25.3.2008, 9:52
Недалече обнаружил, что винт добавочного воздуха завинчен до упора. Как его положение отражается на расходе? А то расход у меня щас 14-16литров по городу. Есть подозрения, что его завернул один знакомый "умелец".
И вообще, куда он добавляет этот воздух? Я его покрутил, а на работе движка никак не отражается. Выставил среднее значение 1.5 оборота. |
25.3.2008, 20:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Недалече обнаружил, что винт добавочного воздуха завинчен до упора. Как его положение отражается на расходе? А то расход у меня щас 14-16литров по городу. Есть подозрения, что его завернул один знакомый "умелец". И вообще, куда он добавляет этот воздух? Я его покрутил, а на работе движка никак не отражается. Выставил среднее значение 1.5 оборота. вообще винт добавочного воздуха не рекомендуется крутить. он уже отрегулирован один раз на заводе и всё, расход на озоне 2107 16 литров? этого быть недолжно, нужно регулировать карбюратор, он может переливает. может смесь богатая? |
25.3.2008, 21:13
Vadik Mashkov, ну да... не должно, но есть
смесь нормальная, свечи на нагарают. Напрягает, что прокладка попалавковой камеры сыроватая и стенка первичной камеры тож влажная, однако уровень топлива в норме, да и поплавок выставлен по мануалу. не понимаю, в чём косяк. Машина тянет нормально, зажигание выставлено верно. Сам ума не приложу. И после чего это началось - не могу вспомнить перепробовал всё уже. вот тока попался мне этот затянутый винт. может из-за него такой расход быть? |
25.3.2008, 21:56
Недалече обнаружил, что винт добавочного воздуха завинчен до упора. Как его положение отражается на расходе? А то расход у меня щас 14-16литров по городу. Есть подозрения, что его завернул один знакомый "умелец". И вообще, куда он добавляет этот воздух? Я его покрутил, а на работе движка никак не отражается. Выставил среднее значение 1.5 оборота. Это винт, который под пломбой? Мне в придорожной будке (зажигание, карбюратор) спец. ХХ регулировал и этим винтом СО, СН выставлял. Вот... |
25.3.2008, 22:18
у кого-нить есть мануал по настройке винта добавочного воздуха?
Господин поручик, ну пломбы у меня там нет. просто тупо винт в углублении |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:36 |
