23.10.2012, 21:27
#21
Ну тогда ждемс
отпидоль нержу болгарой с пастой чтоб сияла уся |
23.10.2012, 21:38
#22
24.10.2012, 1:44
#23
вот видос по установке духовки
так выглядит кухня сегодня осталось ручки прикрутить доделать столешницу и еще одну дверцу сделать возле духовки потом заняться вторым ярусом!
25.10.2012, 0:27
#24
сегодня отмерил вторую часть столешины ,окантовал, вырезал под поверхность и преварительно отпалировал
![]() ![]() ![]() вроде ничего ,но есть косякки надо мойку поправить ,шуфлядку не могу подобрать между духовкой и тумбой ,а также ручок пока нет работы хватает !
25.10.2012, 0:29
#25
во,уже на что то похоже
а что за темные пятна на нержавейке?странно..на нее ведь почти ниче не действует.. мож надо было сначала шлифануть а потом полирнуть? |
25.10.2012, 8:31
#26
...а что за темные пятна на нержавейке? скорее всего это игра света и угол обзора. сегодня отмерил вторую часть столешины ,.... ![]() а ты что ставишь голимый металл на столешницу? и какова его толщина?-1мм? игать ведь будет и греметь... Сообщение отредактировал varvar-s - 25.10.2012, 8:32 |
27.10.2012, 2:29
#27
...а что за темные пятна на нержавейке? скорее всего это игра света и угол обзора. Цитата да єто просто тень а ты что ставишь голимый металл на столешницу? и какова его толщина?-1мм? игать ведь будет и греметь... Цитата с чево ті взял что он галимій ![]() это специальный герметик чтобы метал не гремел чуть пожже видос кинуа вот сегодня повесил вытяжку токко трубы не совпадают диаметреми а с вытяжкой шол вот такой![]() ![]() шас пока такое состояние идет полная мойка
28.10.2012, 3:08
#28
сегодння занялся тумбочками для второго ряда кухни померил антресолю
поделил пополам ![]() скрутил места разреза порезал пополам болгаркой, лобзиком хреново задыры, а болгаркой то шо надо ![]() забил однну половину антресоли дсп и примерил на кухне ![]() продолжение следует! гребаный радикал Сообщение отредактировал oledg - 28.10.2012, 3:32 |
30.10.2012, 18:35
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
прикольно. если еще дверцы все перекрасить или переклеить в более современный цвет,то вообще огонь)
30.10.2012, 18:52
#30
Цитата с чево ті взял что он галимій хорошо. тады еще два вопроса. -как ты его гнул в домашних условиях.?при такой толщине процесс весьма геморный. -и как ты его крепил по месту? |
31.10.2012, 1:52
#31
Цитата с чево ті взял что он галимій хорошо. тады еще два вопроса. -как ты его гнул в домашних условиях.?при такой толщине процесс весьма геморный. -и как ты его крепил по месту? гнул я его вот так кувалдой и бальшая тавра крепил заклепками по угллах прикольно. если еще дверцы все перекрасить или переклеить в более современный цвет,то вообще огонь) благодарю! шас занимаюсь вытяжкой купил перходнник вот притуллил к трубе за делал швы ![]() ![]() поставил кожух сначала одну половинку ![]() потом другую часть надо еще две плтки долепить Сообщение отредактировал oledg - 31.10.2012, 1:15 |
1.11.2012, 0:37
#32
сегодння решил поставить тумбочки но,....
подставка длля тарелок ![]() = еще по ширине нно ничего сделал![]() запустил вытяжку она сначала как запищала а потом вышол на улицу ,0 и тут вспомнил что 2 года назад не поставил защиту на трубо провод уже бедняга обиделась , мохом начала браться оказалось там птицы гнездо слепили
2.11.2012, 2:01
#33
СЕГОДНЯ СДЕЛАЛ тумбочки одну прикрутил
,примерял для тарелок подставку , надо вымить и покрасить ![]() дделал втоую завтра прикручу ![]() дали буде..... |
3.11.2012, 4:31
#34
сегодня занялся дверцами
разметил часть мебельной стенки порезали примерил завтра прикручу,между этими тумбочками будет тоже тумбочка,придумал вот такое там будет три таких полочки паралейно этой ![]() imgпродолжение следует! Сообщение отредактировал oledg - 3.11.2012, 4:34 |
5.11.2012, 3:14
#35
сегодня сделал полочки
кухня на сегодняшний день выглядит так![]() надо еще одну тумбочку сделать повесить дверцы фарго доделать ну и поставить ручки ,не как не привезут! дали будэ..... |
6.11.2012, 2:36
#36
вот такие должны привезти ручки
сегодння поубирали в столовой ![]() ![]() далі буде....господа! подскажитте где мне поставмть хлебницу зараннее благодарю Сообщение отредактировал oledg - 6.11.2012, 3:08 |
6.11.2012, 4:18
#37
oledg нормальная хата такая
6.11.2012, 10:26
#38
Хлебницу можно невысоко подвесить,чтоб место возле плиты не занимала.
7.11.2012, 2:36
#39
oledg нормальная хата такая благодарю! приезжай в гости! Хлебницу можно невысоко подвесить,чтоб место возле плиты не занимала. а где именно? сегодня сделал пока последний яшик была примеряна на месте надо зашить задню часть ,эт наверно завтра послезавтра нет дсп ,никак ручки не приедут |
7.11.2012, 8:51
#40
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:13 |
