13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ВАЗ 21013, Капитошка ;)
сообщение 17.10.2012, 23:36
Сообщение #81
Цитата(OlegVAZ 06 @ 17.10.2012, 23:22) *
теперь другой вопрос на сколько это критичо и как это все можно проверить визуально?
любая вибрация критична и ничего хорошего от нее нет-одно разрушение только.
проверить-ну в Донецке есть стенд где карданы балансируют
думаю и у вас есть такой же.
ace
сообщение 18.10.2012, 10:40
Сообщение #82
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Самую частую причину не написали - неотбалансированные колеса.
Проверить можно на яме - поддомкратить задок (надежно) включить высшую передачу и смотреть...
OlegVAZ 06
сообщение 18.10.2012, 17:05
Сообщение #83
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
и еще машина как бы немножко прыгает...
OlegVAZ 06
сообщение 22.10.2012, 0:52
Сообщение #84
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
то что в двери вода капает с бархоток стекла это нормально или надо их менять?
сообщение 22.10.2012, 12:00
Сообщение #85
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Конечно нормально. У тебя именно бархотки или пластик? Хотя разницы принципиальной нет. Между стеклом и бархоткой у тебя будут зазоры и щели. Если было бы герметично, то ты бы стекло вряд ли смог опустить. И в вдерях есть дренажные отверстия для стока воды.
сообщение 22.10.2012, 13:27
Сообщение #86
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
ничего нормального,никогда не видел чтобы у меня вода бежала в двери.
OlegVAZ 06
сообщение 22.10.2012, 18:49
Сообщение #87
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
так самое интересное то что в правой больше чем в левой, дырки вроде есть, стекало с них что то...
из за чего может не работать положение замка зажигания "0"?
сообщение 22.10.2012, 19:13
Сообщение #88
Цвет: Silver/Blue
Что значит не работает? Не выключаетьс ничего что-ли?
сообщение 22.10.2012, 19:55
Сообщение #89
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В смысле - не работать?
OlegVAZ 06
сообщение 22.10.2012, 23:22
Сообщение #90
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
да в том то и дело что все так и работает(( и еще иногда когда крутишь стартер он вобще ничего не делает, еще раз ключ повернешь тогда норм
OlegVAZ 06
сообщение 24.10.2012, 21:13
Сообщение #91
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Стал че то задевать вентилятор радиатора за нижний патрубок, при том только на оборотах от 1800-2500, а на остальных нормально.
сообщение 24.10.2012, 21:14
Сообщение #92
я б на зиму его наф снял..токо болты покороче надо будет.
OlegVAZ 06
сообщение 24.10.2012, 21:28
Сообщение #93
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
я электрический ставить то буду, меня больше интересуют причины
сообщение 24.10.2012, 21:31
Сообщение #94
а,так нафига тогда причины?
OlegVAZ 06
сообщение 24.10.2012, 21:42
Сообщение #95
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
так то он же не должен задевать, правильно? а если он задевает значит что то не так, пока что я его сточу напильником и проблемы не будет, это фигня, но из за чего проихошла эта фигня меня интересует.
еще появился какой то стук с левой стороны, покачали машину сейчас, вроде как будто верхнее крепление аммортизатора слетело, но машина идет то нормально... не бьет ничего, только стучит и все
сообщение 24.10.2012, 21:51
Сообщение #96
не должен
но когда ты поставиш эл/вент,это будет совершенно не важно
вот в чем дело.
OlegVAZ 06
сообщение 29.10.2012, 17:17
Сообщение #97
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
не должен
вот в чем дело.
пропеллер этот я снял, но все равно что то кряхтит но уже не так сильно, такое ощущение что где то что то валяется и трезвонит(((
Заметил возможно как раз таки причину того что у меня он задевал за патрубок: двигатель почему то стоит с уклоном назад, т.е. спереди выше чем сзади, может это из за подушки КПП? потому как подушки двигателя вроде как на полную вытянуты
сообщение 29.10.2012, 20:40
Сообщение #98
Цвет: Silver/Blue
Да. Отвалилась похоже уже давно она.
OlegVAZ 06
сообщение 4.11.2012, 23:04
Сообщение #99
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
подушку купил осталось только поставить, может вместе с ее установкой и вибрация пропадет..
Нашел в деревне у бабушки оптику на копейку новую в коробочке даже, сделано в СССР, вот только одна беда, они под обычную лампу накаливания, с галогеном наверное лопнет стекло(( а за сколько их продать можно?
Отдравил плафоны на стойках, теперь как новые, только вот не понятно чьего они производства(( единственная надпись на них это ПК140
было:
стало:
а ремни "норма" это хорошо? а то у меня сзади такие стояли я их снял, но вот только почему то фишки у них разные... dntknw.gif
Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 4.11.2012, 23:05
OlegVAZ 06
сообщение 6.11.2012, 18:48
Сообщение #100
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
в выходные купил поворотники и сегодня их поставил, блин, найти новые запчасти на копейку сейчас это оказывается очень проблематично, нашел их только в другом городе(( еле снял старые поворотники, одна гайка хорошо откручивается, а вторая на одной стороне загнута была, а на другой гайка вобще не понятно какого размера, на "7" много, а на "6" мало(( оба поворотника были производства СССР, но разные... небольшой фотоотчет
Было:
Стало:
Ну и косячки
Заодно решил обновить значок, читал что лаком восстанавливают, тоже надумал попробовать, получилось неплохо, но немного не так как я ожидал
Сначала зачистил весь значок
Заодно отмыл корпус
Вот что получилось, к сожалению оттенок немного не тот((
Итоговый вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:25
