18.4.2010, 22:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Оборвало шпильку с гайкой крепления амортизатора на нижнем ричаге , как можно их отремонтировать ? если просверлить пружына мешать не будет ? и вставить болты.
Вот фото оборвало вместе с гайкой ,подтягивал
18.4.2010, 22:52
ща тебя модераторы обругают, а так высверливай, подтачивай головку у болта как по высоте так и с грани и вставляй.
18.4.2010, 22:58
А снимать пружыну надо ? она мешать будет ?
18.4.2010, 23:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 4.11.2007 Из: Саров Пользователь №: 1533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Пружину надо вытаскивать иначе болт не подсунешь!!!
18.4.2010, 23:08
А если ее сжать, достану ? и мне говорили пружыну можно снять через верхнюю шаровую ?
18.4.2010, 23:15
надо пружину сжать и снять и нижную шаровую отстыковать тогда легко подлезть и высверлить
18.4.2010, 23:20
я выкручивал 3 болта верхней шаровой и вынимал пружину и потом снизу сверлил отверстия
18.4.2010, 23:24
18.4.2010, 23:37
я делал так
1 снимал пружину 2 отстыковывал нижнию шаровую 3 поворачивал на оси нижний рычаг и высверливал |
18.4.2010, 23:42
Спасибо ! завтра буду снимать , в принцепе смущает пружына, как тяжело ее снимать ? и второе сам амортизатор снимать я так понял обезательно ?
18.4.2010, 23:47
аммо снимать
пружину надо съемниками для передних аммо есть удобный съемник с подшипником ставится вместо аммо если без съемника то снять возможно, а вот одеть мне не удавалось Сообщение отредактировал mik58 - 18.4.2010, 23:48 |
19.4.2010, 7:12
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15231 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
Оборвало шпильку с гайкой крепления амортизатора на нижнем ричаге , как можно их отремонтировать ? если просверлить пружына мешать не будет ? и вставить болты. Вот фото оборвало вместе с гайкой ,подтягивал Я ездил в сервис, хотел поменять весь нижний рычаг. Правда у меня на нем было оторвано 3 шпильки (2 на креплении амортизатора и 1 на стаб). Мастер поглядел и сказал, давай лучше заварим новые и все. Заварили за 200 руб - полгода полет нормальный.. Сообщение отредактировал Warrior - 19.4.2010, 7:13 |
19.4.2010, 8:06
Тоесть я так понимаю он приварил новые шпильки ? а ехать с оборваными так можно ? жаль я думал просверлить снизу и вставить болты. и еще в руководстве по снятию пружын надо ослаблять ось рычага, это обязательно ?
19.4.2010, 8:40
можно ехать без аммо, просто снять его
ослаблять ось не обязательно |
19.4.2010, 11:30
Тоесть я так понимаю он приварил новые шпильки ? а ехать с оборваными так можно ? жаль я думал просверлить снизу и вставить болты. и еще в руководстве по снятию пружын надо ослаблять ось рычага, это обязательно ? Да, приварил новые шпильки и амортизаторы поменял (я попросил, так как боялся что остальные тоже оторву). Если акуратно - то можно. Я дня 2-3 без одного амортизатора ездил. |
19.4.2010, 12:00
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Не надо там ничего высверливать, все эти оборванные шпильки лучше лечить сваркой, высверливая дырки ты ослабляешь конструкцию рычага, а это и так довольно нагруженная деталь в передней подвеске. Удачи в ремонте
19.4.2010, 13:59
ну тут тонкий вопрос что больше ослабляет высверливание болтика или отжиг сваркой
19.4.2010, 16:21
ну тут тонкий вопрос что больше ослабляет высверливание болтика или отжиг сваркой нечего париться и искать себе лишнюю работу. у меня когда отвалился(на ходу)на каждой ямке стало брякать. заехал к знакомому сварщику в гараж,он мне прихватил и с лева и справа. ну чтоб больше сэтим не приезжал. и все дела. делалось в сентябре прошлом-полет нормальный. а автор насколько я помню сам себе гемор нашел-полез подтягивать... ну скучно ему было. |
19.4.2010, 21:34
Да уж скучнее не бывает
19.4.2010, 22:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Да что там это рычаг заменить.. если подготовить новый рычаг в сборе, то снять поставить 30 минут максимум!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 17:32 |
