4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Микропроцессорная система зажигания, Альтернатива мутатора с ДД
Саня Курган
сообщение 9.10.2012, 17:27
Сообщение #41
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 21:17) *
Цитата(Саня Курган @ 9.10.2012, 21:26) *
Цитата(Mr.Smit @ 7.10.2012, 23:12) *
Мда... я когда заказывал, нормально отвечали. Я бы не сказал что дети. И судя со всего, как я тоже понял, zhpaul занимается программным обеспечением, а Вадим уже изготавливает блоки, вот поэтому он и отправляет к Вадиму. Хотя, нареканий на неадекватные ответы я не могу сказать. Ну, а то что они забросили проект, очень и очень жаль.
Пришол ответ от Вадима,что они больше не выпускают МПСЗ........
Что,опять? Странно.. На сайте информации об этом нет. Сань, собирай инжектор. Но если так МПСЗ надо - возьмешь у меня, как инжектор поставлю!
Отписал в своей теме! Тоже решил инжектор ставить!
сообщение 9.10.2012, 17:35
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1268 раз
Ну и правильно. Не нужно применять полумеры. Лучше сразу ставить инжектор. Хотя. .с МПСЗ - тоже весьма приятно ездить.. Лично мне просто лень стало карбюратор чистить переодически. =)))
Саня Курган
сообщение 9.10.2012, 17:39
Сообщение #43
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я Сань,свой карб снимал и хотел исправить изогнутую подложку...Короче лопну слегка и пошла трещина.Езъжу теперь с рывками...
сообщение 9.10.2012, 17:54
Сообщение #44
Во как. Там целая наука как правильно выстучать. Есть специальные зоны, по которым нужно стучать . У меня книжка есть по карбам, там это дело нарисовано. Ну значит на разборе поищи низ от Солекса.
Как вариант - аргонная сварка.
Сообщение отредактировал Warrior - 9.10.2012, 17:55
Саня Курган
сообщение 9.10.2012, 17:56
Сообщение #45
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Как вариант - сварка аргоном.
Не вариант брать новый,прав проще с разборки.
srt
сообщение 10.11.2012, 16:18
Сообщение #46
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
уважаемые счастливые обладатели мпсз Павла или секу3, для ваз 21063 двиг 1,3 киньте таблицы уоз если есть у кого. Спасибо.
vampir_
сообщение 15.7.2016, 23:20
Сообщение #47
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Что лучше: МПСЗ или зажигание на основе января? Мотор карбюраторный.
Festival58
сообщение 15.7.2016, 23:34
Сообщение #48
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
vampir_ дык дело в условиях...датчиках...больше датчиков-меньше надежность-выше показатели эффекта..
сообщение 15.7.2016, 23:49
Сообщение #49
Контактное зажигание.. Минимум датчиков , надёжность - на уровне .. показатели эффекта - ниже плинтуса.. Mauridia.gif
vampir_
сообщение 16.7.2016, 0:19
Сообщение #50
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Насчет надежности я бы поспорил) СТОК можно один раз удачно настроить и забыть, а можно регулярно с ним трахаться.
сообщение 16.7.2016, 0:30
Сообщение #51
Не стоит... Спорить.. Я точно знаю , что если в цепи стоит тумблер , это гуд , а если стоит два тумблера , то это тоже гут , но в двое менее надёжнее.. я за контакты ручаюсь.. надёжность бомбовская.. Mauridia.gif
сообщение 16.7.2016, 0:44
Сообщение #52
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
перекорчуй ты на инж,либо продай машину купи инж,на кой тебе покупать мозги за 2500руб,кучу переходников под датчики,сами датчики,инжевую косу подкапотную,купи набор инжа, стоит 5-8тык, там полный набор для перехода на инж,а требить карбюратор- ну тут просто ни ума ни фантазии
сообщение 16.7.2016, 0:51
Сообщение #53
Ну если мне память не изменяет , то наш одноклубень на двух карбах , и кажется Озонах , дрючил на гонках всё подряд.. Mauridia.gif Ну и закись имела место быть.. Mauridia.gif
сообщение 16.7.2016, 1:13
Сообщение #54
главный по маслу
Из: Zwickau
я бы поставил и себе пару Dellorto Dhla 40,но цена близкая к 650-800$ за пару,когда машина стоит 60 000 грубо,по моему тут надо беса изгонять,а следом идут распредвал,поршневая,колено,выпуск,тормоза,рулевая, жесткость кузова,усиление рядов кпп, блокировка диффа,другие привода и шрусы и далее далее далее,это если по умному,а кто ставит на сток- тут пардон,орать что порвало шатун или лопнуло колено,а чо ты хотел? в стоке 70лс с копейками,с этими карбами снимают 120лс спокойно,при грамотной установке и настройке всего чего надо- 150-160лс не предел. Вон та же Lada VFTS- на эти х же карбах гоняла и вполне нормально гоняла
сообщение 16.7.2016, 4:28
Сообщение #55
Ездил несколько лет с микропроцессорным зажиганием MPSZ-ZH вопросов к зажиганию и свечам не возникало совсем. Там всего 2 датчика было: ДПКВ и ДАД. Карбюратор Солекс только доставал регулярно жиклером ХХ. Сейчас на инжекторе. Датчиков поболее, но и вопросов по ним тоже возникает больше. То ДПДЗ выйдет из строя, до РХХ заклинит или КПА сгорит.
сообщение 16.7.2016, 7:11
Сообщение #56
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Значит судьба. Не понимаю, как отчечественный неприхотливый инж ещё и проблем может доставлять. 152.000км и 10 лет машине - заменяны датчик скорости и ДПРВ. В таком раскладе конечно можно боятся ино как огня, если с простым отечественным инжектором находятся постоянные проблемы.
Сообщение отредактировал super_gut - 16.7.2016, 7:12
vampir_
сообщение 16.7.2016, 7:23
Сообщение #57
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Это где такие цены?
Я dellorto нашел гораздо дешевле, главное искать целенаправлено. Часто на drive2 и VK продают горизонталки за 10к-15к с кучей жиклеров и другой мелочовкой. Хочу горизонталки, потом инжекторное зажигание и затем турбогоризонталки smile3.gif Мне просто интересно, разумность и экономичность тут и рядом не лежали friends.gif А еще у дудок потрясный звук)
Сообщение отредактировал vampir_ - 16.7.2016, 7:24
сообщение 16.7.2016, 7:27
Сообщение #58
Цитата(super_gut @ 16.7.2016, 11:11) *
... если с простым отечественным инжектором находятся постоянные проблемы.
Такие сейчас запчасти. Никому не нужно качество.Главное продать, а там хоть трава не расти.
сообщение 16.7.2016, 16:49
Сообщение #59
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 8:23) *
Это где такие цены?
На авито,там очень много из мск продают,отправляют ТК более половины, горизонталки я имел ввиду новые,б\у это уже лотерея,кто что там крутил или ломал- неизвестно,но уже написано что следом нужно усилить машину,как минимум. Или ближайший столб ждет обнимашек
всегда так было и будет,век технологов прошел,а вот маркетологи пришли к власти,причем во всем мире
vampir_
сообщение 16.7.2016, 17:22
Сообщение #60
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Новых нет, есть восстановленные. Из новых только weber производства китай и бразилия хз какого качества. Цена за восстановленные сильно завышена, имхо. Вы так говорите, будто на горизонталках мотор сразу станет гоночным) Я на них не ездил пока, но не думаю что они дают большой прирост мощности. Больше 20-30лс я от них не жду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:21
