2 страниц V   1 2 >
> стапель, правка кузова
слесарь 1965
сообщение 6.10.2012, 7:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Решил себе сделать рамный стапель. Но нигде(в интернете) не дают размеров. Может у одноклубников есть чертеж набросок с размерами.Хотя-бы такого или ему подобного.
слесарь 1965
сообщение 1.11.2012, 21:55
Из: Ростовская обл.
Начал собирать
Sancho_SP
сообщение 1.11.2012, 22:20
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Ого! А тебе оно зачем, просто любопытно? Зарабатываешь авторемонтом?
Крымский
сообщение 1.11.2012, 22:44
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
А потом на бумагу в виде чертежей/эскизов будет?
слесарь 1965
сообщение 1.11.2012, 22:47
Из: Ростовская обл.
Что ого? это самый легкий. Надоело заниматься гнилушками, хочется немного подрасти. Есть и учебный экспонат
Так по чертежам и делаю если надо выложу.
Чертежи в Автокаде но есть и в передаваемом формате.
lavr06
сообщение 2.11.2012, 0:06
Сообщение #6
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Эту семерку кстати легко можно без стапеля вытянуть, правда классику мы такую не разу не делали, но все наши зубила и приоры с подобным ударом частенько. Правда если если стены прочные и позволяют просверлить их и крюки вставить, спереди и сзади,( хотя сзади у нас швеллер в полу залит, к нему крюки приварены, за них жопу цепляем). Боковые удары так же без стапеля делаем. Хочется конечно стапель, но неудобно очень что он места много занимает, да и в большинстве случаев он не нужен.Вот если бы можно было его прямо в полу залить...прямо в бетогне швеллера пустить.
слесарь 1965
сообщение 2.11.2012, 19:26
Сообщение #7
Из: Ростовская обл.
Ток есть же напольные "корек" например, да и тот что я делаю, размером всего 1,5х1,4м. Пальцы вынул, стрела разобрана и к стеночке, вертикально больше 0,5м на полу не займет. Рама около 100кг всего будет.
Сегодня за 1,5 часа сделал.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 2.11.2012, 19:27
Kairos
сообщение 3.11.2012, 22:19
Сообщение #8
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Я тоже когда-то мечтал об вытяжной раме,но как Лавр06 обходился крюками в стенах,рама хороша при боковом ударе.
слесарь 1965
сообщение 5.11.2012, 19:53
Сообщение #9
Из: Ростовская обл.
Наваял.
слесарь 1965
сообщение 10.11.2012, 21:54
Сообщение #10
Из: Ростовская обл.
Закончил стрелу-шарнир наклона,-шарнир поворота,-профиль горизонтальной части стрелы,-а этот домкрат думаю использовать для работы.
слесарь 1965
сообщение 11.11.2012, 17:38
Сообщение #11
Из: Ростовская обл.
Сегодня почти закончил(осталось начертить и изготовить зажимы)Установлены фиксация поворота и домкрат. А так-же прикупить колеса.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 11.11.2012, 17:38
Kairos
сообщение 14.11.2012, 22:21
Сообщение #12
Машина:06
Цвет:red
Лучше часть с домкратом сделать поворотную по горизонту или по вертикали,и ещё такой домкрат ближе к горизонту плохо работает
слесарь 1965
сообщение 15.11.2012, 17:32
Сообщение #13
Из: Ростовская обл.
По горизонту двигается вся стрела-если сделать шарнир возле гидравлики будет меньше возможности попасть на необходимый вектор. Потому домкрат и стоит насосом вниз, чтобы работать по горизонту. Вообще-то с домкратом работать опасно(бывает цепь рвет и не всегда от стрелы) но это времянка, пока я в поисках насоса(цилиндр двусторонний уже есть).
слесарь 1965
сообщение 18.11.2012, 17:34
Сообщение #14
Из: Ростовская обл.
Если кому интересно:Рама изготовлена из профильной трубы 100х100х3мм и 120х120х4мм,преходка сварена из листовой стали,стрела(вертикальная часть) 100х100х3мм, (горизонтальная часть)три профиля 40х80х5мм свареные вместе .Зажим порога ,деталировка: винти губки-сталь Х13В закалены до 30 единиц, пластины из листовой стали СТ-3:,рычаги зажима Если вдруг что упустил пишите поправлю.
Kairos
сообщение 18.11.2012, 23:58
Сообщение #15
Машина:06
Цвет:red
А как у тебя будет вестись подгонка и фиксация зажимов(на раме) под пороги?
слесарь 1965
сообщение 19.11.2012, 17:38
Сообщение #16
Из: Ростовская обл.
По высоте не регулируются, по ширине, где красным крылья рамы, синим пластины зажима. По раме в отпущенном виде двигаются свободно, а при фиксации порога фиксируются и на раме(можно будет просверлить боковину и нарезать резьбу, фиксировать болтом).
слесарь 1965
сообщение 2.2.2013, 16:58
Сообщение #17
Из: Ростовская обл.
Что-то я забыл про свою тему.Стапель был готов к Новому Году, машинка в размер вышла за три рабочих дня. Правда за время вытяжки была порвана цепь(сертифицированная на 10т), лонж рвался 3 раза. Так он выглядел до вытяжки. В итоге крыша практически вышла: была, стапа. Полы выровнялись то-же, стекло стало как родное, зазоры в дверях в пределах нормы. Извините что больше нет фоток, но потом пошла работа по замене поврежденных деталей и было не до фотосессии.
слесарь 1965
сообщение 14.4.2013, 19:40
Сообщение #18
Из: Ростовская обл.
Сын получил права, 2106 была отдана ему для дальнейшего обучения(в семью была принята "Гранта"). И вот что с ней стало;
На семейном совете решено восстановить.
Shramkovsky
сообщение 14.4.2013, 22:00
Сообщение #19
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Надеюсь с сыном все нормально? Не могли бы вы дать фото вашего стапеля в процессе работы. Можно это сделать?
слесарь 1965
сообщение 15.4.2013, 8:08
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Спасибо, с сыном слава богу все нормально(был пристегнут, но ремень порвался), Думаю работу буду освещать по мере выполнения.
Вот виновник крепит машину, потом хотелось вытянуть без разборки(не вышло. Пришлось отрезать лонжерон и моторный щит встал на место
моторный щит и номерная планка до и после:
Сегодня займусь второй стороной.
Если кто заметил, от фиксации стрелы цепями я отказался(окзалась слабой), сделал ввиде расчески. угол меняется на 2-3 градуса.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:42
