266 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
INVICTUS
сообщение 7.11.2012, 15:05
Сообщение #2961
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(crazyst @ 7.11.2012, 0:52) *
появилась непонятная штука. При прогреве держу обороты подсосом около 1500, сижу курю, обороты начинают падать, вытягиваю подсос до конца и обороты падают до 900-1000, если убрать подсос, то глохнет. Постепенно в течении 3-5 минут обороты начинают вырастать назад. Что это может быть ?
Меня эта беда уже затрахала, летом все идеально, но в остальное время начинается ад при прогреве, обороты падают, движок троит и глохнет, если не глохнет, то через некоторое время обороты подлетаеют резко и все нормально, тоже самое происходит если он все таки глохнет, ждешь минуту, заводишь и как ничего не бывало. Мне кажется, что это много бензина либо мало воздуха, либо конденсат где-то. boobot выручай дружище. Карбюратор 2107-20.
Пухлый
сообщение 9.11.2012, 19:34
Сообщение #2962
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет, стоит карбюратр дааз 2105 достался нахаляву, у него нет электромагнитного клапана, на месте него вкручен маленький топливный жиклер на 50. Это самостоятельная переделка, или модификация карбюратора такая?
vintertur
сообщение 9.11.2012, 20:03
Сообщение #2963
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Да-это модефикация такая
Пухлый
сообщение 9.11.2012, 20:16
Сообщение #2964
Машина:ваз 21061
И как он лучше или хуже обычного с электоромагнитным клапаном?
as91
сообщение 9.11.2012, 23:28
Сообщение #2965
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
почитайте в интернете что такое дизелинг. Вот это лечит ЭМ клапан. Ну или если надо пределать ЭПХХ. В остальном нет никакой разницы
p1^^
сообщение 10.11.2012, 8:49
Сообщение #2966
Из: Саратов
Пользователь №: 66883
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Подскажите что может быть?
Карбюратор солекс-73 (2.5 месяца эксплуатации)
Симптомы:
Почти не реагирует на винт качества топливной смеси, только когда почти закрутишь начинают падать обороты.
Синий дым из выхлопа при подгазовке.
Плавает холостой ход. То 900, то бывает во время езды чуть ли не глохнет
Расход 16-18 л на 100км.
Немного упала мощность двигателя
Свечи чистые. При отключение ЭМК двигатель глохнет как положено.
БЗС. Двигатель 1.6.
заранее спасибо
-Макс-
сообщение 10.11.2012, 23:47
Сообщение #2967
Из: Губкин
Пользователь №: 70513
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Синий дым сведетельствует о горении масла - либо кольца, либо колпачки, большой расход о не правильно настроенном карбе - обращаться к толковому карбюраторщику, плавает хх - проблемы в зажигании - смотреть свечи, ВВ провода, правильность настройки УОЗ... Целый букет получается. Как раньше работало? После чего начались косяки? Может подстраивал чего? Карб новый ставил или б/у? Расход очень уж большой....
p1^^
сообщение 11.11.2012, 8:19
Сообщение #2968
Из: Саратов
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Карбюратор с магазина новый.
Ну месяц назад перебирал(перебирал сам) и фрезернул на 1.5 мм ГБЦ, после чего настраивал карбюратор винтами качества и количества, и сам на слух поставил зажигание. Все получилось отлично - машина летала. Потом как-то постепенно появились симпотомы с приходом холодов так сказать.
crazyst
сообщение 11.11.2012, 16:12
Сообщение #2969
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
ууух появилась новая проблема... Вчера ездил все отлично, сегодня с утра завожу, работает как-то не стабильно с подсосом, чуток погрел, заглушил, завел, начала работать ровно, НО убираю подсос, обороты остается на 2 тысячах. Вытаскиваю подсос, взлетают выше. Карб был настроен, прочищен еще до этого. Что могло за ночь изменится? Винты никто трогать не мог. Разобрал карб, визуально все нормально, подсос вытаскивается и убирается нормально. Куда лезть ? Карб дааз 2107
не знаю, может связано, было дело на холодную, при прогреве, нажимаешь на газ и обороты падают.
Сообщение отредактировал crazyst - 11.11.2012, 16:37
abcorpse
сообщение 11.11.2012, 18:07
Сообщение #2970
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
когда на холодную на газ нажимаешь, и обороты падают, это нормально
ты просто много воздуха даёшь, вот он поэтому сначала падает а потом набирает.
as91
сообщение 11.11.2012, 20:42
Сообщение #2971
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Добрый день. Сегодня заткнул ответвление пневмопривода заслонки во вторичную камеру. Срабатывать стало раньше, но теперь чуствуется, когд в игру вступает вторичная камера. А чуствуется это легким провалом. Почему это может быть?
Да, есть подозрения что карб беднит. Поплавок выставлен по книжке. Но стоит он на реношном движке 1,7л (карб 2107-...-20). Может стоит поиграться с жиклерами?
Sroslov
сообщение 11.11.2012, 20:43
Сообщение #2972
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Добрый вечер! Стоял у меня раньше копеешный двигатель 1.3, и карбюр с пометкой "для двигателей объемом 1.3". Движок был заменен на 1.6, а карб так и остался старый. Что от этого может быть кроме потери мощности?
(Предыдущий хозяин прокатал так 65 тыщ)
сообщение 11.11.2012, 21:23
Сообщение #2973
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ничего криминального, только потеря мощности и повышение расхода
Sroslov
сообщение 11.11.2012, 21:30
Сообщение #2974
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Спасибо! Кстати жрёт дай бог
keygabrielll
сообщение 11.11.2012, 22:07
Сообщение #2975
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
допустимо на карб 2105 поставить нижнюю часть с заслонками от карба 2107? там только вторая камера отличается, диаметр 38 мм вместо 32 положенных, я так понял будет провал при открытии второй камеры?
Сообщение отредактировал keygabrielll - 11.11.2012, 22:07
as91
сообщение 13.11.2012, 0:42
Сообщение #2976
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Вторую камеру надо еще умудриться на стоковом карбе открыть ;) А что со старой то?
keygabrielll
сообщение 13.11.2012, 21:12
Сообщение #2977
Из: UA
Цвет:серо-голубой
заслонки сильно "просветляется", а нормальные есть от 2107-хххххх, кстати еще вопрос вдогонку эти карбы отличаются диаметром дифузора всего на 1 мм, неужели это так ощутимо?
gek 44
сообщение 13.11.2012, 22:17
Сообщение #2978
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Уже третий сезон по осени начинается такая беда. Заводится с пол тыка, но на подсосе обороты не держит, приходится газом держать, а то глохнет. Вопрос решался простой чисткой карба компресором под высоким давлением. Всякие очистители бесполезны, надо дуть сильно. Что то там забивается.
napalmix
сообщение 14.11.2012, 19:57
Сообщение #2979
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Помогите пожалуйста.тут решил поставить карб 2105 для 1300, весь его промыл и отрегулировал по заводским размерам заслонки и поплавок,результат - завелась но при нажатии на газ начинает глохнуть,перекрывал рукой воздух начинала хорошо работать.а так не фига,пробовал винты настройки крутить не помогает.В чем может быть дело? а карб 2107 хорошо работает но пережор приличный и динамика плохая.
s_scout
сообщение 14.11.2012, 20:33
Сообщение #2980
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(napalmix @ 14.11.2012, 19:57) *
...пробовал винты настройки крутить не помогает.В чем может быть дело?...
Можно попробовать винт добавочного воздуха завернуть на 0,5-1,0 оборота если крученый. Смесь ХХ возможно очень бедная, или забиты каналы переходной системы все-таки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:07
