24.10.2012, 19:25
#1081
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ответы) А как тогда правильно подключить другой неродной? Смущает то что если к нему подключить плюс и минус допустим от прикуривателя, то он же при открытом капоте будет ток пропускать, не погорит ли чего? Вообщем поясните вкратце как его поставить :) Может сопротивление какое вкорячить? Никакие провода от прикуривателя тянуть не надо. Устанавливается очень просто. Устанавливаешь сам коцевик на какую нибудь металлическую плоскость, на которой есть масса, а на концевике есть выход "папа", так вот на него надеваешь провод и ведешь к сигналке. При открытии капота концевик замыкаеться и подает массу по проводу на сигналку, так она и срабатывает. А плюс там вообще не нужен. У себя на сигналке один выход на концевик капота и багажника, так вот я провода от концевиков замыкал и на сигналку. у меня такие стоят Концевик капота/багажника Сообщение отредактировал srt - 24.10.2012, 19:28 |
24.10.2012, 19:26
#1082
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
24.10.2012, 19:31
#1083
Я так понял, что датчик температуры присутствует в комплекте сиги, а не штатный датчик в авто. Как его подключить (схему) см. на стр 40 пункт 14. В комплект датчик не входит, буду пытаться подключить к родному наверное, посмотрю шо будет))) Странно... Неужели датчики во всех авто имеют одинаковый диапазон сопротивления?... Да и в инструкции рассказывается, куда нужно закрепить датчик... Попробуй... Сообщение отредактировал Mitka - 24.10.2012, 19:31 |
24.10.2012, 19:40
#1084
Странно... Неужели датчики во всех авто имеют одинаковый диапазон сопротивления?... Да и в инструкции рассказывается, куда нужно закрепить датчик... Попробуй... Отбой тревоги))) Датчик действительно есть, я сейчас в инете посмотрел как выглядит, думал что за клема прилагается и куды её цеплять, вот дурень блин)) Спасибо за помощь Митька Сообщение отредактировал INVICTUS - 24.10.2012, 19:42 |
24.10.2012, 20:25
#1085
По поводу тахометра, там почему то написано что фиолетово-белый это (-), на коричневом проводе таха (+)? И еще вопрос, там есть выход на датчик температуры, но он тоже (-), получается что датчик наш на моторе не катит? Надо какой-то еще докупать? Нет, ты подключаешься к тахометру и программируеш, то, что это теперь тахометр и прописываеш обороты. Насчёт датчика, в комплекте должен быть. Он подключаеться одним концом к концевику капота а вторым на массу. Если его нет, то ладно. |
24.10.2012, 20:59
#1086
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
srt
Все, благодаря тебе понял принцип работы его) Спасибо) |
25.10.2012, 13:45
#1087
Все подключил, очень благодарен за помощь, работает на отлично!
29.10.2012, 22:39
#1088
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Как убрать бок сигнализация дает 3 длинных гудка вместо одного , при постановке на охрану . Концевики запитаны все остальные функции работают нормально.
Сигнлазиция односторонка CYCLON 001v2 |
30.10.2012, 10:51
#1089
Как убрать бок сигнализация дает 3 длинных гудка... Это бока установки. Цитата с инструкции к сигналке: Цитата Если при постановке на охрану не были закрыты двери капот или багажник, сирена подаст три продолжительных сигнала, габаритные огни мигнут четыре раза. Т.е. или не правильно подключены фиолетовый, зеленый, синий провода сигналки или замкнуты концевики капота/багажника или дверей. |
30.10.2012, 16:04
#1090
Да верно но я перепробовал возможные комбинации и все подключено и работает, концевики багажника и капота вообще не ставил и не подключал просто весят, хотя пробовал их и запитовать на концывики дверей до одного места, все равно 3 гудка дает, скорее всего так и буду ездить. Уже злости не хватает, 2 дня пробовал менять места проводами.
30.10.2012, 23:44
#1091
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 72832 Машина:ВАЗ 2105 Пяточок Цвет:Бело-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 14 раз |
Любая сигнализация, при постановке на охрану, оповещает владельца о неисправной зоне путем подачи дополнительных звуковых сигналов. Внимательно читаем анатацию к данной АС, неисправную зону можно определить по количеству дополнительных "кряков", при постановке на охрану или по вспышкам СИДа...
31.10.2012, 0:05
#1092
Общался с электриком сегодня, скорее бок в сиге самой :(
31.10.2012, 10:24
#1093
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
A.P.S. ку поставьте или Аллигатор
Сообщение отредактировал serge-singer - 31.10.2012, 10:25 |
6.11.2012, 10:45
#1094
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
В инструкции сигнализации сказанно подключить провод сигиги к контакту замка зажигания, на котором появляется +12в при включении зажигания... подскажите куда зацепиться?
И еще... вынул концевик водительской двери и увидел что на нем нет провода... как подключить этот концевик и подключить ко всей цепи концевиков сигнализацию? заранее спасибо) |
6.11.2012, 10:48
#1095
Он есть скорей всего,токо отвалился
стальной проволкой с крючком пошуруй в стойке. |
6.11.2012, 11:03
#1096
13.1.2013, 20:56
#1097
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69182 Машина:Ваз2106 Цвет:белвй Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
наверно сдесь ближе к моей теме. а то в другой теме написал. Купил cyclon 011. Антена с встроеными светодиодами. крепиться этот блок на стекло. Вопрос: Если отключить провода от антены следовательно сигнал по обратной связи непередается на брелок? Как поступить с такой антеной на стекле?
13.1.2013, 21:49
#1098
Нет, ОС не будет. А чем антенна не устраивает
14.1.2013, 7:36
#1099
Нет, ОС не будет. А чем антенна не устраивает просто не хочется что бы антену сломали или украли. ведь как я понимаю с окна содрпл ее с двух старонего скотча и сигналка становится в дальнейшеи использоаании непригодна. ведь так? как поступить лутше? или ставь на стекло и пускай работает?:) |
14.1.2013, 9:28
#1100
Думаю уж в 21 веке не будут вскрывать тачку чтобы слямзить антенну со светодиодами
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:41 |
