #2982
А у меня стартер еще родной...без всяких кожухов)
сообщение 19.11.2012, 22:07
Сообщение #2983
как раз если родной то защита его с завода стоит, а если уже снимали, то выкинули ее да и все дела.
сообщение 19.11.2012, 22:45
Сообщение #2984
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
защита стартера так-же как и защита правой подушки мотора от перегрева - не нужная фигня, которая только создает лишний геморой) стоит с завода и выкидывается при первой разборке
сообщение 19.11.2012, 22:49
Сообщение #2985
Из: Москва ЮВАО
Не знаю как у вас, а у меня всё стоит))) и ничего не мешает)))
сообщение 19.11.2012, 22:57
Сообщение #2986
знать очень редко тудысь лазишь))) а у меня было часто, до того как редукторный воткнул стартер пару раз в месяц скидывал)))
сообщение 19.11.2012, 23:12
Сообщение #2987
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ого? Лёш, а где ты эту защиту на подушку взял? я искал-искал..(
Сообщение #2988
Из: Москва ЮВАО
Ну не знаю.... головка на 13 всё решает)))) стартер и то дольше откручивать))))
сообщение 19.11.2012, 23:15
Сообщение #2989
дело не в том, что быстрее или дольше чем снимать стартер, дело в том что это лишние действия, которые увеличивают общее время снятия/постановки стартера на место) а толку от нее ноль целых фик десятых))))
Сообщение #2990
Из: Москва ЮВАО
Лех, я не брал... стояла изначально, когда подушки менялись, воткнули обратно))) А если искать, то на Южке чего тока нет)))
сообщение 19.11.2012, 23:16
Сообщение #2991
от нее вреда больше чем пользы, при не сильно удачных обстоятельствах она подушку разрезает)
сообщение 19.11.2012, 23:18
Сообщение #2992
Из: Москва ЮВАО
А нахера это всё ваще снимать??? Я помницца в -5 ничего не снимая стартер сквозь штаны выдернул (обычный не редукторный) ))) ток провода пришлось сперва открутить)))
сообщение 19.11.2012, 23:22
Сообщение #2993
у мну штаны кривые, стартер сквозь них не пролазит, выходит только между штанами и моторным щитом)))
сообщение 19.11.2012, 23:24
Сообщение #2994
Из: Москва ЮВАО
Дааа... эт невезуха.... я по первости тож через верх снимал, потом так придрочился))) За 5 лет чё тока не случалось))))
сообщение 19.11.2012, 23:27
Сообщение #2995
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ясно, спасибо успокоили friends.gif штанишки там и вправду рядом со стартером censored.gif
сообщение 19.11.2012, 23:40
Сообщение #2996
да неее, я тош приноровился))) просто каждый находит для себя более легкий путь) у тебя он свой, у меня свой)))
я просто на практике проверил что особого толку от этой защиты нет, а вот неудобство для меня она создавала)
Сообщение отредактировал sedoy - 19.11.2012, 23:41
сообщение 20.11.2012, 0:14
Сообщение #2997
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
чего только нет. это ты правильно сказал.. там такие глаза делали, когда я про эту штуку говорил..
сообщение 20.11.2012, 4:22
Сообщение #2998
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
да эт точно лишний гемор
сообщение 20.11.2012, 7:20
Сообщение #2999
Из: Москва ЮВАО
Значит не там искал)))
сообщение 20.11.2012, 7:28
Сообщение #3000
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну ты говорил что у тебя там знакомые, которых ты знаешь..
а мне вообще надоело туда ездить. страюсь туда теперь не соваться, только когда нужно купить деталь, которую можно найти заведомо дешевле, чем в магазине и не очень важно качество.. типа пружины, стабилизатор.. а вот какой-нить гтц или сцепление - никогда там не куплю..
потому что цены адовые, асортимент никакущий, а времени уходит тьма.. проще по каталогу через сайт все намера выписать и в магазине за пару минут купить. а по деньгам тоже самое..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 4:17
