22.8.2012, 16:48
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ага и правильно ли часы подключены?
может перепутаны подсветка и минус-клемы. тогда бы преды горели |
22.8.2012, 17:01
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2012 Из: Россия, Белгород Пользователь №: 66350 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
22.8.2012, 17:05
#63
когда только габарит включил-сразу и встали?
ну может не сразу. там еще запас хода есть секунд пять за счет кондера в схеме. включи габарит-только и глянь. остановятся? |
22.8.2012, 17:15
#64
22.8.2012, 17:15
#65
а подсветка на них загорается?
22.8.2012, 17:20
#66
23.8.2012, 9:00
#67
"Причина редактирования: Напруга скоко в этот момент?" - не знаю, надо померить)
вот еще что заметил. на холостых оборотах включаешь габариты, начинаешь слегка газовать и все световые приборы начинают мигать - подсветка в салоне, подсветка приборов, габариты. когда же опять на холостые переходишь, то все нормально. когда включен ближний,то все нормально - газуешь и ничего не мигает. мне подсказали, что это может быть от перенапряжения, т.е. гена слишком сильно заряжает) и еще, может ли помочь, если часы подключить напрямую к магнитоле? Сообщение отредактировал Phil Ivey - 23.8.2012, 9:06 |
23.8.2012, 20:15
#68
через одну секунду, после включения габаритов, часы останавливаются( плохая масса на часах скорее всего. мне подсказали, что это может быть от перенапряжения, т.е. гена слишком сильно заряжает) Еще это может быть от посаженой АКБ. |
10.11.2012, 0:12
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2012 Пользователь №: 73872 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
не в тему конечно, но помощ нужна... купил новый стартер поставил, пару дней отездила, и появилась проблема, стартер вообще не крутит... реле клацает, на прямую работает... акум зараженный, провода новый подключены... проверял не раз, на улице осень, морозов нет.... в чом причина подскажите, куда лезть и чего смотреть????
10.11.2012, 0:16
#70
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
не в тему конечно, но помощ нужна... купил новый стартер поставил, пару дней отездила, и появилась проблема, стартер вообще не крутит... реле клацает, на прямую работает... акум зараженный, провода новый подключены... проверял не раз, на улице осень, морозов нет.... в чом причина подскажите, куда лезть и чего смотреть???? контакт на втягивающем хреновый. Смотреть: 1) Контакты 2) Проводочек от втягивающего к стартеру 3) Массу кузова (окислилась, отваливаться начала) |
10.11.2012, 0:18
#71
У меня прям вчера так было. Виноват оказался провод массы, подокислился и зажат был не очень. Клацало, но не крутило.
10.11.2012, 0:36
#72
Проглядеть массу двига не мешает.
зачастую коса внизу отгнивает напрочь. попробовать в момент запуска кочергой замкнуть минус акб и корпус двига. |
13.11.2012, 9:07
#73
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68465 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем. Проблем такая.
Не пашет подсветка спидометра + при включении дальнего света....тухнет лампа подсоса и лампа сигнализатор дальнего.....при этом лампы все в норме, целые. рабочие. Весь остальной свет работает штатно. |
13.11.2012, 10:09
#74
13.11.2012, 16:28
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте как отрегулировать скорость мигания поворотника?
13.11.2012, 16:31
#76
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
13.11.2012, 18:03
#77
Здраствуйте как отрегулировать скорость мигания поворотника? поставить все лампочки нужной мощности, проверить чтобы все работали а какая должна быть? на лампочках непишется бывает. вроде все горят. еще проблема-тускло горят задние габариты. лампочки норм, менял,но яркость не повышается. |
13.11.2012, 18:11
#78
а какая должна быть? на лампочках непишется бывает. вроде все горят. еще проблема-тускло горят задние габариты. лампочки норм, менял,но яркость не повышается. В поворотниках по 21 Вт.Кроме боковых повторителей конечно.Массу в фонарях проверь,а также зачисть контакты в патроне. Сообщение отредактировал Павлуха - 13.11.2012, 18:12 |
13.11.2012, 18:37
#79
Завтра разберу и посмарю какие. габариты задние тускло горят. непойму почему.
Сообщение отредактировал letruk - 13.11.2012, 18:38 |
13.11.2012, 21:14
#80
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:57 |
