158 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Saha.tupikin
сообщение 30.11.2012, 21:44
Сообщение #1841
Пользователь №: 74214
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
У меня так было клавиша вкл. оплавилась.
Вынул клавишу,сомкнул контакты и сразу стало ясно что не подрулевой ,не реле и не предохранители.
ПКІ
сообщение 6.12.2012, 17:00
Сообщение #1842
Пользователь №: 5283
Цвет:голубой
Ребята , такая проблема.
При включении ближнего света , слегка горят (жевреют) лапмы дальнего света.
Дальний горит -все нормально.
В чем причина .Подскажите.
сообщение 6.12.2012, 17:01
Сообщение #1843
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
плохая масса на крайних фарах
Neumann
сообщение 7.12.2012, 6:23
Сообщение #1844
Пользователь №: 75084
Машина:ВАЗ 21060
Цитата(vasenik @ 16.10.2009, 12:18) *
Цитата(Mirotvorec @ 15.10.2009, 22:47) *
Спасайте!!!!У меня такая проблема: Не горит левый габарит!И при включении ближнего света заодно тускло горит правая фара дальнего света, но когда включаю дальний свет правая сторона полностью гаснет! this.gif
точно масса напрашивается.
У меня тоже не горит левый габарит.ближний включаю обе ярко горят а с дальним правая фара ближнего света еле светится...тут уже к массе отношения нет dntknw.gif
Павлуха
сообщение 7.12.2012, 8:48
Сообщение #1845
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Neumann @ 7.12.2012, 7:23) *
Когда ты включаешь дальний,нить ближнего отключается.Проверь контакты как на самой лампе,так и соединительные у фары.
Динар
сообщение 8.12.2012, 8:53
Сообщение #1846
Пользователь №: 69829
Помогите.Проблема такая выехал вчера включил ближний вроде горят еду кочки не большие фары начинаю маргать тухнуть,включаю дальний все в норме все 4 горят отлично,остановился включил ближний не горит совсем,дал по крылу кулаком Загорелся. Короче когда еду по кочкам гаснет ближний совсем.В чем проблема?(в проводке больно не шарю)
Karev
сообщение 8.12.2012, 8:57
Сообщение #1847
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Возможно у тебя контакты не держаться нормально, разбери посмотри под фарники, как там клемы на лампочку..
сообщение 8.12.2012, 18:19
Сообщение #1848
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотри контакты на реле БС, особенно его массу (возможно ослаб саморез, прижимающий "-" черный провод реле к кузову).
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2012, 18:19
lance
сообщение 10.12.2012, 18:56
Сообщение #1849
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
короче такое дело... Вчера вечером выехал, еду, стемнело включил ближний - не работает левая фара. Забил, но сегодня потухла и правая включаю дальний - все 4 фары горят в чем может быть проблема?
Nikolas70
сообщение 10.12.2012, 19:05
Сообщение #1850
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Первое, что пришло в голову - проверьте нити ближнего света в лампах наружных фар.
Сообщение #1851
___«Carabinieri»___
5-й 6-й предохранители, реле БС
lance
сообщение 10.12.2012, 19:09
Сообщение #1852
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Да, совсем забыл сказать все предохранители целы, а как проверить нити и где находится реле?
сообщение 10.12.2012, 19:18
Сообщение #1853
___«Carabinieri»___
Или визуально или прибором или подачей напряжения на лампу.
Реле находиться на правом подкрылке, их там три штуки - БС, ДС и контроля заряда АКБ.
maloi2012
Сообщение #1854
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
сними лампочки и глянь нити накаливания,и релюшку ближнего.
denia_09
сообщение 12.12.2012, 0:11
Сообщение #1855
Пользователь №: 75260
Машина:форд фиеста
Цвет:крастный
Год Выпуска: 1992
у меня форд фиеста не 1992 г.в не горит ближний свет место него горят габаритные огни включаю дальний он горит норм все предохранители целые реле не могу посмотреть т.к не знаю где и как его проверить подскажите пожалуйста.
Динар
сообщение 19.12.2012, 14:05
Сообщение #1856
Оказалось что контакт заржавел
Ребят извините может до этого был уже такой вопрос.Проблема такая включаю фары ближнего света ни че не горит кроме габаритов,включаю дальний горят габариты и у правой стороны ближний и дальний свет,а левая сторона не горит.Предохранители смотрел контакты тоже что может быть?
plyh
сообщение 20.12.2012, 19:43
Сообщение #1857
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Ребят, а где взять болт, которые регулирует поднятие фары? который верхний. у меня там уже его не прокрутишь отверткой( в автомагазинах был, чет нигде нет.. кто знает какой он длины и диаметра?
Сообщение отредактировал plyh - 20.12.2012, 19:58
Артём94
сообщение 23.12.2012, 7:30
Сообщение #1858
Пользователь №: 75678
Цвет:сафари
не горит ближний свет (дальний - горит). предохранители в порядке.
Лёха Раменнов
сообщение 23.12.2012, 21:57
Сообщение #1859
Пользователь №: 75701
Цвет:голубой
Подскажите пожалуйста почему у меня не горят фары пока машина не нагрелась???
сообщение 23.12.2012, 22:18
Сообщение #1860
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как это? Ни БС, ни ДС? Проверь контакты проводов, особенно розового, по правому боку под капотом: на обоих реле БС и ДС, на силовой клеммной колодке...
Проверяй реле БС: само реле и контакты проводов на нем.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.12.2012, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:37
