158 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Павлуха
сообщение 5.11.2012, 20:04
Сообщение #1821
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.11.2012, 19:32) *
в обоих галогенки стоят
Ну тогда или галогенки разной мощности или одна лампа горит не во всю мощность.
xomyachok74ru
сообщение 5.11.2012, 20:09
Сообщение #1822
Пользователь №: 70572
Цвет:светло бежевый
Цитата(П@ш@ @ 5.11.2012, 0:25) *
Цитата(ulsk @ 4.11.2012, 21:42) *
Однажды включил ближний свет и не смог выключить, на переключатель никак не реагирует, противотуманки тоже по нулям пришлось отсоединять аккомулятор ... Теперь проблема такая ближний свет не включается совсем, только дальний. Что может быть?
развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен, хотя если починишь, напиши как)))
что иммено в подрулевом может поломаться, а то у меня не ближний не дальний не работает, только габариты и при нажатии моргалки начинают фары гореть
Павлуха
сообщение 5.11.2012, 20:13
Сообщение #1823
Из:
Тут больше похоже на выключатель габаритов.Либо сам он виноват,либо провода,идущие с ее к подрулевому.
xomyachok74ru
сообщение 5.11.2012, 20:21
Сообщение #1824
Цвет:светло бежевый
у меня не ближний не дальний не работает, только габариты и при нажатии моргалки начинают фары гореть...
началось как: ехал на трассе, почувствовал запах гари, начал останавливаться - заморгал свет, как остановился - вообще вырубился, на рычаг реагировал токо моргалкой, окислилась клемма + акб и лопнула в районе крепления провода. заменил.думал реле - поменял - не помогло, но зато свет ярче стал гореть... куда лезть, снял кожух рулевой, проводов много, а опыта нет...и туда ли мне...
эммм...выключатель габаритов - это Который... не рядом с релюхой света
Павлуха
сообщение 5.11.2012, 20:32
Сообщение #1825
Из:
Кнопка включения габаритов.При их включении идет питание через преды на сами габариты(серо-черный провод) и на подрулевой(зеленый).Вот на этом зеленом проводе,советую замерить напряжение при включенных габаритах.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.11.2012, 20:33
сообщение 5.11.2012, 20:43
Сообщение #1826
Цитата(Павлуха @ 5.11.2012, 21:32) *
...советую замерить напряжение при включенных габаритах.
xomyachok74ru, а я советую сделать это прям щас...пока Павлуха здесь. А то он опять пропадет на полгода grin.gif
сообщение 5.11.2012, 20:44
Сообщение #1827
Павлуха? ексель моксель, де был, а ну рассказывай во флуде!
xomyachok74ru
сообщение 5.11.2012, 20:50
Сообщение #1828
Цвет:светло бежевый
сколько должно быть?
а с выключателем я неподумал перед тем как написать))
ulsk
сообщение 5.11.2012, 20:53
Сообщение #1829
Пользователь №: 68224
Не согласен с диагнозом. Подрулевой отключается клавишей освещения. А тут, очевидно, пригорело реле ближнего света...
Спасибо. Заменил реле ... все ок!
Павлуха
сообщение 5.11.2012, 21:01
Сообщение #1830
Из:
Примерно + 12 В.
ЗЫ:Всем ПРИВЕТ!!! friends.gif Пропадал? secret.gif .Работа,учеба и прочая суета.И без меня есть кому помочь smile.gif
xomyachok74ru
сообщение 5.11.2012, 21:06
Сообщение #1831
Цвет:светло бежевый
Примерно + 12 В.
11.6 - 11.9 скачет, это норм? по мне ниче страшного, хотя свет лучше горит когда двиг обороты набирает
Павлуха
сообщение 5.11.2012, 21:17
Сообщение #1832
Из:
Так стоп.Где ведутся замеры?Мериешь сначало на зеленом,идущем на подрулевой.
xomyachok74ru
сообщение 5.11.2012, 21:29
Сообщение #1833
Цвет:светло бежевый
в смотке проводов который подходит к рулю, там то ли припаянно, толи че, темно, свет салонный не помогает, у тел. дисплей разнесен, не подсветиш, ток хажигалкой...ладна, завтра новый день - после работы попробую покопаться. на сегодня с меня приключений хватит, еле доехал =) пришлось моргалку держать... так а релюха дальнего должна греться???? а то прям горячая была...
сообщение 5.11.2012, 21:33
Сообщение #1834
Примерно + 12 В.
та при чем тут помощь, а пообщаться?)
AntonNSK
сообщение 12.11.2012, 8:32
Сообщение #1835
Пользователь №: 73242
Цвет:Рубин
Цитата(Mitka @ 28.10.2012, 10:15) *
Цитата(AntonNSK @ 28.10.2012, 7:20) *
Проясните один момент, плохой контакт на клемме будет греется только + провод, масса же не греется?
Я подумал а может ли грется из-за розового провода который идет от генератора на 2 релюшки. Генератор я до этого всего снимал- менял подшипники.
Греется там, где плохой контакт или недостаточное сечение проводов. Т.к. провода штатные, рассчитанные на заводе и нагрузка расчетная, остаются - контакты...
ЗЫ: Если плохой контакт "-" провода на кузов, то в этом месте также будет греться...
Решил проблему!!!!!!!!!
выдернул клеммы света с блока предохранителей, связал их между собой проволокой, ниче не греется теперь.
Поменять бы блок теперь, да холодно на улице(
xomyachok74ru
сообщение 12.11.2012, 19:33
Сообщение #1836
Цвет:светло бежевый
Проблема была в переключателе света.Ща приходится подкладывать ключ или бумагу под рычажок, чтобы свет горел...и смешно и грустно, ведь чтоб починить его - нужно снять руль, который приклеен на эбоксидную смолу, потому что шлицы разворочены были...в добавок проблем прибавилось - пробил колесо, езжу на летней в гололед, ручной тормоз теперь у меня всегда включен, а ручка болтается ...
Сообщение отредактировал xomyachok74ru - 12.11.2012, 19:34
focus
сообщение 12.11.2012, 21:16
Сообщение #1837
Пользователь №: 74128
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Привет всем, беда у меня.
Проблема в том что не горит не одна фара не ближ. не дальн. свет.
Начнем с того что, случилось это как то внезапно приехал вечером домой утром (темно) ниче не горит.
Предохранители все целые. 100% рабочие
Рукоятка включения фар рабочая тоже (Когда включаешь свет идет напряжение на релюшки, отключишь - напряжения нет.)
Реле сегодня ездил купил все 2, заменил. Итог - ниче не горит.
Но, когда перемыкаешь 2 контакта с реле фары загораются. (случайно получилось :D )
Я пришел к тому что не идет "+" на фары. ((( И что-то с проводкой.((
Может кто сталкивался и поможет(((
this.gif help.gif Ни куда не вырваться вечером (((
Smeliys
сообщение 12.11.2012, 22:30
Сообщение #1838
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь напряжение на розовом проводе идущем на реле ближнего и дальнего света, а также его соединение в клемной колодке
сообщение 12.11.2012, 22:32
Сообщение #1839
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(focus @ 12.11.2012, 22:16) *
...Рукоятка включения фар рабочая тоже (Когда включаешь свет идет напряжение на релюшки, отключишь - напряжения нет.)
Но, когда перемыкаешь 2 контакта с реле фары загораются. (случайно получилось :D )...
Что такое - "Рукоятка включения"? Как определил, что она работает и идет напряжение на реле? Проверь правильность подключения реле по номерам контактов и цветам проводов согласно схеме электрооборудования. Раз при перемыкании контактов реле 30 и 87 свет загорается, значит "+" и "-" до лампочек доходит, проблема либо в выключателе наружного освещения, либо в подрулевом переключателе, либо перепутаны провода на реле...
Сообщение отредактировал Mitka - 12.11.2012, 22:33
focus
сообщение 13.11.2012, 0:11
Сообщение #1840
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
прозванивал на мульти-метре. Т.е при включении света на реле идет напряжение , при выключении его нет.
Единственное что я забыл сказать. До этого я раскручивал все реле просто решил грубо сказать помыть движок от грязи пыли копоти масла всего прочего. после этого перестал работать свет. проводку не трогал не разъединял ничего. А вот с проводами мог и напутать. Но я ставил их и так и сяк ибо не было схемы. Щас посмотрел, записал. Завтра попробую.
Хз кароч.
Сообщение отредактировал focus - 13.11.2012, 0:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:34
