54 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
сообщение 13.2.2012, 18:34
Сообщение #861
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
1300SL все равно не догоняю логики-чем маленькая батарейка поможет?
"...на майфун два провода по питанию, идет. один отвечает за работу, "типа" второй за настройки-сохранение..." один который толстый обеспечивает "силу",с него и память питаеться. второй тонкий "обнаруживает работу замка зажигания" и разрешает(запрещает) работать силе... спецом для памяти проводка нет...
да к тому же если этот тонкий проводок подключен совместно с толстым на плюс..,то эта маленькая батарейка не доживет и до утра.
да простят меня за отвлечение от зимнего запуска.
Technocrat
сообщение 13.2.2012, 22:15
Сообщение #862
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Цитата(sedoy @ 13.2.2012, 19:35) *
ужасть, второй АКБ чисто для зажигания.... а не проще ли взять и установить ХОРОШИЕ свечи? цена намного дешевле, а пользы больше)
Даже при хороших свечах для искрообразования нужно определенное напряжение на выходе катушки, а оно, в свою очередь, будет высоким только тогда, когда есть высокое напряжение на ее входе. Если из-за большой нагрузки на стартере напряжение в сети падает до 7-8 вольт, то и на выходе катушки будет пропорциональное уменьшение, то есть искре появиться будет сложнее.
Второй же аккумулятор предполагается ставить небольшой, так как потребление системы зажигания несравнимо меньше потребления стартера в мороз. Должно быть достаточным поставить вот такой
Вес сравнительно небольшой, можно спокойно приносить из дома утром и забирать вечером. Под капотом сделать только разъем для подключения. Завелся - снял.
Нужно будет ставить диод между основным аккумулятором и магнитолой, а батарейку включать между магнитолой и диодом. Второй диод перед батарейкой, чтобы она не подзаряжалась от основного аккумулятора и генератора, а то взорвется. И подобрать сопротивление между батарейкой и магнитолой, иначе если случайно включить магнитолу при отключенном основном аккумуляторе, батарейка быстро разрядится.
Поправьте, если напутал.
Samoletov
сообщение 14.2.2012, 8:01
Сообщение #863
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Вчерась утречком на термометре -35. Завёл, троит, пердит, зарядки нету, чек загорелся, какой то металлический звук из моторчика. Дёрнул за ручку капота - порвался трос... Вобчем все тридцать три удовольствия. Заглушил и поковылял на остановку. Вечером приоделся, взял контрольку и к машине на "разбор полёта". Завелась весело как ничего не было, чек не горит, зарядка есть, мотор шепчет...
Ничего не понял что же было утром, и пошёл на радостях в магазин russian.gif
Зверушь
сообщение 9.11.2012, 11:14
Сообщение #864
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Цитата(Artem @ 25.12.2007, 9:09) *
подсос до конца вытягиваю, ГАЗ НЕ ТРОГАЮ. Сцепление в пол - и с пол оборота!
Объясните мне, непросвещенному, зачем сцепление в пол?
сообщение 9.11.2012, 11:31
Сообщение #865
Спасибо сказали: 1272 раза
Чтоб проще стартеру было крутить двигатель. Отключается КПП - не нужно проворачивать шестерни в замерзшем масле.
abcorpse
сообщение 9.11.2012, 12:42
Сообщение #866
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
а масло в коробке будет таким густым, что стартер может даже и не провернуть всё это дело
когда градусов 40 мороза будет(
Сообщение отредактировал abcorpse - 9.11.2012, 12:42
сообщение 9.11.2012, 14:43
Сообщение #867
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
масло низкотемпературное есть, в -53 жидкое
сообщение 9.11.2012, 16:27
Сообщение #868
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Потому, что непросвещенные могут на передаче стоять, а просвещенные точно в холода на передаче стоят.
Ну и плюс масло замерзает.
сообщение 9.11.2012, 16:30
Сообщение #869
У всех? А летом, в + 40 оно какое?
saint42
сообщение 11.12.2012, 16:59
Сообщение #870
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасайте((мороз опустился до -32,с утра завелся нормально,приехал на работу и через 4 часа хотел прогреть но было поздно,машина замерзла полностью. Пришлось оставить на работе.Как можно отогреть? Пробовали тянуть машиной,безполезно,встала колом( sorry.gif
Сообщение отредактировал saint42 - 11.12.2012, 17:02
сообщение 11.12.2012, 17:46
Сообщение #871
Это вопрос на который нет ответа..
аккум
масло
стартер редукторный(очень желательно)
система питания
система зажигания
ну мыж не знаем в каком состоянии узлы
ps при такой тем-ре надо чтоб чуть-чуть один из пунктов(выше) отличался от идеала-и можно смело бросать машину там где она стоит,и забыть ее -все равно не заведешься good.gif
pps если конечно нет отапливаемого гаража
сообщение 11.12.2012, 18:32
Сообщение #872
потому что скоро конец света.
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 18:43
Сообщение #873
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
х.з.мы в такие морозы заводились.
сообщение 11.12.2012, 19:32
Сообщение #874
Сегодня точно также заводился. Весь день машина стояла на улице. Завелась с первого раза кнопкой с брелка. -32.
сообщение 11.12.2012, 19:37
Сообщение #875
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
что значит замерзла полностью??? переформулируй правильно)))
ЗЫ. ответ на твой вопрос зависит от правильно сформулированного твоего вопроса)
сообщение 11.12.2012, 19:53
Сообщение #876
Скорее всег ов моторе минералка и АКБ не первой свежести.
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 20:00
Сообщение #877
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
скорее всего,если все хорошо,должно запуститься без проблем-я так думаю.
сообщение 11.12.2012, 20:03
Сообщение #878
Ну если стала колом - значит даже не крутит. Хорошего тут мало. Нужно тащить в укрытие. Т.е в теплое место.
saint42
сообщение 11.12.2012, 20:31
Сообщение #879
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Акум практически новый,двиг крутит еле как,сначала даже схватывала но без толку.надо как то отогреть двигатель((
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 20:35
Сообщение #880
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
мне в том году как то говорили,не помню уж точно.рассказывали что мол типа две свечи откручиваешь,2-3 ну или 1-4,и пытаешься так заводить на двух свечах.только правдиво ли это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:57
