25 страниц V  « < 21 22 23 24 25 >
> Ест масло
deniss13
сообщение 11.9.2012, 20:27
Сообщение #441
Пользователь №: 72040
Цвет:пицунда
спасибо огромное
вопрос еще такой есть почему машина недымит вобще никак но масло пропадает?
масло негде не течет и в тасол не попадает и не дымит но каждый месяц подливаю по 500-600 мл
сообщение 11.9.2012, 20:32
Сообщение #442
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Потому что сгорает масло. Ты какое льешь?
deniss13
сообщение 11.9.2012, 20:34
Сообщение #443
Цвет:пицунда
лукоил плусинтетика
сообщение 11.9.2012, 20:39
Сообщение #444
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Цитата(deniss13 @ 11.9.2012, 21:34) *
лукоил плусинтетика
Тогда не парься- Лукойл горит отлично! Мой совет- смени масло на более дорогое.
deniss13
сообщение 11.9.2012, 20:40
Сообщение #445
Цвет:пицунда
спасибо огромное прислушаюсь)
сообщение 11.9.2012, 20:47
Сообщение #446
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не за что! Успехов с авто!
Palmer
сообщение 28.9.2012, 12:29
Сообщение #447
Из: Архангельск
Пользователь №: 38347
Машина:ВАЗ-2102
Цвет:Хамелеон
Парни, подскажите как бороться с такой проблемой: сделал капиталку двигла полную, второй запуск двигателя - все работает отлично, НО
сочится масло из-под поддона картера, из-под передней крышки двигателя и немного из-под головы. Масло полусинт Mobil 1
В чем проблема? Недотянуты гайки/болты или что-то другое?
сообщение 28.9.2012, 12:37
Сообщение #448
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
лукоил плусинтетика
все дело в моторе а не в цене ... масла.
у меня два двигателя ходят -масло одно-от замены до замены уровень держиться.
хДе логика ваша ?
Megasv
сообщение 28.9.2012, 15:12
Сообщение #449
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
та же проблема, на крышке поменял прокладку, из-под крышки прекратило сочится, думаю и в поддоне и в ГБЦ та же фигня, т.е. просто поменять прокладки нужно
сообщение 28.9.2012, 16:37
Сообщение #450
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Megasv @ 28.9.2012, 16:12) *
......... т.е. просто поменять прокладки нужно
а вы что,сразу новые прокладки не ставили что ли...?
Palmer
сообщение 29.9.2012, 11:10
Сообщение #451
Из: Архангельск
Машина:ВАЗ-2102
Цвет:Хамелеон
Я ставил новые прокладки, мазал герметиком. Может не надо было? Если протянуть гайки хуже не будет?
Dread
сообщение 3.10.2012, 9:38
Сообщение #452
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
А у меня такая проблема масло идёт какбудто бы из масляного фильтра и я уже с такой силой его закручивал и менял их и все равно вот такая лужа наливается .. посмотрите на ссылке .. чёж с этим поделать то
http://ipicture.ru/Gallery/View/13567877.html
abcorpse
сообщение 3.10.2012, 10:29
Сообщение #453
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
это с под бензонасоса, поменяй прокладку пластиковую и парнонитовые, и попробуй герметика намаж, сам недавно столкнулся с этой проблемой.
пока не течёт.
Dread
сообщение 3.10.2012, 11:18
Сообщение #454
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
О спасибо я чёто не думал про это !!!!!!!!!!
max 13941
сообщение 7.10.2012, 0:48
Сообщение #455
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Я воще фигею как так можно перебрать движок безответственно что он у вас обоссался бред.Вентиляция картера впорядке?..
Масляный фильт закручивается не наскока хватит дури.....А на три четверти оборота от касания прокладки.Либо прокладка перекосоебливается и течет и нужен новый фильтр.
Сообщение отредактировал max 13941 - 7.10.2012, 0:44
Naemnick
сообщение 6.11.2012, 0:05
Сообщение #456
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Масло уходит, но не мог понять откуда. Скорость ухода зависит от того как сильно крутишь двигатель. Дымности повышенной нет. Но сегодня слазив под машину заметил что спереди на коробке передач масло, свежие следы. Откуда уходит и как лечить?
Sroslov
сообщение 6.11.2012, 0:35
Сообщение #457
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Эммм... Ну так ты по следам посмотри откуда бежит... Скорее всего прокладка поддона повреждена между поддоном и коробкой. Из под нее сочится и стекает по коробке... Но это предположение. Если так - то снимай поддон и меняй прокладку.
andrej156
сообщение 26.11.2012, 16:34
Сообщение #458
Пользователь №: 74755
Машина:ваз 21061
Подскажите пожалуйста,такая вот проблема машина прошла 135 тыс,заметил расход масла где 1 на тысячу,компрессию замерял во всех 12,из выхлопной когда газуешь немного сизый дым,на сапуне масла практически нет,что может быть быть подскажите??????
сообщение 26.11.2012, 16:37
Сообщение #459
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сальники клапанов стопудово. Поменяй и радуйся! Там не сложно, а если на сто- недорого! Успеха!
andrej156
сообщение 26.11.2012, 18:53
Сообщение #460
Машина:ваз 21061
Значит скорее всего проблема в колпочках??? а свечи закидывать должно или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:49
