5.11.2012, 18:22
#1901
Теперь нормально,доволен
5.11.2012, 18:24
#1902
обясняю,Купил Акб,он сцуко непроработал и год,pавернулся в конце етой зимы,вот он: ![]() Нужно было ездить,а денех у меня как всегда нет ![]() лето отработал на отлично,а в зиму забастовал Проехался по магазинам там одна ..ня по 800гр А ты специально берешь АКБ с обратной полярностью??? PS: Или просто стоит вверх ногами. Сообщение отредактировал Warrior - 5.11.2012, 18:25 |
5.11.2012, 18:27
#1903
5.11.2012, 18:28
#1904
Експлуатирую какие есть,спецыально удленял провода чтобы использовать батареи с разными полярностями
5.11.2012, 18:30
#1905
Решыл проблему со свистом ветра и затекания воды из угла форточки боковой двери Леха, а как нить поэстэтичнее проблема не решалась? Впечатление, что снегом щели забились...или ваты напихал)) Бликует ведь-отражается это пятно с текле. Нада бы черным этот снег закрасить |
5.11.2012, 18:33
#1906
Обезательно закрашу
6.11.2012, 2:23
#1907
А открывать можно будет,не вывалится?
6.11.2012, 20:48
#1908
тоже форточка протекала...замазал герметиком, вроде нормально...теперь надо на лобовухе замазать...а то где то в углу сверху пропускает...вода по торпеде стекает и капает на коврик.
7.11.2012, 17:33
#1909
<br>А открывать можно будет,не вывалится?<br> Открыть теперь неполучится,да и ненужно тоже форточка протекала...замазал герметиком, вроде нормально...теперь надо на лобовухе замазать...а то где то в углу сверху пропускает...вода по торпеде стекает и капает на коврик. Тоже задувал гермет под резинку,но брал автомобильный абро безцветный,помогло |
7.11.2012, 18:05
#1910
<br>А открывать можно будет,не вывалится?<br> Открыть теперь неполучится,да и ненужно тоже форточка протекала...замазал герметиком, вроде нормально...теперь надо на лобовухе замазать...а то где то в углу сверху пропускает...вода по торпеде стекает и капает на коврик. Тоже задувал гермет под резинку,но брал автомобильный абро безцветный,помоглоя черным замазывал...там всё ровно уплотнители, по этому не видно...а снаружи в углу лобовухи, белым. |
9.11.2012, 0:20
#1911
9.11.2012, 17:33
#1912
Цитата из-за зеркал таких может? Да, именно от зеркал,когда проводил тросики в салон покромсал уплотнитель,потом тросы обрезал а дырка осталась |
10.11.2012, 16:54
#1913
Как проверить есть ли подсос воздуха в впускной колектор через ВУТ?Дело в том что некоторые люди ,говорят, что если есть подсос воздуха ,значить ето приводит к обеднению смеси и значительном повышении разхода топлива.
10.11.2012, 17:08
#1914
попробуй пережать щланг вута при работающем движке. Интересно-обороты скакнут?
10.11.2012, 17:18
#1915
Как проверить есть ли подсос воздуха в впускной колектор через ВУТ?Дело в том что некоторые люди ,говорят, что если есть подсос воздуха ,значить ето приводит к обеднению смеси и значительном повышении разхода топлива. окрути шлангу да заткни рукой её свистит-есть подсос не свистит-нет подсоса. |
10.11.2012, 17:25
#1916
Цитата окрути шлангу да заткни рукой её свистит-есть подсос не свистит-нет подсоса. Подозрение пали на ВУТ,шыпит после остановки двигателя,также шыпит в салон при нажатии педали,но работает.шланг и клапан+уплотнительное кольцо заменил |
10.11.2012, 17:26
#1917
ты всё с расходом боришся ?
10.11.2012, 17:30
#1918
10.11.2012, 17:33
#1919
а скоко по трассе ест?
10.11.2012, 17:40
#1920
10л,при скорости 70-90км/ч
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:40 |
