10.11.2012, 17:43
#1921
10.11.2012, 17:45
#1922
10 на 100 вполне нормальный расход, ИМХО конечно....
10.11.2012, 17:46
#1923
напомни что за: провода, свечи, бсз-ксз, какое масло, редуктор, кпп, как накат, компрессия.
Ролакс sedoy, вы ё*нулись?? эта стата 60-70 годов ! Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.11.2012, 17:50 |
10.11.2012, 17:56
#1924
10 на 100 вполне нормальный расход, ИМХО конечно.... 7.5 норм для обьема 1300 напомни что за: провода, свечи, бсз-ксз, какое масло, редуктор, кпп, как накат, компрессия. Тесла,Ngk№2,БСЗ,Lotos Semisintetic Termal Control 10W-40. РЗМ 2106,Кпп 2106,Выбег метров 500,компресия от 11-до 12.5 |
10.11.2012, 17:59
#1925
10 на 100 вполне нормальный расход, ИМХО конечно.... 7.5 норм для обьема 1300 странно.... всегда 1,2/1,3 кушали поболее чем 1,5/1,6 - ибо дабы заставить их ехать нужно было обороты держать повыше... а значит и расход больше ЗЫ. по поводу расхода начинаю нервничать если он становится 12 литров или выше.... |
10.11.2012, 18:11
#1926
Просто у тебя четко показывает одометр..
(в отличии от остальных) |
10.11.2012, 18:13
#1927
10.11.2012, 18:48
#1928
10 на 100 вполне нормальный расход, ИМХО конечно.... 7.5 норм для обьема 1300 напомни что за: провода, свечи, бсз-ксз, какое масло, редуктор, кпп, как накат, компрессия. Тесла,Ngk№2,БСЗ,Lotos Semisintetic Termal Control 10W-40. РЗМ 2106,Кпп 2106,Выбег метров 500,компресия от 11-до 12.5 расход мерил банкой под капотом или с бака ? хотя sedoy возможно прав, 1.3 больше жрёт... попробуй ехать не крутя двиг больше 2500 |
10.11.2012, 18:59
#1929
ставь гбо да и все.
10.11.2012, 19:22
#1930
Просто у тебя четко показывает одометр.. (в отличии от остальных) "Остальные"Дублируют показания одометра Жпс навигатором [ Цитата расход мерил банкой под капотом или с бака ? хотя sedoy возможно прав, 1.3 больше жрёт... попробуй ехать не крутя двиг больше 2500 Бутылкой,и так постоянно у меня 1Литер на чуть меньше 10км.Крутить 2500 неполучается,тупо двигатель не тянет следующую передачу,кручу до4500 чтобы более менее нормально передвигатся ставь гбо да и все. Пробеги не те, долго будет себя окупать Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 10.11.2012, 19:23 |
10.11.2012, 19:47
#1931
10.11.2012, 20:14
#1932
Леха, чего-то не то значит, до 4500 крутить чтоб переключиться...
10.11.2012, 20:36
#1933
10.11.2012, 20:51
#1934
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
3000-3500об., перехожу. А выше получается, может от стиля езды?
10.11.2012, 20:55
#1935
3000-3500об., перехожу. А выше получается, может от стиля езды? ну если сильно овощить и никого не пытатся обогнать на разгоне - тогда да, можно и на 3-3,5 переключатся, а если двигаться хоть чуток динамично - то переключения на 5 - 6ть тыков) ЗЫ. сужу по пятерке где моторчик 1,2 стоит))) |
10.11.2012, 21:16
#1936
3000-3500об., перехожу. А выше получается, может от стиля езды? ну если сильно овощить и никого не пытатся обогнать на разгоне - тогда да, можно и на 3-3,5 переключатся, а если двигаться хоть чуток динамично - то переключения на 5 - 6ть тыков) ЗЫ. сужу по пятерке где моторчик 1,2 стоит))) Правда на все 100. Вот например еду сегодня 90,впереди идущая машына сбавляет ход,75км нужно втыкать третью,скорость падает до 60-55 третьей не тянет,втыкаю вторую газ до пола пошел на обгон,вот вам и славный мост 3.9 |
10.11.2012, 21:23
#1937
10.11.2012, 21:40
#1938
ну да
3.9 овощной для 1.3л вернее 1.3л овощной двиг для 3.9 |
10.11.2012, 21:42
#1939
Вот например еду сегодня 90,впереди идущая машына сбавляет ход,75км нужно втыкать третью,скорость падает до 60-55 третьей не тянет,втыкаю вторую газ до пола пошел на обгон,вот вам и славный мост 3.9 о_0 у меня 60км\ч включаю четвертую. ибо если выше, 70-75-80 на третей крутить, рычит ужос. куда там вторую еще фтыкать я хз...у меня на третей спокойно тянет 55-60. |
10.11.2012, 21:45
#1940
Вот например еду сегодня 90,впереди идущая машына сбавляет ход,75км нужно втыкать третью,скорость падает до 60-55 третьей не тянет,втыкаю вторую газ до пола пошел на обгон,вот вам и славный мост 3.9 о_0 у меня 60км\ч включаю четвертую. ибо если выше, 70-75-80 на третей крутить, рычит ужос. куда там вторую еще фтыкать я хз...у меня на третей спокойно тянет 55-60. ну так у тебя моторчик мощнее, а насчет рыка - это не рык а приятный звук мотора работающий на оборотах близ макс мощности) ЗЫ. приятный - потому как далеко не все моторы крутятся в 5,5-6ть тык оборотов... и если твой выкручивается так - значит он жив и здоров))) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:20 |
