30.11.2012, 21:44
#1841
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 74214 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня так было клавиша вкл. оплавилась.
Вынул клавишу,сомкнул контакты и сразу стало ясно что не подрулевой ,не реле и не предохранители. |
6.12.2012, 17:00
#1842
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5283 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята , такая проблема.
При включении ближнего света , слегка горят (жевреют) лапмы дальнего света. Дальний горит -все нормально. В чем причина .Подскажите. |
6.12.2012, 17:01
#1843
плохая масса на крайних фарах
7.12.2012, 6:23
#1844
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 75084 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасайте!!!!У меня такая проблема: Не горит левый габарит!И при включении ближнего света заодно тускло горит правая фара дальнего света, но когда включаю дальний свет правая сторона полностью гаснет! точно масса напрашивается. У меня тоже не горит левый габарит.ближний включаю обе ярко горят а с дальним правая фара ближнего света еле светится...тут уже к массе отношения нет |
7.12.2012, 8:48
#1845
8.12.2012, 8:53
#1846
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 13.7.2012 Пользователь №: 69829 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите.Проблема такая выехал вчера включил ближний вроде горят еду кочки не большие фары начинаю маргать тухнуть,включаю дальний все в норме все 4 горят отлично,остановился включил ближний не горит совсем,дал по крылу кулаком Загорелся. Короче когда еду по кочкам гаснет ближний совсем.В чем проблема?(в проводке больно не шарю)
8.12.2012, 8:57
#1847
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Помогите.Проблема такая выехал вчера включил ближний вроде горят еду кочки не большие фары начинаю маргать тухнуть,включаю дальний все в норме все 4 горят отлично,остановился включил ближний не горит совсем,дал по крылу кулаком Загорелся. Короче когда еду по кочкам гаснет ближний совсем.В чем проблема?(в проводке больно не шарю) Возможно у тебя контакты не держаться нормально, разбери посмотри под фарники, как там клемы на лампочку.. |
8.12.2012, 18:19
#1848
Помогите.Проблема такая выехал вчера включил ближний вроде горят еду кочки не большие фары начинаю маргать тухнуть,включаю дальний все в норме все 4 горят отлично,остановился включил ближний не горит совсем,дал по крылу кулаком Загорелся. Короче когда еду по кочкам гаснет ближний совсем.В чем проблема?(в проводке больно не шарю) Посмотри контакты на реле БС, особенно его массу (возможно ослаб саморез, прижимающий "-" черный провод реле к кузову). Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2012, 18:19 |
10.12.2012, 18:56
#1849
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
короче такое дело... Вчера вечером выехал, еду, стемнело включил ближний - не работает левая фара. Забил, но сегодня потухла и правая включаю дальний - все 4 фары горят в чем может быть проблема?
10.12.2012, 19:05
#1850
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Первое, что пришло в голову - проверьте нити ближнего света в лампах наружных фар.
10.12.2012, 19:05
#1851
5-й 6-й предохранители, реле БС
10.12.2012, 19:09
#1852
10.12.2012, 19:18
#1853
10.12.2012, 19:18
#1854
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
12.12.2012, 0:11
#1855
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 75260 Машина:форд фиеста Цвет:крастный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня форд фиеста не 1992 г.в не горит ближний свет место него горят габаритные огни включаю дальний он горит норм все предохранители целые реле не могу посмотреть т.к не знаю где и как его проверить подскажите пожалуйста.
19.12.2012, 14:05
#1856
Помогите.Проблема такая выехал вчера включил ближний вроде горят еду кочки не большие фары начинаю маргать тухнуть,включаю дальний все в норме все 4 горят отлично,остановился включил ближний не горит совсем,дал по крылу кулаком Загорелся. Короче когда еду по кочкам гаснет ближний совсем.В чем проблема?(в проводке больно не шарю) Посмотри контакты на реле БС, особенно его массу (возможно ослаб саморез, прижимающий "-" черный провод реле к кузову). Оказалось что контакт заржавел Ребят извините может до этого был уже такой вопрос.Проблема такая включаю фары ближнего света ни че не горит кроме габаритов,включаю дальний горят габариты и у правой стороны ближний и дальний свет,а левая сторона не горит.Предохранители смотрел контакты тоже что может быть? |
20.12.2012, 19:43
#1857
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а где взять болт, которые регулирует поднятие фары? который верхний. у меня там уже его не прокрутишь отверткой( в автомагазинах был, чет нигде нет.. кто знает какой он длины и диаметра?
Сообщение отредактировал plyh - 20.12.2012, 19:58 |
23.12.2012, 7:30
#1858
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2012 Пользователь №: 75678 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
не горит ближний свет (дальний - горит). предохранители в порядке.
23.12.2012, 21:57
#1859
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2012 Пользователь №: 75701 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста почему у меня не горят фары пока машина не нагрелась???
23.12.2012, 22:18
#1860
Подскажите пожалуйста почему у меня не горят фары пока машина не нагрелась??? Как это? Ни БС, ни ДС? Проверь контакты проводов, особенно розового, по правому боку под капотом: на обоих реле БС и ДС, на силовой клеммной колодке... не горит ближний свет (дальний - горит). предохранители в порядке. Проверяй реле БС: само реле и контакты проводов на нем. Сообщение отредактировал Mitka - 23.12.2012, 22:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:56 |
