13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> То тянет то не тянет, разные причины
Gufan199
сообщение 8.11.2012, 14:13
Сообщение #121
Пользователь №: 62910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
А если главную пару 4.44 поставить то изменения возможны будут???
сообщение 8.11.2012, 15:09
Сообщение #122
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
А какой резон ставить такую ГП вообще (В теории), тем более на машину с КПП-5?
Gufan199
сообщение 8.11.2012, 21:18
Сообщение #123
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
А почему нет???
slobod.viktor
сообщение 8.11.2012, 21:19
Сообщение #124
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
смысл только в том что если как у меня движок 1300,то 5ая передача нужна если с бугра ехать,ну или хотябы по прямой,не осиливает её движок и 5ая становится не экономичной а жрущей бенз т.к. пытаясь чуть машину разогнать или хотябы удержать на 110,давишь на газ сильнее,поставил я себе пятиступку и редуктор 4,3 и стало боллее менее по расходу и по приёмистости(на пятой разгоняется)а 4,44 так и ненашёл поставил бы!
Gufan199
сообщение 9.11.2012, 14:20
Сообщение #125
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Ну тоесть если я её поставлю,может все поменяться в лучшую сторону?
Creatt1ve
сообщение 9.11.2012, 15:54
Сообщение #126
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 66368
Машина:Vaz 2106
Цвет:Мурена
Оборотов будет ещё больше, но разгоняться чуть быстрее будет.
Я себе коробку под гп 3.9 ищу чтоб на 5й при 110км было не более 3к оборотов, есть такие? у текущей 3к =90км, 4к =120км, жесть короче(
Fobos38rus
сообщение 13.11.2012, 18:44
Сообщение #127
Пользователь №: 73108
Помогите найти причину!! Машина не тянет даже в небольшую горку на 3 и 4 передачи! И при попытки разогнаться на этих передачах в моторном отсеке ближе к салону слышно какое то бряконье! Это могут быть клапана?
Bumerang777
сообщение 11.3.2013, 12:56
Сообщение #128
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
уважаемые специалисты подскажите проблема с машиной ваз 21065 бсз не тянет на подъем бывает глохнет. плавает холостой ход. при нажатий на газ не разгоняется бывает начинает дергаться при 3 4 передачах на сто придумывают такое чтоб по больше денег содрать. случилось это при обгоне начал обгон надавил на гашетку сильно и после все это началось
Deluxe159
сообщение 14.10.2013, 11:51
Сообщение #129
Пользователь №: 79474
Машина:Ваз 2106
Что то случилось с машиной, двигатель работает не ровно, если резко нажать педаль газа появляется провал, детонация, как будто на холодном двигателе. При движении по трассе так же разгоняется плохо, мощность потеряла. но можно поймать момент педалью газа когда машина идет ровно. Но это только по прямой и не в горку, иначе скорость просто будет падать. И опять все с начала идет тяжело.
Solex
сообщение 14.10.2013, 12:53
Сообщение #130
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Похоже на бедную смесь при низком уровне топлива в поплавковой камере, заодно проверь не засорен ли ГТЖ1. Бензонасос хорошо качает? Или подсос воздуха: проверь для начала не открутилась ли одна из гаек крепления карба к коллектору.
сообщение 14.10.2013, 13:23
Сообщение #131
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Я бы начал с компрессии, потом зажигание, а потом лез бы в карб, подсос воздуха.
Deluxe159
сообщение 14.10.2013, 14:08
Сообщение #132
Машина:Ваз 2106
Ставлю бесконтактное зажигание, если не поможет буду смотреть карб.
Deluxe159
сообщение 15.10.2013, 15:19
Сообщение #133
Машина:Ваз 2106
Да дело было в зажигании. Поставил электронное все прошло.
сообщение 15.10.2013, 15:29
Сообщение #134
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну значит или зазор ушел или конденсатор сдох. Копеечные неисправности.
ExL
сообщение 16.10.2013, 23:14
Сообщение #135
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А что там искать, классические коробки у всех ПЧ 5ой передачи одинаково 0.8 если не ошибаюсь, у меня ГП 3.9 КПП 5ст, на 5ой 110 км\ч ~3500 об.
ИМХО - карб.
Talos
сообщение 22.10.2013, 16:43
Сообщение #136
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
машина жены петрофан двиг 03, бсз, карб озон стандарт, ноет что глохнет на ходу причем когда гоняет на длинные расстояния больше 80км на 5й не разгоняется, перед тем как глохнуть воняет бензином в кабине
собственно что было сделано в субботу:
компресия от 8 до 10 свечи шоколадного цвета даже 4я
насос вроде давит создает давление качал руками, стоит пекар 1,5-2года, фильтров 2 шт полгода не больше в карбе было чисто
промыт карб продут и тд, у лягушки на пружине откусано 2 витка думал второая камера не открывается в работу игла давление держит, уровень хз не помню
зажигание по стробоскопу между второй и 3й меткой любит эта машина немного на опережение
короче пока по городу елозит все вроде нормуль, как седня поехала в область то все начались звонки угрозы моей машине новой. я заглохла в кабине опять бензом воняет постою остынет дальше еду и так рывками
сообщение 22.10.2013, 17:09
Сообщение #137
Спасибо сказали: 2232 раза
а уровень масла в норме?
Talos
сообщение 22.10.2013, 18:49
Сообщение #138
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
на минимуме, щас жена грит что на 4й и ехала 110 на 5й так и не тячнет, примерно так выглядит едет на 5й машина начинает терять обороты секунд за 20 и резко воняет бензином, переключения на пониженную не помогают и нужно постоять остыть тогда заведется, если ехать на 4й то все окей.
Сообщение отредактировал Talos - 22.10.2013, 19:05
Solex
сообщение 22.10.2013, 19:42
Сообщение #139
Из: Тула
Была на семерке дерготня-поехали по трассе и началось: дернется, дальше едет, затем вообще стала дергаться и глохнуть diablo.gif
Помогло поправить трехконтактный разъем трамблера БСЗ.
Talos
сообщение 28.10.2013, 18:22
Сообщение #140
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
болезнь называется замена коммутатора)) машина поехала не греется.
Сообщение отредактировал Talos - 28.10.2013, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:13
