18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
сообщение 3.4.2012, 4:47
Сообщение #281
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(antony-g82 @ 2.4.2012, 23:39) *
Я бы конечно поставил готовое, во-первых, в нашем городе ничего подобного не возможно найти, во-вторых, хоть и небольшие деньги, но я бы нашел что на них купить для своей "старушки", а в третьих, я не плохо разбираюсь в электронике, и хотелось бы это самому сделать. Жалко прошивки не умею писать для микроконтроллеров, а то давно было бы уже все готово. Мои поиски в инете не пропали зря, я нашел схему и прошиву на микроконтроллере(похоже она срисована с заводских модулей управления подсосом), вобщем там сделано все продумано, все завязано на обороты и температуру двигателя.
Ну дело хозяйское, хотя можно заказать через Интернет.
djCharly
сообщение 12.4.2012, 20:24
Сообщение #282
Пользователь №: 61111
Цвет:серо-голубой
не знаю кто что себе заказывает, я собрал почти как написано в 1 посте и все работает, немного по своему, сам факт что система работает... и довольна таки не плохо, при 50-60 гр заслонка открыта, автозапуск работает без нареканий)))
izbor
сообщение 28.6.2012, 17:28
Сообщение #283
Пользователь №: 69327
Машина:ауди80
Цитата(АлекS@Nдр @ 11.4.2009, 19:59) *
и так тема о том как сделать автоподсос без единого провода.
А именно из термостата. Большинство автолюбителей слыхали о такой приблуде как воздушный термостат на 8 и 9 который стоит на воздушном фильтре. Он работает от тёплого воздуха на выдвежение штока и открывает заслонку на холодный воздух.
Купил я этот термостат и воткнул его в тройник 1/2 дюйма с 2 сторон вкрутил штуцер под шланг который идёт на обогрев коллектора, 3 сторону заглушил и просверлил в центре отверстие, нарезал резьбу под термостат.Сам термостат вкрутил в заглушку и поместил в тройник.
К этой конструкции прикрутил рычаг и закрепил на конце тросик подсоса и крепление под рубашку.
теперь когда машина нагревается тосол бежит через тройник и нагревает термостат, который в свою очередь поворачивает рычаг. Рычаг через тросик открывает воздушную заслонку. А когда машина остывает заслонка закрывается с помощю пружинки.
Собствено как то так, если кому поможет то труды мои были не напрасны.
З.Ы. бюджет:
тройник, штуцера и заглушка =180 р.
термостат (покупался в зборе) = 360 р.
Кранштейн и рычаг (самодельные) = 0 р.
считаю идею и изобретение очень правильным и нужным, вам по моему нужно его доработать и запотентовать. Огромное спасибо, скоро попробую себе на бочку такой девайс соорудить, тоже солекс стоит 83-й
сообщение 28.6.2012, 18:50
Сообщение #284
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А ты не думал, что летом этот термос постоянно открыт? А зимой-закрыт. Там система немного другая и работать как подсос правильно не будет... Не морочь себе голову.
izbor
сообщение 29.6.2012, 10:42
Сообщение #285
Машина:ауди80
так в нормальных условиях и тепературы совершенно другие, к примеру от -40 до +40, а здесь, ну при -40 температура тасола может немного повыше будет и максимальный нагрев до +95, таоретически все должно работать, да и как показывает практика форумчан что все работает без нареканий umnik2.gif smile.gif
kve95
сообщение 27.8.2012, 11:44
Сообщение #286
Пользователь №: 71466
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1996г
З.Ы. бюджет:
а ты можешь расказать поподробней что куда вставлять , и откуда это брать чтоб вставить и что покупать ) я серьезно решился задуматься об этой штуке)и желательно с фотографиями очень буду благодарен) если что напиши суда или в вк http://vk.com/id156720383
booBot
сообщение 27.8.2012, 17:16
Сообщение #287
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Всем причастным Кулибинам - преогромнейшее СПАСИБИЩЕ!!!
Обязательно сделаю такую систему.
Пока напомню собственную доработку ВЕБЕР/ОЗОНов, чтобы регулировать пусковые зазоры без изгибания тяги:
Доработка рычагов пускового устройства карбюраторов ВЕБЕР/ОЗОН.
Цель: упрощение настройки пусковых зазоров.
На предварительно подогнутый влево выступ рычага 2101-1107106-01 припаиваем гайку М3 на таком уровне, чтобы ввёрнутый в неё винт М3 упирался в горизонтальную часть усика рычага 2105-1107116-10. Изгиб выступа рычага 2101-1107106-01 на 30°~45° в сторону рычага 2101-1107150 облегчает "прицеливание" винта в усик.
Чтобы обеспечить запас по регулировке пускового зазора ДЗ-1 винтом М3 - увеличиваем изгиб тяги 2101-1107645. Желательно изогнуть её настолько, чтобы при полностью вытянутом "подсосе" рычаги 2101-1107106-01 и 2105-1107116-10 не соприкасались, если винт М3 вывинчен.
Чтобы винт М3 самопроизвольно не выкручивался, надеваем на него фиксирующую пружинку.
Теперь настройка пусковых зазоров возможна без разборки карбюратора.
На вытянутом "подсосе" запускаем двигатель, вращая винт М3 устанавливаем обороты 3200~3500об/мин.
Регулировка диафрагменного механизма пускового устройства делается по штатной методике.
Получается самый настоящий винт регулировки Fast Idle.
Тяги больше гнуть не придётся.
ap003
сообщение 16.10.2012, 18:58
Сообщение #288
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(antony-g82 @ 28.3.2012, 0:43) *
Всем привет, а никто не пробовал собирать автоподсос с электронным управлением, просто я уже давно сконструировал себе электропривод на карб, но до сих пор не могу найти электронную схему управления этим приводом, может кто что подскажет, вот наткнулся на такой вариант http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/avpod.htm
в моей подписи посмотри там тема про машину в ней есть инфа про самодельный блок электроники если интересно пиши в личку
grammattey
сообщение 25.10.2012, 11:36
Сообщение #289
Пользователь №: 59309
Машина:21074
Цвет:бордовый металлик
Год Выпуска: 2003
Цитата(StreetRider @ 24.11.2010, 22:24) *
Подтверждаю, что хорошее масло решает проблему запуска в мороз.
Яков, Чем тебе конструкция двигателя и КПП не угодила? Тем, что в мороз масло густеет?
кирпич на педаль сцепления с вечера))))
stas коваль
сообщение 7.11.2012, 16:52
Сообщение #290
Пользователь №: 74078
Машина:ВАЗ-21011
Цвет:салатовый
Год Выпуска: 1975
Цитата(vimka12 @ 20.2.2011, 17:10) *
а вот у меня автоподсос собран в натуре из того что было)))
как известно датчик температуры имеет сопротивление... и с увелечением температуры сопротивление увеличивается...
так вот... взято втягивающее реле стартера, собран усилительный каскад с подстроечным резистром, всё подключенно к датчику температуры на блоке, резистор необходим для установки начальных оборотов для запуска. что самое интересное! зимой при -30 после автозапуска двигателя обороты 2200. при -5 где-то 1700. видимо сопротивление датчика увеличивается и при понижении температуры в минус.
после запуска двигателя... при увелечении температуры, понижается напряжение на втягивающем. оно медленно начинает отпускать привод подсоса... то есть с увелечением температуры понижаются и обороты. при 6 вольтах с датчика, втягивающее перестает реагировать, собственна подсос полностью убран... это где то 80 градусов.
пружинка во втягивающем, не подходит... пришлось подбирать.
минусы данного строения.
1) двигатель иногда глохнет при сильном морозе. нет подгазовки в данном случае))) но повторный запуск решает эту проблему (что не всегда получается)
2) надо доработать зависимость от давления масла... а то страшно)))
3) слишком маленький ход втягивающего... пришлось дорабатывать карбюратор.
опиши пожалуйста подробнее,как все это собрал
евгений1810
сообщение 3.12.2012, 22:21
Сообщение #291
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет, подскажите, прочитал тему и в голове каша, и так какой авто подсос лучшее и дешевле?
самостоятельно что-то сделать не реально( так?
Ermolinlex
сообщение 15.12.2012, 7:18
Сообщение #292
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Собрал я наконец то себе сие чудо clapping.gif Вчера инсталлировал и подключил. Доволен как слон, всё работает. good.gif Сегодня буду регулировать. Просто вчера машина не успела сильно остыть и при заводе обороты прыгнули до 3500 тыщ, но где то через минуту уже упали до 800. Думаю ночь постояла нормально будет grin.gif
Сообщение отредактировал Ermolinlex - 15.12.2012, 7:21
lance
сообщение 15.12.2012, 13:37
Сообщение #293
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Требуем отчет!!! smile.gif c фотками))
Mr.Smit
сообщение 15.12.2012, 17:07
Сообщение #294
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
И схему по какой собирал
Ermolinlex
сообщение 16.12.2012, 11:55
Сообщение #295
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Ну в процессе изготовления не фотал sorry.gif , не на что было, да и не до этого когда процессом занят. А уже готовое не вопрос, возьму фотик сегодня у сестрёнки и вечером выложу.
Ermolinlex
сообщение 17.12.2012, 8:13
Сообщение #296
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Как обещал выкладываю фото уже готовой конструкции. Сори за то что вчера этого не сделал, фотик разряжен оказался sorry.gif Фотал с утра сегодня, на время по фотам не смотрите оно не верное grin.gif
Короче вот:
Как то так)))
lance
сообщение 17.12.2012, 20:58
Сообщение #297
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Короче вот:
Как то так)))
Ну отпишись то хоть, как работает?) проблемы есть?
Ermolinlex
сообщение 18.12.2012, 12:39
Сообщение #298
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Главная проблема, это грамотная настройка grin.gif Вчера минут сорок прыгал вокруг машины, пока пусковое регулировал. Сейчас при заводе двиг сразу начинает на 2 тыщи крутить, минут через пять-семь обороты падают до 1.6-1.8 тысячи (стрелка температуры уже от 50 отрывается) и дальше в течении пары минут опускаются до 1100 об. (темп-ра уже под 70 гр.). Меньше не делаю: зарядка АКБ пропадает grin.gif А изначально сразу при заводе на 3000 об. орала те же пять минут. Опять же, ну не хочет она хотя б со второго раза заводиться, не раньше чем с третьего, а за окном у нас где то -25. И никак не пойму почему... Во всём остальном весчь замечательная и довольно не сложная good.gif (самое сложное было крепление скустарить grin.gif ) Так что автору респект! drinks.gif
ap003
сообщение 18.12.2012, 19:56
Сообщение #299
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Молоток я свою поставил и снял , лежит в шкафу.(немного не понравилась )
Начинал вот тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9411&st=65#
потом забросил :)
перерешел на самодельную электронную
http://chipmk.ru/index.php?option=com_cont...3&Itemid=29
Цитата(nikoSS @ 4.3.2011, 21:48) *
парни,как крепится штука 2 к штуке 1 на фото?
как называются эти штуки 1 и 2 ?
узнаю свою фотку там резьба есть в пластиковой гайке штуку 1 вставляешь в цилиндр он ниже и закручиваешь пластиковой гайкой с права , дак вот в этой гайке внутри есть резьба которая подходит к штуке 2
Сообщение отредактировал ap003 - 18.12.2012, 20:22
Ermolinlex
сообщение 18.12.2012, 21:20
Сообщение #300
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Сегодня пока с машиной друга ковырялись моя около гаража простояла на морозе часа три, мож и больше. Завелась короче со второго раза и то пришлось с минуту сидеть подгазовывать, иначе заглохнуть хотела. Народ, кто знает куда копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:11
